Nuovo Disco test della Velut Luna
+9
QUALITY SOUND
ANTONIO55
maurizio3929
13 partecipanti
[CD] CVLD177
Titolo: How & Why - C D T E S T
Autore: Vari
Esecutore: Vari
Prezzo: € 15.00
http://www.ludomentis.it/index.php?c=7&id_cat=10&l=ita
Lo scopo di questo disco è quello di realizzare uno strumento almeno in parte utile a valutare la resa musicale del vostro impianto di riproduzione.
Un’ulteriore finalità è quella di dimostrare il concetto di “relatività” dell’ascolto, ovvero che è impossibile e non corretto pensare che possa esistere un unico riferimento di valore assoluto nell’ascolto della musica, in relazione soprattutto due parametri fondamentali della riproduzione sonora, ovvero la timbrica e l’immagine, che sono poi fra loro strettamente connessi.
Non troverete qui presenti i consueti segnali test normalmente inseriti in questo tipo di dischi, non sentirete una voce che vi indica il canale destro e quello sinistro, il segnale in fase e il segnale fuori fase, etc. Ascolterete, invece, una serie di tracce musicali, che di seguito provvederemo a descrivere con precisione, in modo tale che ascoltando la musica e leggendo questo booklet, possiate capire se il vostro impianto vi sta riproponendo ciò che il sound engineer ha pensato di documentare in queste registrazioni.
Il disco è sostanzialmente diviso in tre parti.
Nella prima, dalla traccia 1 alla 22, sono presenti alcune nuove registrazioni appositamente realizzate per questo disco. Si tratta di un brano per pianoforte ed alcuni brani per trio d’archi e per violino, viola e violoncello soli. Lo scopo di questa sezione è valutare il concetto di timbrica e di immagine sonora, nonché capire finalmente cosa significa “editing musicale”.
Nella seconda parte, dalla traccia 23 alla 32, sono presenti 4 brani tratti dal catalogo Velut Luna, presentati con differenti modalità di masterizzazione: in questo caso non verrà fornita alcuna spiegazione su come sono state realizzate le differenti masterizzazioni, allo scopo di lasciare all’ascoltatore la scelta di quella che preferisce, sapendo che si tratta di ipotesi tutte egualmente corrette e per loro conto valide.
Nella terza parte, infine, dalla traccia 33 alla traccia 37, sono riportati 5 brani dal catalogo Velut Luna, ciascuno rappresentativo di una specifica tipologia musicale (Rock acustico - Voce Maschile, Jazz - Voce Femminile, Jazz Strumentale, Rock elettrico, Corale classica), di cui verrà fornita una descrizione dettagliata di ciò che dovrebbe essere percepito all’ascolto, in termini di immagine sonora e timbrica, in accordo a quanto definito dal Sound Engineer in sede di registrazione, missaggio e mastering.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Re: Nuovo Disco test della Velut Luna
Facci sapere se è veramente valido come sembra che lo prendo anch'io, grazieMaurArte ha scritto:Dovrebbe arrivarmi dopodomani.
Ieri ho acquistato questo CD, per i forumisti di Roma è reperibile presso il centro commerciale i Granai zona Eur.
L'ho ascoltato abbastanza velocemente ma nonostante la fugacità vi posso dire che questo Cd-Test è di qualità elevata.
E' realizzato con molta cura e perizia, nel libretto per ogni singola traccia vengono indicate con estrema precisione tutte le modalità impiegate nella registrazione e cosa si desidera ottenere dalla riproduzione dellla stessa.
La descrizione fornita dall'editore è abbastanza completa, posso solo dirvi che grazie alle dettagliate note presenti sul libretto si è in grado di valutare al meglio il livello di riproduzione del nosto hi-fi pregi e difetti compresi.
Lo studio di questo supporto per quanto mi riguarda sarà molto istruttivo, è un CD che non cosiglio a chi soffre di up-gradite compulsiva.
Ultima modifica di Ivan il Sab 28 Feb 2009 - 20:33 - modificato 1 volta.
L'ho ordinato anche io. Grazie per la segnalazione Ivan.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Ciao Ivan,
se non sono indiscreto, quanto ti è costato e quale dei negozi lo vende all'interno del centro commerciale?
Maurizio
Maurizio
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
L'ho segnalato appositamente. L'ho pagato 15euro e lo vende EDF point al piano superiore chiamali prima Tel. 06.51956045 Fax. 06.51956046maurizio3929 ha scritto:Ciao Ivan,
Maurizio
Ho chiamato ora e mi hanno detto che non sono più disponibili.
