Aiuto per primo gainclone con LM3886!
+7
gabriele
kromweb
Easlay
11 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
Pagina 6 di 7
Pagina 6 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Aiuto per primo gainclone con LM3886!
ok allora... ho riprovato a collegarlo... nn strilla..... perdonami... ronza... abbastanza..
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Ronza col condensatore scollegato?
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
si... ora sull'entrata nn c'è nulla... solo la resistenza da 2,2M
Cavi autocostruiti
Se metti in corto l'ingresso, ossia la resistenza 2,2M, ronza ancora?
Provincia : pessimo
se la metto in corto non ronza più...
Cavi autocostruiti
Bene, se togli il corto e tocchi con le dita sul polo caldo, es sulla resistenza da 2,2M non dal alto massa, fa UHMMM UHMMMM?
Provincia : pessimo
si.... mi son preso anche un bello spavento... cmq si diciamo che fa un forte rumore.. l'ap si muove parecchio
Cavi autocostruiti
Allora forse non lo hai fottuto.
Il fatto che ronza scollegato, e che hai anche un po' di continua in uscita, è dovuto al fatto che scollegato 2,2MOhm sono molti e capti disturbi, in più sono molti anche rispetto all'altro ingresso che vede in continua 20K e in alternata meno di 1k, ma questo discorso lo abbiamo gia fatto.
Ora prova ad abbassare al minimo la sorgente e collegalo diretto, solo col condensatore, farà quelche rumoraccio ma almeno capisci se suona, prima di rivedere il collegamento al potenziometro.
Provincia : pessimo
senza condensatori ma con le resistenze sia da 470k che quella da 2,2M?
EDIT: scusa mi era scappato quello che avevi scritto... ma le resistenze le tolgo o le lascio?
Cavi autocostruiti
Easlay ha scritto:senza condensatori ma con le resistenze sia da 470k che quella da 2,2M?
Avevao aggiunto, con il condesatore in serie.
Si tratta di una prova, funzionare funziona ugualmente, il tentativo è di collgarlo come finale puro, e visto che ci sei, se hai una resistenza da 20-22K o simile mettila in parallelo a qualla da 2,2M, cosi vediamo se si abassa anche l'offset in continua.
Ultima modifica di Fabio il Sab 11 Feb 2012 - 18:16 - modificato 1 volta.
Provincia : pessimo
suona! ho messo anche la resistenza da 22k in parallelo a quella da 2,2M.... e non ronza nemmeno...
dici che è tutto salvo quindi?
Cavi autocostruiti
Dovrebbe, certo quelle scaldate bene non fanno ma puoi fare un paragone con l'altro canale.
Ovviamente con il potenziometro alzi un po' l'impedenza e potresti riavere un minimo di rumore, e anche l'offset si sposta (ora con i 20k dovresti averlo più basso di prima, anche perche le resistenze che hai messo ora per prova le devi ritogliere. ma calcola che il tutto va poi in un contenitore metallico.
Riguarda i collegamenti del potenziometro, perchè sela foto non inganna, mi sembravano invertite le masse con gli ingressi.
Provincia : pessimo
ok, allora ora provo anche l'altra basetta...
per il potenziometro si... è stata una mia svista e ho saldato male.. praticamente al contrario...
ora provo l'altra basetta e poi aggiorno....
intanto grazie Fabio, mi sei stato davvero di grandissimo aiuto! senza il tuo intervento sarei in un mare di guai...
Cavi autocostruiti
Ci son passato anche io molti lustri fa e me la son cavata peggio di te, non ho scordato lo sconforto.
A presto
A presto
Provincia : pessimo
nn sai quanto ti ringrazio per l'aiuto! nn sapevo più cosa fare...
cmq mi servirà come lezione per il futuro.. starò più attento!
grazie ancora.... appena ho assemblato tutto posto le foto del mostriciattolo!
Cavi autocostruiti
domanda lampo XD ho quasi finito.. ma.... siccome dovrei ordinare un pot alps da 100k logaritmico. e guarda caso ne ho uno che sto montando sul gainglone che però nn sarebbe proprio il massimo... dato che mi avete consigliato un 20k... ecco siccome devo ordinareun pot.. ma nn trovo quello da 20k.. dite che un 10 k sia troppo poco? o tengo quello da 100k? da 20 in italia nn lo trovo... e siccome volevo ordinare da ebay (tubes.it) che mi serve anche altra roba...qui vendono solo il 10k... i 20 no.... che ne dite?
