Progetto "T-speakers"
+25
thema2000ie
acvtre
bru.b
steve785
marcoacqui
kingbowser
sasachess
Zcattuz
b.olivaw
Tigre Della Tazmania
embty2002
caliber
T-ramon
aris69
Massimo
29 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ragazzi volevo proporvi un Tutorial "passo a passo" su come costruire un coppia di diffusori semplice ed economico.
Io propongo il mio di progetto .
Il progetto è il seguente:
http://www.markaudio.com/sites/all/files/pdf/plan-chr70-pensil.pdf
il progetto è semplicissimo, economico,sicuramente molto meno di 200€, ha bisogno di pochi tagli e i driver sono facili da reperire. Ke ne dite??
Numero di messaggi : 5195
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Diffusori: Klipsch F1.
Re: Progetto "T-speakers"
Tu rattaman sei un artista con il legno ho davvero ammirato quello che riesci a fare, ti piacciono tanto i full range?rattaman ha scritto:Ragazzi volevo proporvi un Tutorial "passo a passo" su come costruire un coppia di diffusori semplice ed economico.
A me che piace la classica, se la devo ascoltare con un full range è come se uno mi pestasse i piedi-
Magari un due vie....
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Massimo ha scritto:Tu rattaman sei un artista con il legno ho davvero ammirato quello che riesci a fare, ti piacciono tanto i full range?rattaman ha scritto:Ragazzi volevo proporvi un Tutorial "passo a passo" su come costruire un coppia di diffusori semplice ed economico.
i Fullrange se ben progettati mi affascinano....suonano diverso ...sicuramente un suono unico. Ho li ami o li odii
Provincia : NA
Massimo, un full range con un buon tweeter, ed un subbone e ti ricrederai
piero7- Membro classe oro
Piero cosi non è più un fullrange ma un 3 vie!!!
Ultima modifica di rattaman il Ven 27 Nov 2009 - 20:55 - modificato 1 volta.
Provincia : NA
Ma la ascolti la musica classica con i full range, se si che ti sembra?
Ratta ti parla uno che non li ha mai ascoltati i full range, ho sempre letto che con la classica perdono, la mia domanda è relativa a questo assunto, magari non è così?
ciao Rattaman che ne pensi di questo full range http://www.ciare.com/pdf/catalogo/HX132.pdf e relativo progetto? http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPersonalSpeaker/h08.pdf
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
aris è un pò povero di bassi e gli alti hanno picchi di ben +10 db
Provincia : NA
grazie, ho chiesto perche' sono a digiuno sui diffusori, poi c'ho il rivenditore vicino casa, dove posso prendere i componenti.
Dipende da cosa ascolti per Classica , in 3 anni ho assemblato diversi diffusori con full range con vari drivers (Fostex dal fe87 al fe167 e Tb quindi conosco abbastanza bene il loro comportamento per differenti generi.Massimo ha scritto:Ma la ascolti la musica classica con i full range, se si che ti sembra?
I fullrange si esaltano per tutti i generi in cui il palcoscenico non è molto "affollato" quindi nella classica molto bene per la piccola orchestra barocca, quartetti e trii, non vanno bene dal sinfonismo delle grandi composizioni orchestrali
dell' 800 in su e tornano a fare bene il loro lavoro per la musica del 900 (Ravel, Debussy ,Satie, Stravinsky) .
IMQ naturalmente.
T-ramon- Affezionato
Numero di messaggi : 154
Provincia : Udine
Impianto : In firma
no! E' un full range aiutato...
Dipende dai fullrange. Come si possono paragonare due bicono da auto a un 206 ESR o a un 208? ci sono tantissime tecnoogie che tra loro hanno in comune soltanto il fatto di essere appunto fullrange. Un Jordan e un Lowter sono simili tra loro quanto lo Zimbawe e la Finlandia. Sempre meglio non generalizzare...Massimo ha scritto:Ma la ascolti la musica classica con i full range, se si che ti sembra?
imho il progetto che proponi potrebbe essere giusto i tagli sono facili, per cui anche l'assemblaggio non dovrebbe creare problemi, la sensibilità dovrebbe essere alta, il costo dei materiali basso, lo spazio in pianta contenuto e quindi valido per molti ambienti, and last but not least: costruirsi una "torretta" da più di 1m dona maggiori soddisfazioni rispetto ad una cassetta della frutta
piccolo ot
guardate questo tw
[img][/img]
"i diffusori sono come nuovi
i componenti sono perfetti.."