ANTONIO55- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.02.08
Numero di messaggi : 325
Provincia : Ottimo dopo la prova con il Gainclone
Ivan ha scritto:L'ho segnalato appositamente. L'ho pagato 15euro e lo vende EDF point al piano superiore chiamali prima Tel. 06.51956045 Fax. 06.51956046maurizio3929 ha scritto:Ciao Ivan,
Maurizio
Grazie Ivan
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Il CD, ordinato martedì a Velut Luna, appena letta la segnalazione di Ivan, mi è arrivato questa mattina.
Di dischi e CD di test ne ho un discreto numero, ma questo, grazie alle registrazioni comparate e anche al librettino con commenti e spiegazioni, li batte tutti!
Ho ascoltato qualche traccia d'assaggio e, per me, questo CD vale ben più dei 15 Euro (+ 3 di spedizione) che mi è costato.
37 tracce altamente educative, in tutti i sensi.
P.S.
Per diluire le spese di spedizione ho anche acquistato "Bach Guitar Duo", che sta suonando in sottofondo in questo momento.
Un CD da ascoltare al buio in poltrona o ricevendo un massaggio.
P.S.
Ultima modifica di Smanetton il Sab 28 Feb 2009 - 16:14 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 2889
Per chi abita a Roma, provi a richiamare EDF tra una decina di giorni e potrebbe trovare il Cd di Velut Luna.
Questo è quanto mi ha detto una delle commesse del negozio.
Antonio
Antonio
Arrivato anche a me (sono stati velocissimi!). Ottimo disco.
Mi giunge notizia che il CD "How and Why" è di nuovo disponibile presso il punto vendita de "I Granai"
CD VELUT LUNA CVLD 177 HOW & WHY
Abbiamo ricevuto il CD in oggetto.
Ad una prima sessione d'ascolto ci risulta essere ben registrato.
Partecipanti:2 musicisti,1 fonico e un direttore d'orchestra
QUALITY SOUND- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 01.03.09
Numero di messaggi : 853
E' la colonna sonora di cosa?
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
no non e'una colonna sonora
Ci sono molte tracce molto utili per testare impianti di livello
Allora hai sbagliato sezione, va in area "dischi audiofili"!
E che cd è?
Se non metti nessun riferimento serio per reperire il cd il tuo topic è del tutto inutile.
Barone Rosso- Moderatore
L'abbiamo acquistato da : WWW.LUDOMENTIS.COM
http://www.ludomentis.com/index.php?c=7a&l=ita&spc=&id_cat=&pagina=&id=195
Il CD in questione era già stato recensito qui:
http://t-class.niceboard.org/dischi-audiofili-f48/nuovo-disco-test-della-velut-luna-t2046.htm
Lo sappiamo che gia' era stato fatto notare:percio' l'abbiamo acquistato
QUALITY SOUND ha scritto:Lo sappiamo che gia' era stato fatto notare:percio' l'abbiamo acquistato
Allora basta rispondere alla vecchia discussione, non serviva aprirne un'altra.
MOD: Adesso li ho uniti io.
Caro sergio giusto per precisare:siccome avevo detto non ricordo a chi, che l'avrei acquistato e poi dopo il test facevo sapere.non l'ho trovato subito il tread e pensavo fosse stato cancellato,e siccome avevo detto che facevo sapere ne ho aperto un altro.tutto qui.ciao..........Silver Black ha scritto:QUALITY SOUND ha scritto:Lo sappiamo che gia' era stato fatto notare:percio' l'abbiamo acquistato
Ho ricevuto il disco della Velut Luna da una settimana e confermo che si tratta di una cosa decisamente interessante. Nel mio caso lo considero soprattutto come una sorta di guida all'ascolto, ottima per chi, come me, non è del tutto ferrato sull'argomento. Come CD test per l'impianto penso possa anche funzionare in virtù della qualità di delle registrazioni. Segnalo in particolare la traccia n. 34 (I'll never fall in love again, nella versione dell'Antonella Vitale Quartet), ottima per verificare la resa su tutte le frequenze: bassi ben presenti, ottima la voce e il sax tenore.
P.S. Un saluto ad Antonio Quality Sound
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
» Secondo CD test di Velut Luna: How & Why... Vol. 2
» velut luna
» 203 files HD di Velut Luna 360€
» Velut Luna: sketches of memories
» Quartetti di Beethoven e Schubert su Velut Luna
» velut luna
Ieri alle 23:07 Da morgana90
Ieri alle 22:57 Da morgana90
Ieri alle 21:23 Da salvo93
Ieri alle 16:44 Da Quaiozi!
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