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
Aggiorniamo un po questa discussione.. diciamo che ho terminato la parte elettronica e parte del case, praticamente suona... manca solo il frontale... cosa a cui rimedierò lentamente, devo capire ancora come farlo... intanto ecco delle foto del progetto finito....
prime fasi di assemblamento della alimentazione
punto di incontro di tutte le masse
saldatura dei cavi di alimentazione direttamente sulle schede
connettori RCA cablati e aggiunti i condensatori di disaccoppiamento... ho inserito 2 ingressi switchabili con 2 condensatori di tipo diverso... così.. tanto per capirne meglio le differenze... e poi nn avevo più mundorf XD... e cmq i russi nn suonano affatto male... anzi.. forse sono anche più limpidi dei mundorf...
ed ecco tutto bello collegato e funzionante...
suona davvero bene e bello forte (anca massa XD ) nn mi aspettavo una qualità simile... davvero.... e lo ho provato con un vecchio fullrange (che secondo me è più woofer che fullrange ma vabè..) vedremo appena lo attacco alle mie casse principali.... ma per ora voglio controllare che nn vi siano scherzi...
ah si... pesa... tanto... siamo a quota 10 kg... e manca frontale, piedini seri e ancora qualche piccola :-D
al prossimo upgrade!
Ciao!
Ale!
Ciao!
Ale!
Cavi autocostruiti
Bellissimo complimenti!
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Grazie! nn ero sicuro sul risultato finale... pensavo che il mio giudizio fosse condizionato dall'enorme soddisfazione personale per aver sentito per la prima volta, suonare un ampli completamente autocostruito...
grazie davvero!
si accettano consigli cmq se vedete cose fatte male!
Ale!
grazie davvero!
Ale!
Cavi autocostruiti
complimenti davvero!
io non so perchè avrei messo i toroidali verso il retro del case e la scheda più verso il frontale, così da non aver bisogno di una prolunga per il potenziometro (magari serve lo stesso, ma più corta) e poi avrei cercato di schermare i due toroidali con delle barrette di alluminio, come ho visto spesso fare... poi non so se serva e quanto influisca, ma io nel dubbio seguo gli altri
ad ogni modo mi sembra uscito davvero bene (e poi se sei soddisfatto vale doppio!)
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
ciao gabriele! allora ti rispondo subito spiegandoti del perchè ho scelto questo layout... volevo tenere più corti possibili i cavi di segnale e quelli di uscita, così da scongiurare ancora di più eventuali disturbi... i toroidali volevo schermarli pure io.. ma ho provato così e nn si sentono ronzii di alcun tipo e cmq nn ci sarebbe nemmeno il posto... avevo studiato una barra ti alluminio tra l'alimentazione e le schede.. ma poi ho notato che i dissipatori stessi fanno da schermo e cmq niente ronzio.. quindi...
ora sta rodando... e sto studiando come fare il frontale senza spendere 50€ per una lastra di alluminio spazzolato...
c'è cmq un piccolo difetto... il case... è quello di un amplificatore finto ornamentale che si trovano nei mobilifici... è bello grande... ma la lamiera è abbastanza fina... si flette abbastanza.. nn troppo da nn essere tenuto in mano.. ma cmq si flette... per ora tengo questo case dato che cmq ormai è bello pronto... magari proverò a rinforzarlo con qualche pezzo di metallo o roba simile..
e cmq la soddisfazione è tantissima!
Cavi autocostruiti
Easlay ha scritto:ora sta rodando... e sto studiando come fare il frontale senza spendere 50€ per una lastra di alluminio spazzolato...
ma lo volevi in metallo o anche in legno (opportunamente pitturato) va bene? nel secondo caso riesci sicuramente a risparmiare qualcosa e se non ti piace l'effetto legno fai in fretta a pitturarlo (una passata di smalto e non si vede niente...provato personalmente!)
volevo qualcosa di metallico....
avevo pensato ad una soluzione economica tipo prendere del legno, e incollarci sul frontale una lastra fine di alluminio... così da farlo senbrare alluminio... resta il problema dello spessore... si vedrrebbero le striature del legno/multistrato.. anche se eventualmente l'MDF opportunamente stuccato e colorato potrebbe nn avere tali problemi...
devo pensarci...
devo pensarci...
Cavi autocostruiti
Intanto vedi se riesci a fissare la base ad un pannello di multistrato, almeno un po' di rigidità in più dove ci sono cose pesanti ce l'hai.
Per il frontale ci potresti poi imbullonare una lamierino spesso di alluminio fatto ad "L",
un lato li fissi al legno con dei bulloni e li serri alla base del case, compatibilmente con lo spazio libero che hai in quel punto, in modo che ci sia anche continuità elettrica e il legno non lo vedi, almeno frontalmente.
Sui lati, volendo, potresti anche mettere delle fiancatine in legno trattato a mordente e cera stile vintage, o lasciarle così, è questione di gusti
Provincia : pessimo
uhm... ora vedo, mi faccio un salto al brico e vedo cosa trovo...
grazie!
Ale!
grazie!
Ale!
Cavi autocostruiti
» urgente bisogno di aiuto!!!!!!!!!!!per potenziometro per LM3886 stereo!!
» AIUTO: primo impianto!
» aiuto primo impianto hi-fi
» AIUTO primo impianto...
» Aiuto per primo impianto!
Pagina 6 di 7
Oggi alle 15:03 Da Avola 05
Oggi alle 13:32 Da philball1959
Oggi alle 3:07 Da valterneri
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
