GAINCLONE LM4780
+8
sognolino
maurizio3929
Flightangel
caliber
Antonio5
12 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: GAINCLONE LM4780
Messa in questi termini, il Gainclone "base" (2x LM3886 o 1xLM4780) è più che sufficiente, coi suoi 68W max su 4 ohm e circa 40W su 8 ohm.sognolino ha scritto:In un ambiente domestico (a meno che non viviate in una villa e non decidiate deliberatamente di mettere sotto torchio i finali solo per vedere dove riescono ad arrivare a discapito del vostro udito) non credo che nessuno di noi riesca a superare neanche 20w rms senza far arrivare i vigili a casa,
Il problema è che se un Gainclone configurato a ponte non viene raffreddato in modo adeguato, va in protezione ben prima di raggiungere la potenza massima.sognolino ha scritto:
non capisco perchè ci si ponga il problema che al massimo della potenza (120w rms per canale sono tantissimi) possa scaldarsi ed andare in protezione
Probabilmente hai fatto bene, dico che bisognerebbe provare, a mio modo di vedere è un po' un cane che si morde la coda, perchè se è vero che con la configurazione a ponte hai più potenza, ergo devi alzare poco il volume, è pure vero che scaldi e consumi 4 volte tanto, e che ogni canale si ritrova a vedere un'impedenza di carico dimezzata rispetto a quella reale... e tutto questo non corrisponde esattamente ad un "pilotaggio senza sforzo" (che invece otterresti con la configurazione in parallelo).sognolino ha scritto:
io ho ricercato più potenza solo per avere una maggior tranquillità di pilotaggio senza sforzo e allontanare la possibilità di distorcere nei picchi senza perdere il suono del gainclone, questo era il mio intento
Cmq sono d'accordo con te nel ritenere che, per impiego home, la configurazione a ponte possa anche andar bene, ripeto io non ho provato, mi rifaccio soltanto ai datasheet...
Ciao!
Gherardo
poeta_m1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.09.08
Numero di messaggi : 222
Occupazione/Hobby : Modellismo, hifi, retrocomputing, auto/moto etc.
Ciao Sognolino ho aperto io questo thread in quanto interessato a un gainclone, ma non ci capisco molto perché come già detto sono tornato da pochi mesi alla passione per l'hi-fi (dopo + di 10 anni).sognolino ha scritto:Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto e sono anche l'autore dell'ampli in questione.
Gli integrati sono originali comprati da Farnell, le schede negli USA e non credo si possa paragonare un due canali mono a ponte ed un trafo 250va 22-0-22 con lo yulong stereo citato negli altri post, tra le altre cose ci terrei a precisare che non lo faccio per mestiere e che tutta la realizzazione mi è costata + di quanto chiedo in quell'inserzione.
Se avete qualche domanda sull'amplificatore sarò felice di rispondervi, ciao.
Non attraverso un buon periodo finanziariamente e quindi non so posso acquistarlo, purtroppo, viste anche le buone valutazioni fatte da chi è intervenuto finora.
Piuttosto mi ha lasciato perplesso quanto ho letto in uno dei 2 threads linkati da Flightangel (che ringrazio)
in quanto a un certo punto si afferma che quel gainclone non ha la raffinatezza sonica del Trends Audio 10.1. Io sono interessato a un qualcosa che abbia più potenza del Trends Audio ma che abbia la stessa qualità.
Non è proprio o stesso che indichi tu, ma sulle applicazioni del 4780, qui nel sito trovi parecchio qui http://t-class.niceboard.org/gainclone-f44/yulong-audio-amp-4780-maurarte-signature-mk-i-t999.htm
e qui: http://t-class.niceboard.org/gainclone-f44/gainclone-yulong-amp4780-prova-misure-commenti-e-modifiche-t491.htm
Mi piacerebbe sentire su questo punto il tuo parere (anche se potrebbe essere interessato) e degli altri amici del forum, sicuramente più esperti di me.
Antonio5- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.12.08
Numero di messaggi : 383
Impianto : -CdP:CEC TL51-XR -Ampli: KelvinLabs Integrated
-Diffusori: Opera Callas
Io il trends audio non l'ho mai ascoltato quindi un paragone con quello non posso farlo, ho ascoltato un t-amp e devo dire che sul mio impianto (perchè devi tenere conto solo dell'impianto nel quale lo inserirai e del tuo gusto sonico) non mi è piaciuto molto forse avrei dovuto avere delle casse un pò più sensibili, per questo ho poi costruito i miei 2 gainclone (uno con lm3886tf ed uno con lm4780 mono a ponte), il loro suono mi ha colpito di più e tra loro non ho notato differenze rilevabili ad orecchio.
