aiuto fenice 20 versione 0.1.
ho un fenice 20 già moddata con sostituzione induttanze e potenziometro. il suono che ascolto direi che ottimo soprattutto sulle medie e alte frequenze. il problema lo riscontro sulle basse frequenze effettivamente sono un pò carenti e da quanto letto sul sito c'è la possibiltà di ovviare in parte a questo problema con sostituzione delle capacita di filtro d'ingresso e quant'altro. il problema è che non ho trovato un tweak in merito come la mia scheda fenice 20 quantomeno per avere un confronto.
quindi se qualcuno può aiutarmi e dirmi esattamente cosa sostituire e magari con cosa, ne sarei veramente felice
chiccoevani- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.12.11
Numero di messaggi : 149
Provincia : Taranto
Occupazione/Hobby : geom. hi fi e sport
Impianto : Amplificatore bc acoustique ex 232,dap hifi walker h2, lettore cd denon dcd 520 ae, giradischi technics 1210 e casse da pavimento VI.PI. by Audiojam2 di A.Bellino.
Re: aiuto fenice 20 versione 0.1.
chiccoevani ha scritto:ho un fenice 20 già moddata con sostituzione induttanze e potenziometro. il suono che ascolto direi che ottimo soprattutto sulle medie e alte frequenze. il problema lo riscontro sulle basse frequenze effettivamente sono un pò carenti e da quanto letto sul sito c'è la possibiltà di ovviare in parte a questo problema con sostituzione delle capacita di filtro d'ingresso e quant'altro. il problema è che non ho trovato un tweak in merito come la mia scheda fenice 20 quantomeno per avere un confronto.
Sul Fenice chiedi a sua maestà Stentor. Sicuramente saprà aiutarti.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
grazie per l'informazione sei stato gentilissimo
Provincia : Taranto
chiccoevani ha scritto:grazie per l'informazione sei stato gentilissimo
Figurati
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Tripath/mXyzxwwt.pdf
Guarda il datasheet.
Elimina tutto quello che non dovrebbe esserci.
All'ingresso ci saranno solamente il potenziometro, i cap da 2,2uF e le due R smd già presenti (che regolano il guadagno e la Rin).
Lo stadio d'uscita: elimina tutto, tranne i diodi.
Sostituisci i cap smd con cap al polipropilene.
In base all'impedenza dei tuoi diffusori dovrai operare delle modifiche (vedi sempre datasheet), in pratica cambierà il valore dei cap che, insieme alle bobine che rimangono da 10uH e che tu hai già sostituito, formano il passa basso Butterworth del secondo ordine.
Se i tuoi diffusori sono semplici da pilotare elimina pure la rete di zobel, che non serve granchè.
Se hai un bel crossover da pilotare, invece, lasciala (sempre poly).
I cap da 100nF (quelli da collegare allo chassies) non sono strettamente necessari, ma aiutano a silenziare il tutto.
Come lo alimenti?
Sostituisci il cap grosso di alimentazione con qualcosa di molto più grosso, non necessariamente costoso, bypassato da un piccolo cap come quell'altro sullo chassies.
L'alimentazione lineare sarebbe indicata, stabilizzata a 13.5V.
Lo switching, per la mia esperienza, semplicemente non funziona.
La batteria è silenziosa, ma rende tutto molto 'lento'.
Lineare stabilizzato.
Saluti!
Come lo alimenti?
Saluti!
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
sei troppo bravo per me, al tuo confronto son uno scolaretto che ha bisogno di indicazioni più precise altrimenti non sarei mai in grado di fare tutte quelle modifiche che mi hai indicato.allego alcune foto e magari mi fai sapere
ciao e grazie comunque
Provincia : Taranto
altra foto
ancora grazie
ancora grazie
Provincia : Taranto
Purtroppo le foto non mi servono a molto...
Io faccio le modifiche da datasheet, perchè, che io sappia, non esiste lo schema del Fenice20.
Però, ora che ci penso, prova a cercarlo questo schema, perchè mi sta tornando in mente che per il primo Fenice - come il tuo - lo schema c'era, e mancava per l'MKII.
Magari con lo schema originale viene più semplice.
Però dirti 'togli questo e metti quest'altro' da una foto non è bene.
Prova a leggere lo schema del datasheet a confronto con il tuo Fenice, prendendo come punto di riferimento il ta2024, orientato bene.
EDIT: comunque, di sicuro puoi far saltare in aria C25 e C26, sotituendoli con dei poly da 2,2uF.
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
In azzurro: diodi di protezione, da NON rimuovere assolutamente.
In verde: cap d'ingresso, da sostituire con dei buoni cap da 2,2uF.
In giallo: questi 2 cap cheap e relativi 2 'quadratini' non so cosa siano, devi seguire le piste e confrontare col datasheet; sicuramente quei cap non vanno bene, ma prima bisogna capire a che servono.
In rosso: tutti questi cosi vanno eliminati, e sostituiti con dei poly, secondo datasheet (leggilo, è molto semplice e c'è scritto tutto).
Come vedi, così non è molto agibile.
Tuttavia, qualcun'altro saprà darti indicazioni, visto che la Fenice20 vecchia è stata compagna di molti qui sul forum.
EDIT: l'alimentazione sembra a posto.
Cosa sono questi due cavi?
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
caro iperv tu sei un membro di riguardo e fai parte della categoria dei guru, io invece essendo un novizio ho bisogno degli esempi per portare a termine determinate operazioni proprio come tu mi hai indicato. ora mi è tutto più chiaro.
i cavi neri sono collegati ai connettori per l'uscita cd.
ti allego schema del fenice 20
grazie a risentirci
grazie a risentirci
Provincia : Taranto
dimenticavo che la fenice20 è alimentata con alim. stabilizzato della kert da 13.8 v 4a.
quando scrivi di sostituire il cap ti riferisci a questo:
ciao a presto
ciao a presto
Provincia : Taranto
chiccoevani ha scritto:caro iperv tu sei un membro di riguardo e fai parte della categoria dei guru, io invece essendo un novizio ho bisogno degli esempi per portare a termine determinate operazioni proprio come tu mi hai indicato. ora mi è tutto più chiaro.
grazie a risentirci
Grazie Chicco, ma non esagerare...
Purtroppo da lontano non si può fare granchè.
Quello non è lo schema del Fenice, è solo la disposizione dei componenti.
servirebbe lo schema elettrico.
Comunque, sono certo che qualcuno qui lo avrà.
il consiglio che posso darti è il seguente:
studia il datasheet del ta2024, segui le piste e ricava lo schema del fenice, elimina e modifica il fenice il più fedelmente possibile al datasheet.
Non ci vuole poi molto, fidati!
Comunque, avere lo schematico aiuterebbe senza dubbio.
L'alimentazione, a occhio, va benissimo.
Al limite penserai a tweakarla per ultima, visto che sicuramente c'è ancora molto da fare sulla scheda.
Intanto puoi iniziare con i cap d'ingresso.
Saluti!
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
» Fenice 10 versione pc
» Fenice 20, versione 1.2! Ne sapete qualcosa?
» aiuto apertura fenice 20
» [AIUTO!] fenice 100 distrutta :(
» Aiuto scelta diffusori per Fenice 20
Oggi alle 11:54 Da fileo
