Aiuto per primo gainclone con LM3886!
+7
gabriele
kromweb
Easlay
11 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
Pagina 2 di 7
Pagina 2 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Aiuto per primo gainclone con LM3886!
madqwerty ha scritto:anche sovradimensionati (225VA davo quasi per scontato che ne volessi usare uno solo, nel caso sarebbe stato leggermente sottodimensionato, ma non di tanto..)
per cosa si vede in giro, con i Dual Mono si usa 2x160VA , a trafo singolo sui 300VA ...
8A di corrente diretta max vanno bene, che valore di tensione max inversa hanno ? (se superiore a 50V sei ok, e lo sarà di sicuro)
è altamente probabile che siano adeguati
grazie mille mad, sei sempre davvero molto disponibile
per la tensione massima purtroppo nn lo so... li ho trovati così... c'è modo di saperlo?... cmq è bello spesso, 7mm.. quindi presumo sia sopra ai 50v.....
EDIT: pare che i KBU8D siano da 200v... quel 8D mi pare si riferisca ai 200v... ma nn ne sono sicuro...
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
questo filtro IEC fa bene per l'ampli?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190535626917&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Cavi autocostruiti
Sì. Con 10A fai andare anche la lavatriceEaslay ha scritto:questo filtro IEC fa bene per l'ampli?
Ma... mi sorge una domanda: non fai prima ad andare da un negozio da elettricista ben fornito e da Leroy Merlin o a smontare un filtro IEC da una vecchia lavatrice?
Numero di messaggi : 2889
No, troppo piccolo. Se non ci metti niente è meglio, i filtri come quello ti stroncano la dinamica.Easlay ha scritto:questo filtro IEC fa bene per l'ampli?
sonic63- Membro classe oro
qui in giro nn c'è nulla se nn le discariche... a cui però nn ti permettono di accedere causa pistola che ha pensato bene di cadere e morire battendo la testa mentre rovistava tra i rifiuti.... tramite un contatto riesco ad andarci, ma nn sempre, solo quando lui è di turno alla discarica... devo farmi un giretto...
troppo piccolo in che senso?
sonic63 ha scritto:No, troppo piccolo. Se non ci metti niente è meglio, i filtri come quello ti stroncano la dinamica.Easlay ha scritto:questo filtro IEC fa bene per l'ampli?
Cavi autocostruiti
Ehm... con quale circuito hai provato ciò? Non voglio entrare in polemica, ma le due induttanzine presenti in quel filtro hanno una resistenza di pochi trascurabili decine di milliOhm, ininfluenti sui 220 Volt...sonic63 ha scritto:No, troppo piccolo. Se non ci metti niente è meglio, i filtri come quello ti stroncano la dinamica.Easlay ha scritto:questo filtro IEC fa bene per l'ampli?
Ueila, stiamo parlando di un assorbimento massimo di 1 Ampere, per un Gainclone dual mono
Un filtro IEC in ogni caso è superfluo se non si ha a che fare con motori a spazzole (tipo phon o frullini) o se le altre utenze connesse alla stessa rete hanno già il loro filtro (tipo PC, TV, lavatrici, lavastoviglie ecc.)...
Polemiche? perchè mai? Ho provato con qualsiasi tipo di apparecchio, già con un Dac o con un pre hai un suono con meno impatto sui bassi.Smanetton ha scritto:Ehm... con quale circuito hai provato ciò? Non voglio entrare in polemica, ma le due induttanzine presenti in quel filtro hanno una resistenza di pochi trascurabili decine di milliOhm, ininfluenti sui 220 Volt...sonic63 ha scritto:No, troppo piccolo. Se non ci metti niente è meglio, i filtri come quello ti stroncano la dinamica.Easlay ha scritto:questo filtro IEC fa bene per l'ampli?
Sugli amplificatori neanche a parlarle.
Dalla foto non riesco a leggere, ma se ho capito bene quel filtro è dato per 10 Amp.. Per non avere ripercussioni sul suono (parlo del suono di sorgenti o pre, quindi bassissimi assorbimenti ripeto su un finale non è proprio da prendere in considerazione) puoi usare un filtro da minimo 10Amp. ma non di quella dimensione, almeno grande il triplo. Naturalmente questo secondo le esperienze che ho fatto.
ok sono un po confuso... io pensavo che togliesse eventuali imperfezioni della rete elettrica, pulendo la corrente che andrà poi ai toroidali... una spolveratina preventiva
ma se mi peggiora invece di migliorare allora lascio perdere e risparmio anche qualche €... al limite lo inserisco solo se lo trovo in discarica...
