Hifimediy T2 arrivato!!!!
+8
Charli48
Olivetta
sandr77
Jourawsky
cucicu
12 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Hifimediy T2 arrivato!!!!
Io ho la v2 che è la stesas della t2. L'alimentazione dc non ha importanza come la colleghi, ma se posso dirtela tutta guadagni un po bypassando il ponte e attacandoti direttamente al condensatore di alimentazione nel mio caso un 4700uf guadagni un 0,7v o giu' di li se hai un alimentatore dc (pero' cosi' devi entrare corretto + sul + - sul -). Io ho un toridale da 24v attaccato e non fa una piega. ho avuto due batterie, lo switch l'ho tolto subito, batteria o lineare.
Cmq è sempre bene che controlli i vari condensatori il voltaggio supportato.
Aggiungici un 10000uf o 20000uf, 4700 come il mio son pochini. Calcola che io ho bypassato il il ponte originale e messo due, piu' 60000uf di condensatori. La scheda suona bene, ma non come un ta2024 manca in qualcosa, la potenza cè e la senti al confronto del ta2024 ma boh.... manca quella limpidezza pulizia non so che e' del ta2024. Cmq e' il mio ampli in salotto almeno fino che non arriva il meng el84... sperando bene, ho gia preso le el84 e i condensatori.
FiScHiA- Appassionato
Numero di messaggi : 365
Impianto : pian piano..
ragazzi vi prego aiutatemi la scheda non si accende
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Hai un multimetro per poter misurare la tensione sui fili che colleghi all'ampli? Se si misurala.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
si fatto
ma dei tre piedini del jack femmina, qual è il negativo?
editcucicu ha scritto:si fatto
Ultima modifica di FiScHiA il Lun 23 Mag 2011 - 19:09 - modificato 2 volte.
Come tre piedini...? Una femmina volante per alimentazione dovrebbe averne 2! Se hai un multimetro elettronico la polarità non importa, te la dice lui, se metti +con+ e -con- non compare nulla davanti se li inverti ti indica una - davanti alla cifra tella tensione misurata.
Mauro
alla fine era colpa del jack femmina...forse non faceva contatto o non so cosa, poi ho attaccato direttamente i fili alla scheda (tagliando lo spinotto maschio) e per fortuna funziona....
Credo sia l'implementazione più economica della storia però se la scheda mi convincerà magari più avanti prenderò in bel case in alluminio....
Non capisco perchè ha un gain così basso...ho letto che anche altri utenti hanno riscontrato questo problema...
aumentando al massimo il volume non raggiunge nemmeno la metà di potenza del pop pulse per fare un esempio...sembra ci sia collegato un ipod...qualcuno sa qualcosa????
Alimentazione sottodimensionata?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters ha scritto:Alimentazione sottodimensionata?
24v non mi sembra così sottodimensionata....
Puo darsi... anche se rientra ampiamente nel range dichiarato dal costruttore, ma c'è anche la caduta del ponte di diodi da considerare... vabbè se poi ne hai voglia e modo se ci metti una bella "alternata" da almeno 20 V, magari migliora! O altrimenti sei costretto a prendere... l'alimentatore consigliato, per il monento fallo funzionare cosi e cerca di capire qualto ti piace!
Mauro
il fatto è che l apulce nell'orecchio me l'hanno messa in qst topic https://www.tforumhifi.com/t9205p15-nuova-tk2050?highlight=tk2050 dove a pag 2 si parla di questo problema... per questo non ritengo sia un fatto di alimentazione....
ammàppete che sudata qui, oggi pomeriggio
prima che ti imparanoi l'alimentatore non centra, perlomeno non con il guadagno della scheda (altra cosa è se sentissi dei disturbi, o distorsione ad elevato volume)
che sorgente usi? ha uno schema elettrico sto robo?
per costringerti a farti anche un pre!cucicu ha scritto:Non capisco perchè ha un gain così basso...
madqwerty- Moderatore
Uso un Nad t512
lo schema eccolo http://steinar.eu/tk2050/v2manual.pdf vai a pag 7, non lo metto come immagine perchè verrebbe a bassissima risoluzione....
ammazza il PRE
ammazza il PRE
non sono arrivato allo schema elettrico,
le info necessarie erano dichiarate prima, manco da sbattersi a calcolare
l'impedenza di ingresso è ok, rimane agevole da pilotare a qualsiasi sorgente
il guadagno (15x equivalenti a +23.5dB) non è dei più alti,
ma se non hai necessità di arrivare al fondocorsa del potenziometro, per raggiungere la pressione desiderata,
per me è un vantaggio, non un problema
Input impedance: 50KOhm.
