PMC DB1SA
PMC DB1SA
Ho avuto modo di ascoltare oggi questi monitor amplificati da studio, nella sala iperattrezzata ed ipertecnologica (la Nasa gli fa un... buffer! ) di un amico, assieme al quale ho passato un piacevolissimo pomeriggio-serata.
I monitor in questione costano circa 2200 euro, suonano da paura, veramente benissimo, dettaglio, precisione, tutto davvero alla grande, ma la potenza che erogano mi sembra spaventosamente bassa. Abbiamo controllato più volte connessioni e regolazioni varie e tutto sembra ben collegato. Ad orecchio ( ) e croce non rendono più di 15-20 watt rms a canale, è possibile una cosa del genere? Il volume c'è, ma se si vuole spingere un pò di più bisogna andare a fine corsa, e comunque non si ottengono mai pressioni sonore importanti .
L'unica specifica tecnica in merito alla potenza che ho trovato riguardo a questo modello è un generico "max power output 120 watt".
Qualcuno di voi le conosce? Sapete dirmi qualcosa in merito? Mille grazie già da ora!
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Re: PMC DB1SA
e cosa pretendevi da woofer di quella misura?
piero7- Membro classe oro
Re: PMC DB1SA
piero7 ha scritto:e cosa pretendevi da woofer di quella misura?
A dire il vero non sono microscopici, sono sempre dei 6"
Ho sentito monitor con woofer da 5" spingere molto, ma molto di più.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Re: PMC DB1SA
se sono monitor da studio cosa devono spingere? Probabilmente sono di efficienza molto bassa, per l'ascolto da vicino
Re: PMC DB1SA
Appunto. Driver da 6" li chiami woofer??
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Re: PMC DB1SA
albamaiuscola ha scritto:Appunto. Driver da 6" li chiami woofer??
Ehm....Un wooferino simpatico
33Hz-22Khz -1dB
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
Re: PMC DB1SA
Pardon se mi intrometto nella discussione ma i driver dovrebbero essere da 5"( il modello da 6" dovrebbe essere "siglato"Patrick ha scritto:piero7 ha scritto:e cosa pretendevi da woofer di quella misura?
tb2s ) aparte questo sono sempre stato molto incuriosito da questi altoparlanti (nella versione passiva db1s+) per la particolarita dell' accordo utilizzato che dovrebbe essere una via di mezzo tra un labirinto acustico e una linea di trasmissione , che è gia' difficile trovare in un diffusore tower figuriamoci in un bookshelf neanche enorme, sarei curioso di sentirle soprattutto il registro medio basso -basso
sandr77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.01.10
Numero di messaggi : 315
Cuffie Sennheiser hd 212 pro
Jvc ha-fx35
Re: PMC DB1SA
Ecco le specifiche:
DB1S A Specifications
Type: Active
Useable freq response: 50Hz-25kHz
Peak SPL @ 1M: 108dB
Effective line length: 1.5m 4.92ft
Drive units: LF Doped 140mm cast alloy chassis HF 27mm fabric soft dome Crossover Frequency 2kHz
Finish: Black
Dimensions: H 290mm 11.4"
W 155mm 6.1"
D 283mm 11.1"
Weight (each): 5.15kg 11.3lbs per unit
Amplifier
Input connection: Balanced XLR
Input Impedance: 47k ohms
Input sensitivity: 2vrms
Max power output: 120W
THD: < 0.04%
Residual Noise: < 90dBu
S/N Ratio: 120dB
Vol Adjust: 0 - 30dB
Idle power consumption: < 6W
Mains connection: IEC 3 pole
Type: Active
Finish: Black
W 155mm 6.1"
D 283mm 11.1"
Amplifier
THD: < 0.04%
S/N Ratio: 120dB
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Re: PMC DB1SA
woofer grande più o meno quanto questi...
per far tremare i muri devi cercare altrove
Re: PMC DB1SA
L'obiettivo non è far tremare i muri. Chiedevo soltanto se fosse normale che questo modello erogasse tale potenza, dato che monitor molto economici e con driver più piccoli (vedi le mie KRK Rokit 5) sono in grado di generare ben altri volumi.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Re: PMC DB1SA
Patrick ha scritto:L'obiettivo non è far tremare i muri.
In effetti i dati dichiarati vanno a suffragio della tua perplessità.
Si parla di pressione massima di 108 SPL...
Provincia : CA
Oggi alle 11:12 Da giuseppeneroli
Oggi alle 10:08 Da FilippoTN
Oggi alle 7:58 Da GAMBACORTA STEFANO
