[VENDUTO] Subwoofer Velodyne (150€) + Monitor DCM Cx-17 (40€)
quiksilver
dariolucc
R!ck
tino84
vendo i seguenti oggetti:
subwoofer velodyne 150€ spedito
monitor DCM cx-17 40€ spediti
foto in questo thread qui:
https://www.tforumhifi.com/amplificatori-f24/goevsped-cerco-x-scambio-amplificatore-diffusori-t7751.htm#bottom
il sub è perfetto,praticamente mai usato,uno dei monitor ha un piccolissimo difetto visibile in foto,ma sonicamente è ottimo.
vendo per inutilizzo e spazio soprattutto,la bontà di tutti i diffusori è indiscutibile
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Re: [VENDUTO] Subwoofer Velodyne (150€) + Monitor DCM Cx-17 (40€)
valuto anche scambi con amplificatori toshiba o hitachi
Tino il velodyne che modello è ?
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
ti serve mica un autoradio pioneer? magari facciamo uno scambio e in + ti do qualcosa in dinero..
dariolucc- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Impianto : a metano nella macchina..
niente autoradio grazie
se hai qualche ampli da dismettere se ne può parlare invece
senti di ampli ne avrei 2:
Kama Bay
Sony ta-ax4..
se non hai delle casse sensibilissime meglio il secondo, perchè con i suoi 55w a 8 ohm ne ha di birra da tirar fuori..
ti dico subito che tempo fa ho messo 2 tread perchè avevo avuto dei problemi che poi si sono rilevati delle sciocchezze:
- l'ampli gradisce segnali alti solo dalle entrate tape I e tapeII nelle altre meno.. è una caratteristica più che un problema..
- temevo che avesse un problema di alimentazione, per il quale me lo ha controllato un ingegnere elettronico e non ha problemi era soltanto una interferenza con le antenne della mia scheda di rete wireless.
Dimmi te se ti possono interessare..
C'avrei anche il dune e quello lo tengo.. mi è appena arrivato..
Tieni conto che alla fine il vecchio sony ha delle caratteristiche simili al dune..
Kama Bay
Sony ta-ax4..
mi spiace,l unico che mi interesserebbe è proprio il dune
offerta solo per questa settimana per il t-forum:
il subwoofer
i monitor DCM
il Denon 2805 (senza telecomando) che potete vedere qui:
http://www.audiodelta.it/scheda.php?codpro=22
a 500€ (spedizione esclusa)
con una spesa relativamente bassa vi trovate un amplificatore di un certo pregio HT,un terremotino Velodyne e due ottimi surround
dato il peso,(l'ampli,son 20kiletti,altrettanti il subwoofer,i monitor dovremmo essere in totale sui 14 ),sarebbe meglio ritiro a mano,ma ci si può mettere d'accordo sulla spedizione se ne conoscete a voi convenienti
il subwoofer
i monitor DCM
aggiungo al tutto,un t-amp 2024 fanmusic,con PETP
offerta terminata
preciso che il tutto è in vendita anche altrove
offerta PAZZA
denon 2805
velodyne
monitor DCM
a 350€ (spedizione esclusa)
fino a fine settimana
denon 2805
velodyne
monitor DCM
aggiungo foto del subwoofer (fatte col cellulare ma almeno le varie scritte son visibili).
ah,offerta terminata per il denon
frontale
https://i.servimg.com/u/f69/14/79/41/69/25-06-10.jpg
retro
https://i.servimg.com/u/f69/14/79/41/69/25-06-11.jpg
ingressi/uscite
https://i.servimg.com/u/f69/14/79/41/69/25-06-12.jpg
numeri di serie
https://i.servimg.com/u/f69/14/79/41/69/25-06-13.jpg
regolazione crossover
https://i.servimg.com/u/f69/14/79/41/69/25-06-14.jpg
sotto
https://i.servimg.com/u/f69/14/79/41/69/25-06-15.jpg
frontale
retro
ingressi/uscite
numeri di serie
sotto
watt rms delle casse? sensibilità?
quiksilver- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.04.10
Numero di messaggi : 175
Impianto : incoming...
sensibilità dichiarata,92 db,/1 watt/1 metro
25 watt RMS,100w RMS picco @8 ohm
dati del manule
dati del manule
tino84 ha scritto:sensibilità dichiarata,92 db,/1 watt/1 metro
dati del manule
le potrei abbinare al muse m30 che ho. chissà come suonerebbero
Tino si possono sapere le caratteristiche del Sub....Hai un link??