Cavi autocostruiti
se lo trovi in discarica o riesci a procurartene uno da provare ti fai un giro e poi decidi da solo.Easlay ha scritto:ok sono un po confuso... io pensavo che togliesse eventuali imperfezioni della rete elettrica, pulendo la corrente che andrà poi ai toroidali... una spolveratina preventiva
domanda rapidissima!!!
il cap C7
http://www.futuraelettronica.net/pdf_ita/7100-FT104.pdf
nell'elento componenti viene specificato multistrato.. io posso metterci un russo K73-16 sempre da 0,1uf 63v? perchè nn ho multistrato da 0,1uf...
edit: e già che ci sono.. meglio silvr mika o wima? anche se i wima sono un tantino grossi e sovrò smadonnare parecchio per farceli stare... eventualmente son da 47pf e 220pf rispettivamente C6 e C3 sul PDF...
il cap C7
Cavi autocostruiti
ragazzi vi prego sto con tutti sti componenti, vorrei cominciare a saldare qualcosina ma prima di fare cazzate mi piacerebbe avere il parere di voi esperti sulle domande sopra poste...
grazie ancora siete mitici!
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
Easlay ha scritto:domanda rapidissima!!!
il cap C7
ragazzi mi quoto nella speranza che quancuno mi poassa chiarire questi dubbi, oggi ho tempo per mettermia saldare qualcosa, nn vorrei buttarlo via
attendo fiducioso!
Cavi autocostruiti
devo essere un indovino, visto che avevo risposto a questa tua domanda con 19 giorni di anticipo
nessuno e ribadisco NESSUNO saprà dirti con scientifica certezza o con la prova provata in mano quale dei due sia più indicato in questo punto (come peraltro in tutti gli altri) . per quel C da 100nF vale lo stesso discorso riportato sopra, cerca qualcosa che monti nella piazzola, in alternativa qualsiasi condensatore a film (enormi PETP compresi) sarà adeguato..
si parlava di C di alimentazione ma estendendo il discorso alle caratteristiche elettriche "secondarie" di qualsiasi condensatore in qualsiasi contesto, il discorso è identico.madqwerty ha scritto:l'adeguatezza dipende in prima battuta da capacità e tensione operativa , in seconda si parla di ESR e parametri "parassiti"Easlay ha scritto:
poi ho in arivo le resistenze e da un amico 6 Rubycon Black Gate STD spero vadano bene...puoi sostanzialmente metterci quello che vuoi come tutti gli altri OpAmp anche questo ha una elevata reiezione ai disturbi di alimentazione, è molto "di bocca buona" diciamo cosìEaslay ha scritto:
mi rimane un solo dubbio... la tipologia dei condensatori... devono essere necessariamente al tantalio, ceramici e multistrato? o posso metterci quello che voglio tipo wima?
elettrolitici di buona qualità come i Panny FC (senza svenarsi ) bypass agli elettolitici con ceramici multistrato o film plastico (i primi migliori dei secondi, che tuttavia sono più diffusi e non so perchè)
madqwerty- Moderatore
ho capito! allora vado tranquillo
metterò i silver mica, che sembrano davvero degli ottimi cap...
grazie mille Mad... vado a saldare :asd:
Cavi autocostruiti
eccoci qui con le schedine saltate iun parte...
manca l'LM3886 e la bibina che devo autocostruire appena trovo del filo di rame smaltato da 1mm... che nn riesco a trovare..
i morsetti per l'alimentazione nn ce li metto, saldo direttamente i fili, mi garba di più... idem per il segnale, salderò tutto, mi son sempre trovato bene cosi...
userò invece i morsetti sulla scheda di alimentazione.. che però devo ancora preparare.. mi mancan cap e resistenze... morsetti, ponti diodi e porca fusibili li ho già....
anzi, per i fudibili... che fusibili ci metto da quanti A?
piano piano tutto prender forma è sempre bello veder crescere un pargoletto piano piano
Cavi autocostruiti
Toh, chi si rivede, il Gainclone di Futuraelettronica!Easlay ha scritto:...http://www.futuraelettronica.net/pdf_ita/7100-FT104.pdf
Questo l'ho messo insieme nel Dicembre 2008:
Il thread completo è questo:
https://www.tforumhifi.com/t1301-gaincloneanchio
Quanti elettroni sono passati nei fili da appena due anni e mezzo fa!!!
