Diffusori book-shelf semi-economici
in sintesi... ho acquistato poco tempo fa uno squeezbox touch a cui ho abbinato un ampli denon 720 e della casse chario syntar 100 bookshelf.
Devo dire che il suono non mi appaga, le casse sembrano quasi imbavagliate così ho deciso di sperimentare comprando un cityspot ta2020 e un dac PP707.
I due pezzi arriverrano fra 15 giorni e ora vorrei anche provare a capire se è il caso di cambiare anche le casse, quelle attuali hanno una sensibilità di 88 dB....
Le casse devono stare su di un mobile a circa 15 cm dalla parete (sempre di legno)... so che basi o stand migliorano decisamente il suono ma non posso proprio metterne e mi rendo conto che miracoli non se ne possono fare, proprio per questo chiedo consiglio su casse progettate per stare su mobili a pochi cm dalla parete senza soffrire in modo esagerato.... di lato non hanno barriere, non sono quindi dentro una libreria....
il budget è circa 250 euro, ma spendere qualcosa in più se giustificato lo posso prendere in considerazione (ovviamente anche in meno) .
Grazie mille
dimenticavo... so che parliamo di gusti e che vanno provate e se mi date qualche dritta ci proverò, ma non è nemmeno facile trovare un negozio in cui presentarsii con ampli e dac sotto braccio chiedendo di provare...
Grazie mille
mngfmr- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.03.11
Numero di messaggi : 22
Impianto : Squeezebox touch + pioneer HTP SB300
Re: Diffusori book-shelf semi-economici
Butta uno sguardo qui: (leggilo tutto fino in fondo)
https://www.tforumhifi.com/t14632-scelta-diffusori-per-scythe-kama-bay-amp-2000
Numero di messaggi : 5173
Secondo me con 250 euro non migliori 'sto granchè rispetto alle Chario.
Se puoi, tientele fino a quando, risparmiando soldino su soldino, potrai permetterti di spendere magari 400/500 euro, o anche di più ovviamente.
Altrimenti spendi 250 euro ora per un miglioramento marginale, e tra sei mesi sei d'accapo insoddisfatto.
Comunque, anche se non le possiedo ma le ho sentite innumerevoli volta da amici e negozi, Monitor Audio e ancora Monitor Audio.
E le mie KEF, ma sei un'anticchia fuori budget.
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
Alessandro LXIV ha scritto:Butta uno sguardo qui: (leggilo tutto fino in fondo)
Grazie Alessandro, mi sono letto il post e tra quelle citate mi avevano proposto le cambridge s30, solo che dicono che per suonare bene devono assolutamente stare su di uno stand e ben oltre i 15 cm da parete, altrimenti non rendono nulla.. anzi... sono profondissime... ed io ho l'esigenza del mobile con i 15 cm
mngfmr- Interessato
Vella ha scritto:Secondo me con 250 euro non migliori 'sto granchè rispetto alle Chario.
grazie vella,
non ho dubbi che casse da 250 euro teoricamente siano inferiori ad altre 400 (dico teoricamente perchè mi sono letto il post delle cocaine )... ma non sono sicuro che una cassa da 250 suoni quasi uguale alle chario, se non altro per la sensibilità che mi pare di aver capito incide non poco su ampli di classe T con poca potenza (quindi come il cityspot che ho ordinato)....
tra l'altro leggendo vari post (compreso quello consigliato qui sopra) nella stessa fascia da 100 euro vi sono diverse scelte che hanno molte differenze a pari prezzo... differenze anche qualitative.... ho capito male?
mngfmr- Interessato
mngfmr ha scritto:non ho dubbi che casse da 250 euro teoricamente siano inferiori ad altre 400 (dico teoricamente perchè mi sono letto il post delle cocaine )... ma non sono sicuro che una cassa da 250 suoni quasi uguale alle chario, se non altro per la sensibilità che mi pare di aver capito incide non poco su ampli di classe T con poca potenza (quindi come il cityspot che ho ordinato)....
Per quello che ho sentito io in giro, 250 euro sono pochini per un salto di qualità, e nella fascia 100 euro siamo sotto l'entry level.
Ovvio che devi trovare qualcosa che bene si abbini al 2020; il mio consiglio era di aspettare e "resistere" con le Chario (comunque mica pizza e fichi), e poi spendere qualche cento euro in più e salire di livello. Anche perchè con pochi soldi rendi un cattivo servizio all'ampli, comprando qualcosa che non è in grado di svelarti tutte le sue potenzialità.
