[CHIUSO] Vendo LAMPUCERA DAC + OPAMP2107 90€ spedito
Vendo dac lampucera con opamp2107 su case hifi2000 124 x 170 x 8
il dac è perfetto, ho montato l'opamp 2107, è estremamente corretto come abbinamento con questo dac.
è il modello che accetta tutti i formati 16 44-- 24 82-- 24 96-- 24 192
ora è settato per accettare l'ingresso coassiale, spostando un jumper accetta l'ottica.(preferisco la coassiale...
https://www.tforumhifi.com/t541-un-dac-per-il-t-amp-dac-lampucera?highlight=lampucera
Ultima modifica di nd1967 il Gio 29 Mar 2012 - 15:10 - modificato 1 volta. (Motivazione : Chiuso come da regolamento: >6 mesi)
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Re: [CHIUSO] Vendo LAMPUCERA DAC + OPAMP2107 90€ spedito
ti serve mica un sub? che magari facciamo uno scambio?
dariolucc- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Impianto : a metano nella macchina..
dariolucc ha scritto:ti serve mica un sub? che magari facciamo uno scambio?
Sono disponibile ad uno scambio con diffusori.. ma il sub non mi serve..
peccato.. io me li sono appena autocostruiti dei diffusori nuovi.. se fossi bravo a saldare potrei provare con quei kit cinesi.. però non mi fido molto del preassemblato cinese, c'ho già preso un tda 4*1543 e mi sembra che vada meglio la mia scheda audio creative audigy 2zs, forse sarò sordo...
Nel dac, ho ora aggiunto un opamp LM4562na (arrivato ora ora ) e devo dire che va ancora meglio...
sempre a 100 euro spedito con il 4562 montato ed il 2107 (diriserva)
il tuo dac arriva a 192 khz 24 bit?
perchè ho letto che alcuni lampucera venduti avevano il problema di andare fino a 48khz 16 bit ma che con una piccola modifica era possibile risolvere il problema..
Ciao, si certo , io lo ascolto quasi esclusivamente con musica liquida, a 24 \ 96 ma accetta tranquillamente i 192..
provato
provato
tanto per sapere, è inscatolato et alimentato?
ingemar ha scritto:tanto per sapere, è inscatolato et alimentato?
Certo, sta' tutto dentro trasformatore alimentazione scheda.. su questo contenitore
http://www.autocostruire.com/catalog/product_reviews.php?products_id=336
clod61 ha scritto:ingemar ha scritto:tanto per sapere, è inscatolato et alimentato?
ops, dal lavoro non mi visualizzava le foto, per quello l'ho vhiesto.
mi metto in coda vah.
Ribasso a 90€ spedito..
coda
Hai avuto modo di confrontarlo con altri dac ?
Mi interesserebbe un paragone con quei scatolotti cinesi da "due soldi" ...
Numero di messaggi : 1687
ma lo hai venduto il dac? certo se lo avevi dato subito a me era meglio per tutti e 2!!!
Ieri alle 23:07 Da morgana90
Ieri alle 22:57 Da morgana90
Ieri alle 21:23 Da salvo93
Ieri alle 16:44 Da Quaiozi!
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