- Input sensitivity: 1V
- Gain: 15x
capisco.
non ho necessità di arrivare a fondo corsa per avere un buon volume, ma ti faccio l'esempio del pop pulse, suona molto più forte proprio!
non vorrei solo che andassero perduti dei watt...si può fare qualcosa?
capire cosa sono i watt realmente è un buon inizio
se tu stai ascoltando con lo stesso volume percepito, stessi diffusori stessa stanza stesso tutto
in un caso usi il poppulse, nell'altro caso questa : entrambe stanno buttando fuori gli stessi identici watt ...
una è a ore 10 (il populse) l'altra magari è a ore 15 (questa) e a te interessa cmq poco, i watt in quel momento sono gli stessi identici,
da quanto hai detto sopra hai il volume desiderato, e ne avresti addirittura ancora un po' da parte..
il poppulse potrebbe darti l'impressione di avere ancora tanta birra a disposizione, invece no, a ore 12 magari distorce/clippa,
metà della corsa del volume del poppulse è "finta"
e ti serve solo per poter gestire sorgenti e/o registrazioni con un livello di uscita particolarmente basso..
(tutto ciò nell'ipotesi in cui entrambe le schede abbiano potenze simili tra loro)
ma va bene così, mi sono scoraggiato a causa di quel 3d...
cmq, pensavo di mettere un toroidale tipo questo http://www.airlinktransformers.com/transformer/0300220-open-style-toroidal-transformer-with-leads.asp
però avrei bisogno di un corso accelerato o di qualcuno che mi segua nel montaggio, tipo capire a che servono tutti quei fili che escono dal toroidale....
scusate, nel caso del connettore femmina jack, dovrebbe esserci continuità tra uno dei 3 piedini e il piolino centrale, mentre per quanto riguarda il negativo, non ho rilevato continuità tra l'interno del jack e nessuno dei piedini.
ho sbagliato io o era inadeguato il jack femmina?
potenza è OK (pure sovradimensionato, ma va bene) tensione pure (puoi arrivare fino a 22Vac come da manuale) ma cercalo con un secondario solo, questo ne ha 2..cucicu ha scritto:pensavo di mettere un toroidale tipo questo http://www.airlinktransformers.com/transformer/0300220-open-style-toroidal-transformer-with-leads.asp
ah ok...
senti, ma per mettere l'interruttore a levetta, quello con 3 piedini, il collegamento giusto da fare è:
a) positivo dell'alimentatore al piedino centrale dell'interruttore e da li alla scheda, e stesso discorso per il negativo
oppure
b)il negativo dell'alimentatore direttamete alla scheda bypassando l'interruttore, e il positivo al piedino centrale dell'interruttore, e poi un altro filo dal piedino esterno all'ampli
scusa la confusione, ma tra mia ignoranza e tarda ora siamo a cavallo....
oppure
l' "interruttore" ha una fila di 2-3 piedini, o 2 file di 2-3 piedini ? (ergo è singolo o doppio)
(2 piedini è un interruttore, 3 piedini è un deviatore, che cmq usi come interruttore)
puoi anche solo interrompere il positivo, e lasciare tutto connesso sul negativo..
nel caso dei 3 piedini, anzichè entrare dal centrale ed uscire da un laterale,
puoi entrare in un laterale ed uscire dal centrale (finezza )
il fusibile c'è già su scheda? se no serve anche lui..
ha una fila di 3 piedini
posso quindi interrompere solo il positivo?
il fusibile non c'è sulla scheda, mi servirebbe in questo caso? considera che l'alimentatore ha la protezione, infatti se ce qualcosa in corto suona e si stacca tipo salvavita
sìcucicu ha scritto:ha una fila di 3 piedini
(con una fila sola non hai alternative)
un fusibile in più, male non fa così ce l'hai già per il toroidale che verrà..
fai finta che il tuo ampli sia una pompa di sentina
» DIY Hifimediy T2
» Hifimediy T4
» Sure o Hifimediy?
» HiFimeDIY USB Isolator
» Il mio primo T-Amp: Hifimediy T2
» Hifimediy T4
» Sure o Hifimediy?
Pagina 3 di 4
Ieri alle 23:07 Da morgana90
Ieri alle 22:57 Da morgana90
Ieri alle 21:23 Da salvo93
Ieri alle 16:44 Da Quaiozi!
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