Per la cronaca questo è rimasto "nudo" finora, ma sta per essere inscatolato e regalato ad un amico.
indubbiamente affascinante:D
sopratutto i dissipatori
io con questo gainclone vorrei costruire un ampli degno di restarmi fermo in camera per più di 1 anno
vorrei realizzarlo benino, anche esteticamente.. per ora sto popolando le PCB, per l'alimentazione devo far un bell'ordine da RS, ma aspetto, che spesso mi vien in mente qualche dimenticanza all'ultimo minuto quindi per il momento aspetto :asd:...
tu sei rimasto sotto i 100€... io ho solo fatto le PCB e procurato altri componenti, morsetti, interrutori, millefori ecc...e ho già speso 80€... mancano case, dissi, condensatori, trasformatori e gli LM.... andranno via altri 80-100€... boia... vabè.. è l'ultimo progetto...per quest anno...
Cavi autocostruiti
Se non trovi filo smaltato, puoi sempre usarne uno isolato in PVC tirato via da uno spezzone di cavo CAT5 o telefonico (vedi foto che c'è nell'articolo di Elettronica In).Easlay ha scritto:...manca l'LM3886 e la bibina che devo autocostruire appena trovo del filo di rame smaltato da 1mm... che nn riesco a trovare..
Sì, concordo al 100%....piano piano tutto prende forma è sempre bello veder crescere un pargoletto piano piano
approposito... ho del cavo dell'antenna satellitalre, con dentro l'anima in rame... però nn è smaltato... quindi facendo al bobina dovrei stare attento a che nessuna spirare so tocchi?? o c'è un barbatrucco per smaltarlo?
oppure del filo in rame preso da un trasformatorino.. ma è sotto il mm... tipo 0,5/0,6.. va bene lostesso? o meglio ancora, ho del cavo litz preso da una vecchia bobina... quello è da 1mm... magari va bene?
Cavi autocostruiti
Lascia perdere il filo nudo per fare le bobine: si usa quasi solamente nei trasmettitori o amplificatori lineari per radioamatori (avvolto su supporto ceramico).Easlay ha scritto:Smanetton ha scritto:
Lo smalto nei cavi è una pellicola di isolante molto sottile, quanto basta per isolare una spira da quella adiacente, negli avvolgimenti.
Per prova puoi senz'altro usare quello che hai da 0,5 mm. Ma non alzare il volume al massimo.
Lascia perdere il cavo di litz: spellare i microscopici trefoli è un casino.
Ripeto, filo da cavo CAT5 o telefonico e dormi tra due guanciali.
purtroppo nn ho ne uno ne l'altro, dovrò procurarmeli
quelli del trasformatore che ho detto, ora vedo che son tutti sporchi e impiartrati con roba strana, preferiscom laciar perdere, cercherò del filo di rame normale smaltato... spero di trovarlo in ferramenta...
Cavi autocostruiti
eccomi nuovametne con le mie sciocche domande...
sto realizzando queste schede di memoria per il gainclone...
la mia semplice e sciocca domanda è.. quei cap da 0,1uf 200v... posso sostituirli con dei russi K73-16 63v da 0,1uf? ho una marea di sti cap e magari se riuscissi ad usarli n sarebbe male e risparmierei anche qualcosina
grazie mille per la pazienza di chi mi risponderà!, ma se voglio migliorare devo fare domande
Cavi autocostruiti
Grazie mille mad!
ora, essendo più o meno tutto chiaro circa le pcb e inquilini... sto passando a realizzare l'alimentazione... questi cap vanno bene?
http://www.electronicsurplus.it/product/136/Condensatore-elettrolitico-Sprague-Powerlytic-15.000MF-50Vcc.html
a vederli me ne sono innamorato grande capienza e sembrano belli solidi... e 50v.. ci sto dentro giusto? che dite?
mentre altra piccola domandina sorta proprio ora... per la dissipazione degli LM3886.. questi dissi vanno bene?
http://www.electronicsurplus.it/product/907/Lotto-4-dissipatori-alluminio-113x50x33.html
sono abbastanza generosi ma nn troppo, cmq sufficienti? vorrei integrarli in un case, visto che i case con dissi integrati sui lati costano uno sproposito...
grazie ancora a tutti!!
Cavi autocostruiti
anche un po' esagerati i condensatori, ma adeguati lo sono, alla grandeEaslay ha scritto:Grazie mille mad!
idem i dissipatori, begli arnesi ad un costo piuttosto basso..
semaforo verde a entrambi
» urgente bisogno di aiuto!!!!!!!!!!!per potenziometro per LM3886 stereo!!
» AIUTO: primo impianto!
» aiuto primo impianto hi-fi
» AIUTO primo impianto...
» Aiuto per primo impianto!
Pagina 2 di 7
Oggi alle 16:46 Da Avola 05
Oggi alle 13:32 Da philball1959
Oggi alle 3:07 Da valterneri
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