dal seguente annuncio di vendita link
certo che bisogna proprio avere la faccia come....
piccolo ot
guardate questo tw
[img][/img]
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
Evidentemente non considera il tw un componente.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Ragazzi cmq per il progetto che avevo proposto servono :
BOX
Un foglio di betulla 15mm prezzo 27/30€
ALTOPARLANTI
MarkAudio Chr70 prezzo coppia 78€ http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~218~~datasetpointer~~~1~~MARKAUDIO+CHR+70+CO~.html
FILTRO
Induttanza
(da modificare se volete prendere dallo stesso sito)
http://www.audioselection.it/product.php?nocache=yes&idx=628&datasetpointer=1
Il progetto prevede un induttanza da 1,5mf ma sul sito nOn è disponibile se non ad un prezzo assurdo.Quindi dovremmo prendere quello da 2.2mf è togliere qualche spira...dovrò capire come calcolare 1,5mf.Accetto suggerimenti. prezzo coppia 20€
Resistenza
il progetto prevede una resistenza da 4ohm da 10 w ,si riesce a trovare da quello che ho potuto costatare solo quella da 3.9ohm 10w si saranno sbagliati?
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~363~~datasetpointer~~~8~~JANTZEN+AUDIO+MOX+10+W~.html prezzo coppia 6€
Varie
Colla vinilica rapida 5€
Viti 1€
Connettori 10€
filo cablaggio 1-2€
totale circa 150€
COMQUE STIAMO PRENDENDO IN ESAME ALTRI PROGETTI SULLO STESSO BUDGET E SEMPLICITA' DI COSTRUZIONE
BOX
ALTOPARLANTI
FILTRO
Induttanza
Resistenza
Varie
Viti 1€
Connettori 10€
filo cablaggio 1-2€
totale circa 150€
Provincia : NA
iscritto al topic cosi ricevo la notifica e posso seguirlo
Ottimo lavoretto Rattaman e buon occhio per la scelta del progettino
Roberto
Roberto
rattaman ha scritto:Ragazzi cmq per il progetto che avevo proposto servono :
BOX
ALTOPARLANTI
FILTRO
Induttanza
Resistenza
Varie
Viti 1€
Connettori 10€
filo cablaggio 1-2€
totale circa 150€
ma scusa, mi spieghi perchè hai scelto un progetto fullrange che prevede un filtro , non sarebbe meglio uno senza?
io con i miei audio nirvana super 8 mi trovo benissimo, IMHO.
Numero di messaggi : 1314
Perchè ne ho sentito parlare bene, il filtro è semplicissimo e poi gli altoparlanti costano pochissimo ...Cmq io li proverò anche senza filtro....
Provincia : NA
wasky ha scritto:iscritto al topic cosi ricevo la notifica e posso seguirlo
Roberto
Wasky allora credi che possa essere un progetto valido?
Provincia : NA
con i nirvana super 8 che modello hai preso o costruito?embty2002 ha scritto: Ciao,
rattaman ha scritto:wasky ha scritto:iscritto al topic cosi ricevo la notifica e posso seguirlo
Roberto
Secondo me si
non amavo molto i larga banda simili al markaudio linkato ma, ultimamente i w4 655 della TB mi hanno stupito
Li prendi Rame o Titanio come finitura ?
wasky ha scritto:ultimamente i w4 655 della TB mi hanno stupito
Robè, qualche giorno fa sono stato dieci minuti da Axiomedia a sbavare sopra i nuovi 8 pollici....
Bedda matri che mostri! Sot SERIAMENTE pensando di mettere in cantiere una voigt pipe o una straigt pipe ad hoc...
Vincenzo ha scritto:wasky ha scritto:ultimamente i w4 655 della TB mi hanno stupito
Vincenzo cosa hai sentito???
Provincia : NA
Roberto cosa non ti convincono dei markaudio?? ...sei più esperto di me quindi sputa il rospo
Provincia : NA
Alternativa un pochetto più complicata sia nella costruzione sia nel filtro potrebbe essere questo:
Provincia : NA
» "Trends Speakers" di Mcatk
» Progetto "Dona anche tu una voce al tuo PC!" by diechirico & ivan - Fase Operativa
» Gianluca Petrella "Big Guns" e Stefano Bollani "Carioca" dal vivo [lungo]
» Elio e le storie tese "Esco dal mio corpo e ho molta paura"
Pagina 1 di 5
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 14:01 Da valterneri
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
Lun 6 Mag 2024 - 21:58 Da morgana90
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