Poi lo so che i soldi non si grattano giù dai muri e allora ti citavo gli entry level delle Monitor Audio.
Ampli con prezzo T che suonano divinamente ce ne sono (siamo qui apposta), diffusori mica, a quanto ne so.
Ovviamente il consiglio primo è quello di sentirle prima di comprarle.
Sicuramente non compreò nulla prima di aver provato le chario con il city, da profano pensavo (speravo) che così come è avvenuto con gli ampli anche le casse avessero subito un salto prestazionale per via dele innovazioni elettroniche... ed essendo le mie datate e poco sensibili.... sono il primo a sperare che suonino meglio con ampli + dac
quali sono le entry level monitor audio?
mngfmr- Interessato
Anche i cavi fanno la loro parte comunque.mngfmr ha scritto:Sicuramente non compreò nulla prima di aver provato le chario con il city,
Alessandro LXIV ha scritto:Anche i cavi fanno la loro parte comunque.mngfmr ha scritto:Sicuramente non compreò nulla prima di aver provato le chario con il city,
già ... così come alimentatori e tanto altro... ma non volevo arrivare a tanto...
pensavo ad un buon miglioramento senza pretese di arrivare a chissà cosa...
anche perchè giocando con le conversioni flac in modo da paragonarle ai cd originali e confrontando poi tutto con audiochecker mi son reso conto che alcuni cd (in particolar modo compilation, greatest hits, best, collection, ecc ecc) contengono tracce non tanto buone... alcune incisioni originali sono fatte male e te ne accorgi senza nemmeno avere un grande impianto... insomma tutto fa brodo.. ma non ho possibilità e pretese economiche tali da poter star dietro a tutto questo... mi basterebbe avere un suono meno impastato
mngfmr- Interessato
mngfmr ha scritto:Sicuramente non compreò nulla prima di aver provato le chario con il city, da profano pensavo (speravo) che così come è avvenuto con gli ampli anche le casse avessero subito un salto prestazionale per via dele innovazioni elettroniche... ed essendo le mie datate e poco sensibili.... sono il primo a sperare che suonino meglio con ampli + dac
BX2
http://www.whathifi.com/Review/Monitor-Audio-Bronze-BX2/
Qui a 320 euro
http://www.twenga.it/dir-Audio-Video,Speakers,Casse-bassi-531
BX1 a 240 euri (qui ci sono anche le BX2)
http://www.evoluzionehi-fi.it/prodotti.php?s=1&c=9&m=156
Magari con una ricerca più approfondita le tri a meno, non saprei. O usate.
Sicuramente avrai un suono meno impastato e probabilmente deciderai che vanno bene anche le casse che hai.mngfmr ha scritto:... mi basterebbe avere un suono meno impastato
io proverei le usher s 520, in rete ne parlano un gran bene...
però sulle mensole addossate al muro le vedo male...
piuttosto mi farei dei bracci fissati a muro che possono ruotare che portano i diffusori ad una distanza più giusta e poi tornano a filo parete quando non ascolti musica....
si lo so...so' fuori di testa...
Germano- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.11.09
Numero di messaggi : 233
Provincia : Bbbuono...
Occupazione/Hobby : Luce/figlio, fotografia, sport, moto, viaggi, amici
Impianto : Imac, dac Weiss Minerva, finale Usher R1.5, casse Usher Mini Dancer One Be...in evoluzione...
II impianto: scheda Roland uc55 + monitor attivi Prodipe pro 8 Ribbon!
tienile le chario che sono bone.. piuttosto cambia ampli!! hanno bisogno di watt!! pensa al famigerato dta 100a o al virtue!!mngfmr ha scritto:Ciao,
Grazie mille
dariolucc- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Impianto : a metano nella macchina..
beh... fammelo almeno sentire sto benedetto ampli che ho ordinato
mngfmr- Interessato
» Consiglio su acquisto diffusori shelf stereo
» Diffusori Focal Xs Book
» Diffusori economici da scrivania
» diffusori economici wireless
» Diffusori bianchi.... ma economici
Oggi alle 23:07 Da morgana90
Oggi alle 22:57 Da morgana90
Oggi alle 21:23 Da salvo93
Oggi alle 16:44 Da Quaiozi!
Ieri alle 15:45 Da philball1959
» Lettore CD portatile
Ieri alle 13:49 Da valterneri
Ieri alle 9:07 Da embty2002
» Casse passive
» Casse passive
