KingRex T20U+PSU - corrente statica
pincellone
bravo20
cestma
Sfiorando il case dell'ampli e della PSU percepisco un discreto formicolio penso dovuto alla presenza di corrente statica. La sensazione aumenta toccando il frontalino di alluminio da 0,6 cm. Sul case del lettore cd, collegato alla stessa ciabatta non accade nulla. Ho provato ad invertire la polarità della presa, ma il miglioramento è stato minimo.
E' normale?
E' normale?
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
Re: KingRex T20U+PSU - corrente statica
prova a staccare il kingrex e vedere se la psu te lo fà lo stesso, a quel punto la psu non è a terra oppure il tuo impianto ha qualche problema...
bravo20- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.11.08
Numero di messaggi : 189
Provincia : Sempre Allegro
Occupazione/Hobby : IT Specialist
Impianto : ampli opera rsan / alientek d8
diffusori Amphion Xenon/Amphion prio510
Cd player: shanling cd-s100 mkII / Kenwood dsp 4030
Cavi di segnale : vari autocostruiti
cavi di potenza : vari autocostruiti
DAC: Valab e superpro 707 mod Maurarte
Temo proprio che il mio impianto elettrico sia praticamente sprovvisto di un'efficiente messa a terra. Ad un controllo più accurato, un po' di corrente statica la sento anche sugli altri apparecchi, ma sull'ampli e sulla PSU è decisamente più forte (saranno forse apparecchi più "delicati" da trattare con i guanti? )
le normative prevedono l'impianto di terra efficace in tutti gli appartamenti.
mi sembra strano che il tuo possa fare eccezione.
cestma ha scritto:Temo proprio che il mio impianto elettrico sia praticamente sprovvisto di un'efficiente messa a terra. Ad un controllo più accurato, un po' di corrente statica la sento anche sugli altri apparecchi, ma sull'ampli e sulla PSU è decisamente più forte (saranno forse apparecchi più "delicati" da trattare con i guanti? )
Probabilmente hai problemi con la messa a terra del tuo appartamento. Controlla bene. La sicurezza prima di tutto...
Numero di messaggi : 2867
Terra o non terra, questo non dovrebbe succedere...cestma ha scritto:Temo proprio che il mio impianto elettrico sia praticamente sprovvisto di un'efficiente messa a terra. Ad un controllo più accurato, un po' di corrente statica la sento anche sugli altri apparecchi, ma sull'ampli e sulla PSU è decisamente più forte (saranno forse apparecchi più "delicati" da trattare con i guanti? )
Sei sicuro che i cavi di segnale siano a posto? Non è che c'è qualche falso contatto fra le masse degli apparecchi... Che cavi usi?
Ospite- Ospite
di solito questi apparecchi NON hanno la messa a terra in comune con l'impianto elettrico!
se la spina - come spesso accade, anche per giravinili e CD - ha solo due 'denti', la messa a terra dell'impianto non c'entra proprio nulla.
la messa a terra è in comune con l'impianto elettrico se e solo se c'è il dente centrale nella spina!
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Il Kingrex funziona con un alimentatore esterno, quindi niente presa IEC.
P.
P.
Si sembra così ma se la terra non è in comune dove scaricano gli apparecchi??
Mi sembra che abbia detto che la cosa si presenta anche su altre apparecchiature in casa.
bravo20 ha scritto:Si sembra così ma se la terra non è in comune dove scaricano gli apparecchi??
In questo caso specifico l'unico contatto gnd relativo al Kingrex e' il case metallico.
P.
pincellone ha scritto:Il Kingrex funziona con un alimentatore esterno, quindi niente presa IEC.
P.
Se non ho capito male, lui ha la PSU, non l'alimentatore esterno standard;
Non devono scaricare, se sono apparecchi a cosiddetto "doppio isolamento", con simbolo il doppio quadrato: vedi:
http://it.wikipedia.org/wiki/Classi_di_isolamento
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
Mi sento parecchio pirla, hai perfettamente ragione, l'unica alternativa quindi è che "scarica" sul case.
Ho smontato il kingrex del nostro moderatore e a questo punto l'unica cosa che mi sento di consigliare è:
Smontalo e isola tutto quello che può essere in contatto con il cabinet esterno è molto facile.
Ne dubito. Sul Kingrex c'e' solo un ingresso DC, la PSU e' esterna...
Misunderstading... ora ho capito pienamente cosa intendevi dire.
- Sorgenti:
Il tutto e' collegato ad una ciabatta ?
RedazioneUHF- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.11.08
Numero di messaggi : 98
Occupazione/Hobby : Hi-Fi-Photo-Vela-Moto Epoca
Impianto : Integrati Accuphase , Pioneer 7800-9800-SA 706 - M 22,Valvolare monotriodo ,lettore Denon DVD A1XV, cavi varii, casse Leema Xen, Tannoy GRF AUTOGRAPH Mini. Cuffie Stax Signature. Redazione di UsatoHiFi.com
Verificare se la tensione si manifesta solo con la presa USB collegata al PC acceso, eventualmente cambiare presa USB e verificare.
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Ieri alle 22:35 Da Zio
Ieri alle 22:00 Da valterneri
Ieri alle 21:58 Da morgana90
Ieri alle 15:42 Da philball1959
Ieri alle 12:56 Da Sanfilippo Roberto
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
