t-amp2 sensazioni di ascolto
Salve a tutti.
Dopo circa un'ora di ascolto con il t-amp2 il suono magicamente si fa'piu'raffinato,leggero e proiettato nello spazio.
Qualcuno condivide questa sensazione o e' solo una suggestione?
Sono un novello di questo forum ma complimenti,continuate cosi'.
Grazie.
T-amp2
chario shilouette 100
yaquin buffer valvolare
pre harman-kardon
gira pro-ject rpm1
testina dl-103
cdplay Denon 2200
Minima spesa e massima resa.
Grazie.
T-amp2
pre harman-kardon
gira pro-ject rpm1
testina dl-103
cdplay Denon 2200
Ar- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.01.09
Numero di messaggi : 338
Provincia : !
Occupazione/Hobby : UteP
Impianto : Fenice pre_pro-ject amp box_pioneer pl12d_Bluefire dac_Art DJ pre ll...etc.
Re: t-amp2 sensazioni di ascolto
Ciao e benvenuto! Mi fa piacere che il forum ti piaccia. Non conosco il T-Amp 2, volevo solo consigliarti di aggiungere un avatar al tuo profilo, puoi mettere una tua foto oppure puoi scelgere tra le immagini della gallaria, disponibili da Profilo -> Avatar -> GALLERIA (ci sono decine di categorie per centinaia di immagini). Così sarà più facile identificarti a colpo d'occhio!
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Quindi ha un suono leggero, rispetto ad un amplificatore tradizionale?
Ospite- Ospite
credo debba essere interpretata questa affermazione come un pregio e non come un difetto.
Prima di tornare al t-amp2 ho usato il trend 10.1 e il suono era quello che si definisce "fatica di ascolto".
Assomigliava troppo ai miei precedenti ampli "Pioneer,Sony etc,".
Certamente i bassi sono maggiori nel trend,ma una certa trasparenza non mi dispiace.
Forse contano i diffusori chario che sono dei reflex con emmissione in basso.
Il t-amp2 ma anche il t-amp classico hanno una magia che difficilmente ho trovato in impianti non dico migliori ma certamente molto costosi.
Questo a sfatare il mito che piu'spendi piu' ottieni.Forse piu'spendi e piu'ingrassi il rivenditore.
Se il fine e'la qualita' d'ascolto il mezzo non necessariamente lo devi trovare nel denaro.
Ar- Appassionato
Provincia : !
Secondo te suonano dunque meglio T-Amp e T-Amp 2 rispetto al Trends Audio 10.1?
Mmm.... non vorrei ci fosse qualcosa che non va con i tuoi diffusori allora. Se ho capito bene, è veramente strano sai?
D'accordo,
ma quale pezzo della catena audio e'fuori posto?
Ar- Appassionato
Provincia : !
Sbaglio o è ben noto che la risposta in frequenza di questi aggeggi varia in funzione del modulo dell'impedenza dei diffusori? Probabilmente l'impedenza delle Chario produce una qualche esaltazione degli alti con il Trends, e non (o meno) con il T-Amp 2 ...
Ospite- Ospite
Ar ha scritto:D'accordo,
Te l'ho detto: i diffusori. Io proverei a cambiarli.
Che sensibilità hanno? Che impedenza? Condotto reflex? Vie? Dimensione woofer? Tipo di tweeter?
Che senso ha cambiare i diffusori in funzione di un amplificatorino? Di solito comunque è il contrario, si sceglie l'amplificatore in funzione dei diffusori.
Ospite- Ospite
le chario hanno un impendenza di 8ohm con una sensibilita' di 87 db.(quanto dichiarato)
Per trasparenza del t-amp intendo la sensazione di ariosita' che mi avvolge,la tridimensionalita' della scena e la proiezione in avanti del suono.
Questo con il trend non avviene perche' focalizza il msg. sui diffusori e assomiglia ad una "bifonia"
(che termine mah.)
(che termine mah.)
Ar- Appassionato
Provincia : !
Mulo ha scritto:Che senso ha cambiare i diffusori in funzione di un amplificatorino? Di solito comunque è il contrario, si sceglie l'amplificatore in funzione dei diffusori.
Giustissimo, ma era per fargli capire perchè con un ampli migliore sentiva peggio di 2 ampli sicuramente peggiori.
robertor ha scritto:controfase un diffusore con il trends?
Quoto.
Comunque con 87db non vai tanto lontano. Io ho provato a lungo il TRENDS AUDIO 10.1 + Acoustical RS3i (88db), ed il suono è bellissimo, ma solo a volumi moderati o notturni. Con quella sensibilità ci vuole più "pepe".
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
purtroppo causa vicinato devo ascoltare a volumi moderati (max ore 11)
Quando voglio un po' di grinta lo collego alla uscita out del mio preampli e gioco sulla corrente.
A questo proposito posso spingere l'uscita del preampli da 1volt a 10volt.
Secondo voi dando piu'corrente al t-amp cosa succede?
cambia il suono,si scalda di piu' o cos'altro.
Ar- Appassionato
Provincia : !
Dai corrente? Se lo attacchi ad un pre gli dai un segnale più elevato in tensione.purtroppo causa vicinato devo ascoltare a volumi moderati (max ore 11)
Di solito il t-amp gradisce essere attaccato ad un buon pre.
La timbrica tipende al tipo di pre.
Mi correggo "tensione" non corrente.
Effettivamente il suono e'piu'corposo.
Ma questa tensione maggiore scalda il chip?
Per assurdo se ruoto il potenziometro del pre al max rischio di bruciare il t-amp?
Ar- Appassionato
Provincia : !
» sensazioni d'ascolto
» T-Amp2 vs Fenice 20 vs..
» [DOC] Misure dei diffusori in vari ambienti di ascolto (studi, sale d'ascolto, case)
» Ascolto PC
» GainClone e Prefet MKII
» Ascolto PC
Oggi alle 11:12 Da giuseppeneroli
Oggi alle 10:08 Da FilippoTN
Oggi alle 7:58 Da GAMBACORTA STEFANO