Numero di messaggi : 5195
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Diffusori: Klipsch F1.
Sarei interessato al Subwoofer. Ho disponibile questo AKAI AM2350 in condizioni perfette per un eventuale scambio
L'ampli è questo (ma il mio è nero)
appena posso (l'ampli è a casa dei miei genitori) e se sei interessato ti invio foto dell'apparecchio.
CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONI:
POTENZA MAX IN USCITA:
70 + 70 WATT SU 8 Ohm
POTENZA RMS:
35 + 35 WATT SU 8 Ohm
CONTROLLI FRONTALI:
POWER CON SPIA, PRESA PHONES,
COMMUTATORE SPEAKERS
( OFF, A, B, A+B ),
BASS, TREBLE, BALANCE, LOUDNESS,
SELLETTORE INGRESSI
( PHONO, TUNER, AUX )
TAPE MONITOR 1, 2
COMMUTATORE STEREO/MONO
METER ANALOGICI
( A LANCETTA )
ILLUMINATI
PANNELLO POSTERIORE:
PRESE IN INGRESSO RCA
AUX, TUNER, PHONO,
TAPE 1, TAPE 2 ( REC/PLAY )
PRESA DIN
( REC/PLAY )
8 MORSETTI A MOLLA
PER COLLEGARE
FINO A 4 CASSE
( 2 CASSE DA 4 A 16 Ohm
4 CASSE DA 8 A 16 Ohm )
PRESA TRIPOLARE
PER CAVO DI ALIMENTAZIONE
MISURE MAX IN CM:
38 X 28 X 14
ALIMENTAZIONE:
240V 50 Hz
POTENZA RMS:
CONTROLLI FRONTALI:
( OFF, A, B, A+B ),
SELLETTORE INGRESSI
TAPE MONITOR 1, 2
METER ANALOGICI
( A LANCETTA )
ILLUMINATI
AUX, TUNER, PHONO,
PRESA DIN
( REC/PLAY )
8 MORSETTI A MOLLA
PER COLLEGARE
FINO A 4 CASSE
PRESA TRIPOLARE
MISURE MAX IN CM:
38 X 28 X 14
ALIMENTAZIONE:
240V 50 Hz
Edoardo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1213
IMPIANTO PRINCIPALE
IMPIANTI SECONDARI
rispondo in un colpo solo ad entrambi:
sub velodyne VA810XIIIE,del 1997
230v,50hz,1.0 A
100w rms (dato trovato a suo tempo su internet)
40-120hz,inversione di fase,ingressi/uscite rca e linea
colore nero
se interessati provo a fare altre foto ancora,digitale permettendo
@edoardo
mi sapresti dare qualche info in più sull akai? (con cosa lo hai usato,qualità del prodotto,se sarebbe un notevole salto di qualità rispetto ai miei attuali amplificatori,ecc)
230v,50hz,1.0 A
colore nero
@edoardo
tino84 ha scritto:
@edoardo
Ti ho mandato un messaggio.....
IMPIANTO PRINCIPALE
IMPIANTI SECONDARI
Ciao ultimo prezzo del sub + altro a quanto è arrivato?
magnaco- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 20.06.10
Numero di messaggi : 1629
piu altro che intendi?
il tamp è finito in bar da mio zio.
sub + denon 2805?
sub + denon 2805?
A me interessava il sub , in che condizioni è ed il prezzo .
il prezzo è quello dell'inserzione (150€),condizioni buonissime,se interessa provo a far altre foto
ragazzi,il subwoofer ad 80€ a chi se lo viene a prendere
» (CB) vendo Subwoofer Velodyne 12 CHT € 400,00
» [VENDUTO] Sub Velodyne - 140€ spedito
» [VENDUTO] Sub Velodyne CHT8R Ciliegio 230€ spedito
» [VENDUTO] N° 2 subwoofer ksw 02 ciare - 50 Euro Cad.
» [VENDUTO] Subwoofer B&W AS1 - 100 euro
Oggi alle 13:25 Da salvo93