Il consiglio che ti do è di ascoltare se ti è possibile l'amplificatore che intendi scegliere inserito nel tuo impianto magari facendo venire un amico a casa o qualcuno che hai conosciuto nel forum e che è delle tue parti, con cd tuoi che conosci bene in tutte le loro sfumature, solo così potrai avere la sicurezza che è l'amplificatore che fa per te (potresti anche decidere di cambiare le casse perchè ti accorgi che qualsiasi cosa metti suona sempre allo stesso modo), tutto il resto è solo una piacevole conversazione sulla nostra passione ed è per questo motivo che non troverai mai 2 persone con lo stesso pensiero e con lo stesso impianto.
sognolino- Interessato
Numero di messaggi : 45
Impianto : pre valvolare audionote, pushpull di kt88 autocostruito, diffusori autocostruiti, lettore rotel rcd-06, sintonizzatore rotel rt-02 e quattro amplificatori autocostruiti che alterno ogni tanto, per i cavi mi sto attrezzando
Antonio5 ha scritto:Ciao Sognolino ho aperto io questo thread in quanto interessato a un gainclone, ma non ci capisco molto perché come già detto sono tornato da pochi mesi alla passione per l'hi-fi (dopo + di 10 anni).sognolino ha scritto:Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto e sono anche l'autore dell'ampli in questione.
Piuttosto mi ha lasciato perplesso quanto ho letto in uno dei 2 threads linkati da Flightangel (che ringrazio)in quanto a un certo punto si afferma che quel gainclone non ha la raffinatezza sonica del Trends Audio 10.1. Io sono interessato a un qualcosa che abbia più potenza del Trends Audio ma che abbia la stessa qualità.
Wow! Kelvin Labs ???? Come suona dopo tutti questi anni ? il potenziometro è ancora a posto? Vorresti venderlo ?
Ciao.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Riporto la mia esperienza sperando che possa essere di aiuto:
Ho avuto modo di ascoltare nel mio ambiente e con i miei diffusori sia il gainclone (LM3875) sia il Trends. Mi è piaciuto di più il gainclone. Non solo per la potenza superiore (che credo sufficiente a pilotare qualsiasi diffusore) ma anche per la timbrica più calda. Il tutto senza perdere dettaglio. Il Trends ha davvero bisogno di diffusori dai 90 dB in su.
Saluti.
Saluti.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
roby2k ha scritto:Riporto la mia esperienza sperando che possa essere di aiuto:
Saluti.
Li ho entrambi ( Trends Audio & Gainclone 4780 Maurarte Signature ). Confermo quanto sopra quotato. Aggiungerei che la necessità è di avere diffusori dai 95db in su, e qui la cerchia di diffusori siffatti si restringe moltissimo.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Grazie Roby. Interessanteroby2k ha scritto:Riporto la mia esperienza sperando che possa essere di aiuto:
Saluti.
L'hai avuto anche tu?
Vorresti venderlo ?
Ciao.
Suona sempre bene, e non voglio venderlo ma (tu devi avere capacità medianiche) l'unico problema è proprio il potenziometro che gracchia e che vorrei sostituire. Consigliami (consigliatemi) un buon potenziometro.
Antonio
Non si tratta di capacità medianiche, ma solo di immensa passione audio.
Quando nel 1989 fu presentato alla vendita, notai proprio che il potenziometro era troppo "leggero", oltre che i collegamenti mi sembrarono troppo "volanti". Ma ahimé erano gli integrati britannici di quel periodo ad essere siffatti. Quanto al potenziometro, non saprei dirti, chiedi a Maurarte.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
GAINCLONE LM4780
Beh, l'ampli di Sognolino l'ho preso io. Tra qualche giorno (spero presto!!!) mi arriva e poi vi so dire. Devo dire che, dopo aver mancato l'acquisto del TA 10.1 di schwantz34, sono fiducioso di aver rimediato alla grande!
Giorgio Concari- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.12.08
Numero di messaggi : 7
Impianto : HK 6200, kef-cresta10, teac cd p1260, akai ap-d210
» LM4780 [Costruction]
» Kit gainclone lm4780 su ebay
» Progetto con LM4780 che ne dite ?
» [VENDO] PCB ampli LM4780 8€ +s.s.
» "Paraclone" LM4780
Pagina 2 di 2
Oggi alle 7:33 Da pliko
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 22:11 Da arthur dent
Ieri alle 12:50 Da salvo93
Ven 10 Mag 2024 - 16:49 Da re134
» Wiim Amp
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
