Prolunga potenziometro
+6
cucicu
meral964
maran
gianky69
Fabio
Dan73
10 partecipanti
Dove trovo le asticelle da 6 mm per prolungare il potenziometro? Su Distrelec ci sono?
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Re: Prolunga potenziometro
http://www.audiokit.tsonweb.it/advanced_search_result.php?keywords=prolunga+potenziometri&osCsid=83ac9483b935310e742774305f04fb4a
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
GrazieFabio ha scritto:http://www.audiokit.tsonweb.it/advanced_search_result.php?keywords=prolunga+potenziometri&osCsid=83ac9483b935310e742774305f04fb4a
gianky69 ha scritto:Al Brico o in altri negozi di bricolage
comprata ieri al brico un'asta di alluminio da 6mm di diametro x 1mt di lunghezza a 1.70€
maran- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.11.09
Numero di messaggi : 606
Le aste di alluminio che ho trovato io però sono leggermente più larghe e ho dovuto darci una limata, sia dalla parte anello che manopola, poi però sulla manopola, non essendo perfetta, questa risultava leggermente storta .
Forse quelle filettate vanno meglio.
Mi sono trovato meglio con le aste in legno usate per il modellismo o altro.
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Cosa usate per il giunto?
Provincia : pessimo
Questo?Fabio ha scritto:Cosa usate per il giunto?
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/search/luceneSearch.do?dispatch=find&keywordPhrase=268225
secondo voi questo è una specie di mascherina? si adatta a tutti i pot?
http://www.audiophonics.fr/kit-rallonge-potentiometre-300mm-p-2219.html
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Uppo perché mi sembra interessante.. si trovano kit completi (prolunga, giunti cardanici, rondelle, flangia) a prezzi convenienti (anche in Cina)? Abito distante dai Leroy-Merlin & Co., e non vorrei spendere quanto un ta2024
P.S.: come quello che hanno su audiophonics, ma più conveniente.
nidirex- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.02.12
Impianto : my ears.
Su Audiophonics uno costa Euro 21,80 compresa spedizione economica in Italia.
La mia idea: troviamo altri 9 interssati, se ne ordinano 10 per un totale di Euro 56,90 (comp. spedizione), appena ricevuto si rispediranno ai paganti con posta prioritatia (massimo 2,00 Euro ad occhio) e ognuno spenderà Euro 5,69+2,00+0,50 di busta.
Se po fà, o sono l'unico disperato a cui ne servono un paio?
Impianto : my ears.
io compro la barra al brico e come giunto uso un normale morsetto largo abbastanza da farci stare dentro la bassa... tolgo prima la plastica che lo ricopre e via... :-D
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Easlay ha scritto:io compro la barra al brico e come giunto uso un normale morsetto largo abbastanza da farci stare dentro la bassa... tolgo prima la plastica che lo ricopre e via... :-D
e il potenziometro come lo fissi al telaio vicino gli ingressi? Ci vuole una staffa. O usi sempre uno stampato e lo saldi su di esso? Sarebbe un pò scomoda come soluzione, visto che stampati che accettano di dafault Alps blu sono pochi o rari..
Impianto : my ears.
no no niente stampato io uso una semplicissima L in alluminio con buco! :-D
con 1m di profilato in alluminio a L ci fai nn hai idea di quanti supporti per potenziometro...
e per cablarlo uso i cavi... nn pcb o millefori...
Cavi autocostruiti
Easlay ha scritto:no no niente stampato io uso una semplicissima L in alluminio con buco! :-D
Eh si, mi sa che mi tocca proprio uscire di casa..
Impianto : my ears.
cucicu ha scritto:secondo voi questo è una specie di mascherina? si adatta a tutti i pot?
Ne ho acquistati un paio sulla baia da venditore di HK per il mio pre.
http://www.ebay.it/itm/2-set-potentiometer-Alps-switch-elongation-shaft-6x300-/220851460478?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item336bc5d97e#ht_2229wt_952
Avrò speso 12€ per la coppia.....
Vanno benone, l'unico inconveniente, se così lo vogliam chiamare, è che il foro nella staffa è troppo piccolo per il pot che ho utilizzato. Si risolve in 30 secondi con una lima per il ferro.
La barra in metallo la trovo migliore di quella in materiale plastico (anzi sembrava vetroresina) che presi a suo tempo da audiokit
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
"elongation" mi mancava proprio
Thanks!
Thanks!
Impianto : my ears.
Io uso la barra in alluminio dei "brico center" ed i morsetti tipo mammuth da 6mm privati della plastica. Per rastemare la barra che non entra nella manopola o nel "giunto", basta metterla all'avvitatore o al trapano e farla ruotare tenendola stretta tra i lembi di un pezzo di carta abrasiva. La forma rimane perfetta e al tempo stesso si lucida.
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Giobax ha scritto:Io uso la barra in alluminio dei "brico center" ed i morsetti tipo mammuth da 6mm privati della plastica. Per rastemare la barra che non entra nella manopola o nel "giunto", basta metterla all'avvitatore o al trapano e farla ruotare tenendola stretta tra i lembi di un pezzo di carta abrasiva. La forma rimane perfetta e al tempo stesso si lucida.
Giovanni
Bella idea! La barra a cui ti riferisci è piena?
P.S.: è un pre quello in foto? Ho sentore che somigli al pre-fet di Maurarte. Notevole realizzazione
Impianto : my ears.
nidirex ha scritto:Giobax ha scritto:Io uso la barra in alluminio dei "brico center" ed i morsetti tipo mammuth da 6mm privati della plastica. Per rastemare la barra che non entra nella manopola o nel "giunto", basta metterla all'avvitatore o al trapano e farla ruotare tenendola stretta tra i lembi di un pezzo di carta abrasiva. La forma rimane perfetta e al tempo stesso si lucida.
Giovanni
Si, la barra è "piena". E quello in foto è proprio il Prefet di Maurarte (la versione con tre fet).Qui la vedi meglio...
Giovanni
Bellissimo, bravo bravissimo Idee stimolanti per i diy-er!
Impianto : my ears.
Ieri alle 23:07 Da morgana90
Ieri alle 22:57 Da morgana90
Ieri alle 21:23 Da salvo93
Ieri alle 16:44 Da Quaiozi!
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
