Multipresa Filtrata con cablaggio interno a stella
Miclaud
cucicu
Dunedain
Ciao a tutti
Sto costruendo una ciabatta per collegarci il mio secondo impiantino, "ino" nel senso che i suoi componenti danno voce al mio pc, non è l'impianto che utilizzo normalmente all'ascolto della musica.
Tra le migliaia di cose che ho sentito, mi è stato consigliato il cablaggio interno a stella, vorrei sapere secondo voi se così come l'ho cablato (è provvisorio, i cavi sono solo tenuti insieme con del nastro isolante, in attesa di sapere se posso collegarli al filtro) può andare bene.
L'idea è di collegare le "matasse" di cavi direttamente sui poli del filtro.
Ecco l’elenco dei materiali impiegati:
Contenitore Gewiss 16 posti vuoto GW28007
6 frutti bivalenti Gewiss GW20246
4 tappi
2 metri (stando laaaargo) di cavo di terra, fase e neutro
Filtro Schaffner FN9244-10-06
Un Dremel o equivalente per tagliare il contenitore (ha la plastica incisa a foro, dovendoci piazzare un IEC dobbiamo farlo diventare rettangolare) e due viti autofilettanti per fissare come si deve il filtro-iec al contenitore.
Un quarto d’ora di tempo (escluso quello per scrivere questo post qui sul forum )
Spesa totale attorno ai 60€
Di seguito le foto.
Grazie per risposte
4 tappi
Di seguito le foto.
Grazie per risposte
Ultima modifica di Dunedain il Mer 25 Gen 2012 - 17:46 - modificato 3 volte.
Dunedain- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.01.12
Numero di messaggi : 43
Occupazione/Hobby : Tecnico Hw/Sw, Sviluppatore sw
Impianto : In firma!
Re: Multipresa Filtrata con cablaggio interno a stella
Scusatemi, non mi ha fatto linkare le foto Devo attendere 7 giorni...
Non puoi linkare direttamente da FlickrDunedain ha scritto:Scusatemi, non mi ha fatto linkare le foto Devo attendere 7 giorni...
Te le ho messe io
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Grazie infinite
io più che collegare le matasse direttamente al filtro userei dei morsetti a campana
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Non posso linkarti immagini, comunque i morsetti di cui parli sono quelli tipo i mammut? La matassa passa da lì e poi viene rilanciata verso il filtro... right?
EDIT: mi correggo da solo, una ricerca in google ha chiarito il dubbio. Una volta che ho collegato le "matasse" al morsetto, secondo te (non sono una cima in elettronica) posso rilanciare verso il filtro (io dico rilanciare ma intendo sempliciemente far "uscire" un cavo da un punto per portarlo ad un altro) con un solo cavo o sono costretto a rilanciare con lo stesso numero di cavi?
Mi spiego meglio... al morsetto arrivo con 6 cavi (ho 6 cavi per terra, 6 per fase e 6 per neutro, deduco che io debba usare 3 morsetti a a campana), per rilanciare verso i poli del filtro devo uscire con altrettanti 6 cavi, o posso usarne uno solo per ogni morsetto?
No perchè li dentro inizia ad essere troppo affollato
Dunedain ha scritto:Non posso linkarti immagini, comunque i morsetti di cui parli sono quelli tipo i mammut? La matassa passa da lì e poi viene rilanciata verso il filtro... right?
no, puoi tranquillamente uscire dai 3 mammut (a campana o anche passanti cioè forati ad entrambe le estremità, io ho usato quelli a campana perchè ho quelli in casa ) con 3 semplici cavi, uno per terra, uno per fase e uno per neutro, ovviamente questi 3 cavi vanno saldati al filtro e ricoperti con termorestringente se vuoi fare un lavoro pulitissimo.
P.S: il mammut ti serve solo come giunzione
cucicu ha scritto:io più che collegare le matasse direttamente al filtro userei dei morsetti a campana
Straquoto. Ci sono passato, con meno prese, e senza morsetti sarebbe un autentico incubo.
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Miclaud ha scritto:cucicu ha scritto:io più che collegare le matasse direttamente al filtro userei dei morsetti a campana
e in ogni caso il cablaggio a stella è sicuramente la soluzione "meno peggio" per un impianto hifi casalingo attaccato alla comune presa a muro , anzi direi che è la soluzione migliore
Prima di tutto grazie a entrambi per le risposte
Ultima chiarificazione... guardate sto schema (abbiate pietà, fatto con Paint in trenta secondi...)
sarebbe giusto?
sarebbe giusto?
si, ma credo che avrai difficoltà a saldare 3 cavi sul pin del filtro.
prova ad unire insieme i 6 fili in un unico morsetto!
ottimo!
Grande!
Grazie mille
Domani vado a prendermi 'sti morsetti... a buon rendere!
Grazie mille
Dunedain ha scritto:Grande!
Grazie mille
de nada
cucicu ha scritto:Dunedain ha scritto:Grande!
Grazie mille
de nada
Cuci ormai sei onniscente cavi,elettricità,pannelli x casse fai di tutto...mi spaventi
ps i mammuth rettangolari sono fuori norma dal 74,ha fatto bene ad usare quelli a cappuccio tanto piu' che ormai girano solo quelli,è vero che il case è plastico ma forse è meglio che ci mette i coprifili sulle saldature ai morsetti del filtro...
Ultima modifica di valvolas il Mer 25 Gen 2012 - 22:51 - modificato 1 volta.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:cucicu ha scritto:Dunedain ha scritto:Grande!
