hi-fi jvc mx-g7
hi-fi jvc mx-g7
Ciao a tutti sono nuovo del forum,mi sono da poco trasferito e mi sono portato il mio stereo il problema è che l'ampli del mio stereo a 2 uscite una per i bassi e una per alti/medi,avendo installato a parete delle casse più piccole ma purtroppo solo con il classico attaco rosso/nero.Non esiste qualcosa da attacare all'ampli che possa ovviare a questo preoblema.?
boiaca- Data d'iscrizione : 01.12.11
Numero di messaggi : 1
Re: hi-fi jvc mx-g7
Ho anch'io questo impianto. Purtroppo non puoi utilizzare diffusori classici. Se sono diffusori a due vie, puoi modificarli eliminando il crossover e collegando l'uscita dei bassi al woofer e l'uscita dei medio-alti ai twiter. La vedo come unica soluzione. Non mettere assieme le uscite di ogni canale perchè non va bene.
michele.francia- Novizio
- Data d'iscrizione : 21.10.17
Numero di messaggi : 2
Provincia : Parma
Impianto : JVC MX-G7
Re: hi-fi jvc mx-g7
boiaca ha scritto:Ciao a tutti sono nuovo del forum
Prima si passa dalla sezione "Presentazioni", e poi si chiede.
O il regolamento e l'educazione sono ciarpame?
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: hi-fi jvc mx-g7
non essere fiscale, dopo sei anni è subentrata la prescrizione
Numero di messaggi : 14385
Oggi alle 14:01 Da valterneri
Oggi alle 7:51 Da saltonm73
Ieri alle 21:58 Da morgana90
Ieri alle 15:42 Da philball1959
Ieri alle 12:56 Da Sanfilippo Roberto
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