Grazie mille
de nada
ps i mammuth rettangolari sono fuori norma dal 74,hai fatto bene ad usare quelli a cappuccio tanto piu' che ormai girano solo quelli
si mi piace
ma vedo che anche tu spazi dalle valvole alle ciabatte
le valvole??almeno...sono il mio cruccio:ronzano Ultimamente sono fortemente coinvolto sullo stato solido...
Ho appena chiuso la ciabatta dopo aver ultimato i collegamenti. L'unica cosa è che essendo difficoltoso (vista la sezione dei cavi), anzichè saldarlo ai poli del filtro, ho usato dei connettori faston, che ho poi ricoperto di nastro isolante.
Appena ho un minuto la proviamo... e vedo se do fuoco alla casa
Ecco le foto appena prima della "chiusura" e a lavoro completato.
Scusatemi, l'ultima foto è stata "tagliata" dal programma di upload
C'è da aggiornare la lista della spesa comunque... avendo fatto a meno del saldatore ci sono da aggiungere i morsetto a cappuccio (li ho pagati una rapina, 3€/6, di quelli grandi), i faston, il cui prezzo è incalcolabile... ne ho usati 3, ma li vendono minimo in sacchetti da 20, pagato 2€. Serve anche del nastro isolante, immagino però che ci sia in casa di tutti, quindi non lo conteggiamo, e per finire, se volete un lavoro ben fatto (e soprattutto se non volete imprecare in klingoniano quando cercherete di richiuderla) fascette per ordinare per bene i cavi.
Presto arriverà il nuovo modello con meno prese ma contenitore in legno!
uhmmm mamma quanti cavi e poi quei faston la in bella vista senza protezione ....
io sarei partito con dal filtro alla prima presa con un cavo da 2,5 mm2 e poi ponticellato con filo da 1,5 mm2 sfruttando il secondo buchino appaiato.
Comunque complimenti per il lavoro se non altro per essere riuscito a chiuderla (visto il numero di cavi)
Fat george- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.09.10
Numero di messaggi : 176
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Marantz PM-75
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
Cuffie: Sennheiser HD 580 Precision
DAW con Daphile
Ma così non sarebbe più cablata a stella, quindi non più come da requisito iniziale.
Provincia : MC
Dual Mono
help
Ciao ragazzi, io non ho alcuna pretesa di aver fatto le cose come andrebbero fatte, anzi, proprio perchè è postato in "sos aiuto tecnico" vorrei invece essere cazziato qualora io faccia cose nel modo sbagliato. Parliamo di corrente elettrica e quì ci si lascia le penne se si commettono leggerezze
Ergo se ritenete che sia migliorabile (dal punto di vista della sicurezza, come resa ed efficacia per il momento, economicamente parlando, non posso permettermi di più) in qualcosa (ad esempio le protezioni dei faston, di cui parla Fat) vi prego di espormele!
Ciao scusa forse sono of topic il contenitore per le prese l'hai preso in un negozzio di materiale elettrico? Non li riesco a trovare da nessuna parte porcaccia...
Sulla baya avevo trovato un venditore in tutta italia che ne vendeva uno della vimar, ma poi i frutti non riuscivo a trovarli.
Vai un un qualsiasi negozio di materiale elettrico (quelli che vendono elettrodomestici e cose per la casa... ma già nei centri commerciali grossi, tipo Obi o Cipir (che sarebbero i centri commerciali della mia zona... cose tipo Leroy Merlin) non ne hotrovati) e se non li ha te li ordina (come nel mio caso). Faccio presente che però io no abito in una zona "popolosa", quindi magari in città più grandi, i centri come appunto leroy merlin le hanno... ideale sarebbe avere un elettricista "di fiducia" a cui rompere un po' i maroni
Ti ho mandato un mp, controlla che mi è venuta in mente una cosa!
Hai ragione Miclaud ci ho pensato solo dopo. Anche se a dire la verità sono un po scettico sull'effettivo risultato stella/non stella su 20 cm di cavo ma soprattutto sulla 220. Ovvio che "nessuno nasce imparato" e quindi ben felice di essere smentito/erudito. Privatamente ho consigliato di "nastrare" fino in fondo i faston ed in un prossimo futuro usare quelli con gli appositi cappucci coprifaston gommati per isolarli completamente e allo stesso tempo fare un lavoro più sicuro, bello e rifinito.
Provincia : Venezia
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
DAW con Daphile
Fat george ha scritto:Privatamente ho consigliato di "nastrare" fino in fondo i faston ed in un prossimo futuro usare quelli con gli appositi cappucci coprifaston gommati per isolarli completamente e allo stesso tempo fare un lavoro più sicuro, bello e rifinito.
Questa è cosa buona e giusta
Sull'efficacia del cablaggio a stella non saprei dire. Io nel dubbio per la mia l'ho fatto, ma son quelle cose che fai della serie "non si sa mai"
Provincia : MC
Dual Mono
Quei faston così vicini fanno paura
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
» Multipresa filtrata cablaggio a stella
» [FE - BO] Vendo Multipresa - Componenti Gewiss - Cablaggio a stella - € 60,00
» [CHIUSO] Vendo Multipresa con componenti Vimar e cablaggio stella 2,5mmq - 40 euro
» multipresa filtrata
» Ciabatta filtrata cablata a stella 65€+ss
Oggi alle 11:12 Da giuseppeneroli
Oggi alle 10:08 Da FilippoTN
Oggi alle 7:58 Da GAMBACORTA STEFANO
