Problema con Christi's V3c
Felfra
superrobin
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: TA-3020
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Problema con Christi's V3c
aggiornamento: se misuro l'impedenza tra ingresso e massa sulla PCB, per un canale leggo 139K e per l'altro circuito aperto ...
una birra (virtuale) a chi riesca a darmi dei valori di riferimento
Christi è latitante
Christi è latitante
superrobin- Appassionato
- Data d'iscrizione : 02.04.08
Numero di messaggi : 314
Provincia : Cadorago (CO)
Impianto : Foobar - ASIO - Musiland 02 - DAC MINI 2496 - TA3020 - Arbour 5.02
Foobar - ASIO - Xonar STX - TA2020 - Nautilus
OK io mollo il colpo
non ci capisco + nulla
se misuro l'impedenza tra il pin ingresso uno e il piedino INV1 del 3020 leggo 47K
se misuro l'impedenza tra il pin ingresso due e il piedino INV2 del 3020 leggo circuito aperto ....
il segnale è interrotto sul secondo canale ma non riesco a capire dove
dubito che il problema sia la R74 mancante, poichè quella va contatto con INV1, e cmq per non sbagliare avevo provato a saldare una da 1K e non cambiava nulla, il secondo canale non arriva al chip
A parte la sezione di protezione delle casse lo schema della v3c dovrebbe ricalcare in gran parte quello della v3b.. soprattutto per gli ingressi..
http://www.connexelectronic.com/documents/TA3020_Audio_Amplifier_Module_v3b.pdf
guarda qui se riesci ad orizzontarti..
hawui1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.09
Numero di messaggi : 177
Impianto : YAMAHA-Pioneer
già fatto
non esiste una R74 ....
e cmq ormai il problema è secondario, la scheda è difettosa, ho aperto un'altro topic in merito
superrobin ha scritto:ho appena tentato collegando l'iphone agli ingressi rca
accensione, pop del woofer sinistro, alzo un pò il volume e ... nulla
scusate la domanda ingenua, ma i due fili del mute possono rimanere scollegati o devo collegarli tra loro ?
Il pin "mute" è uno solo, non due.
Per attivare il mute devi metterlo in corto con la +5V dell'alimetazione aux, che dovrebbe essere tarata a 5V, appunto. Attenzione, il ground della 5V dev'essere collegato alla massa del segnale in entrata, altrimenti hai i +5V "floating"...
Felfra- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.10.08
Numero di messaggi : 405
azz ...
il ground della 5V è il pin n° 5, quello accanto al mute ?
se è quello l'ho lasciato troppo floating .....
poteva essere quello a causare il bump all'accensione?
superrobin ha scritto:azz ...
1) No, non c'entra niente col bump.
2) Il ground della 5V è sulla scheda d'alimentazione, non sull'ampli... e SE USI IL MUTE va collegato al ground dell'ingresso del segnale.
L'ho già detto appena sopra, se non leggi i messaggi mi sa che non risolvi.
forse mi sbaglio.. ma da quello che sapevo il MUTE era attivo alto.. vale a dire:
+5 V -> mute
GND -> attivo
ci dovrebbe essere una resistenza che mette a massa il pin del mute e quindi il filo si può lasciare tranquillamente staccato (sulle mie lo lascio staccato e funzionano tranquillamente)
hawui1- Affezionato
hawui1 ha scritto:forse mi sbaglio.. ma da quello che sapevo il MUTE era attivo alto.. vale a dire:
+5 V -> mute
GND -> attivo
Ho parlato del ground del +5V che va collegato al ground dell'ingresso, altrimenti quel +5V è "floating".
E ho detto che collegato a +5V il mute è attivo, quindi ovviamente scollegato il pin mute dal +5V l'ampli torna a suonare. Ho scritto SE SI VUOLE USARE IL MUTE, va fatto il collegamentino tra i due ground, del 5V e degli ingressi
scusate se mi intrometto.... potrei iniziare con un vc3?...... se disturbo ritiro il messaggio
luca_c- Interessato
- Data d'iscrizione : 10.02.10
Numero di messaggi : 49
Impianto : inizio ora
La V3c è una bella scheda, già assemblata, incorpora già i regolatori di tensione per le alimentazioni ausiliarie, il circuito di ritardo anti bump e la protezione speaker
necessita solo di una alimentazione duale da +50V -50V
io ho scelto l'SMPS 1000 fornita dalla stessa Connexelectronic, pure questo già assemblato
puoi vedere entrambi i moduli nelle foto incluse nel 3d "il mio fantastico TA3020"
è una combinazione che da sicure soddisfazioni, oserei dire forse l'ampli definitivo
almeno per me
stai attento a non fare il mio stesso errore, scherma bene tutta la sezione di ingresso e tienila più lontana che puoi dalla scheda amp, perchè questo tipo di ampli spara interferenze di potenza ragguardevole, ed è un attimo che ti rientrano dai cavi segnale
io avevo sottovalutato questo problema e mi ero ritrovato l'ampli in autooscillazione a frequenza ultrasonica a causa del feedback loop, scaldava e si sentiva male
se non usi condensatori di ingresso esterni credo che basti usare cavi schermati e tenerli più lontano possibile dalla scheda
per il resto meglio che chiedi aiuto ai membri più esperti di questo forum
almeno per me
superrobin ha scritto:... a causa del feedback loop, scaldava e si sentiva male
volevo dire suonava male, non che stava male
usa la v3b meglio... ci metti la protezione speakers e usi lo switching dello stesso costruttoreluca_c ha scritto:scusate se mi intrometto.... potrei iniziare con un vc3?...... se disturbo ritiro il messaggio
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Perchè la V3b sarebbe meglio?
non ditemi che ho puntato sul cavallo sbagliato
perchè non ha onboard la sezione di alimentazione con tanto di ponte etc...
lo switching ha tutto quello che serve per alimentare correttamente la v3b con molti meno problemi di interferenze...
sarò sordo... ma faccio veramente fatica a trovare differenze tra il virtue e il 3020 a livello di pulizia e raffinatezza, sopratutto dopo qualche ora di rodaggio...
si secondo me (e anche secondo cristi) v3b+swiching è la soluzione più facile...
Grazie ragazzi.... allora vado??? Acquisto.....???? basta che non mi ritrovi da soloTfan ha scritto:perchè non ha onboard la sezione di alimentazione con tanto di ponte etc...
Non sto nella pelle :p :p
luca_c- Interessato
a quale virtue ti riferisci, one o two?
è un confronto che mi interessa molto
cmq se la differenza tra V3b e V3c si riduce alla presenza del ponte (per altro già rimosso da Cristi prima di spedirmela) auspico che non vi siano differenze soniche tra le 2
tra l'altro, la V3c ha onboard 2 tank belli grossi...
Cristi sconsiglia di scendere a 80ns di BBM, però ragazzi, se date uno sguardo al datasheet del 3020, cè un diagramma che compara la THD a 80 e 120 ns, e nel range tra 5 e 10 khz, a 80 ns la THD è circa un terzo rispetto a 120ns....
sono tentato
di sicuro però dovrei mettere una bella ventola sul dissipatore....
non ho letto il tuo messaggio precendete (quello era chiaro) ma quello che ho quotato poteva essere frainteso..
per quanto riguarda l'SMPS meglio utilizzarlo sulla v3b che ha condensatori di filtro con capacità ridotta che irradiano meno disturbi RF, detto tra parentesi non servono dei Farad di filtro se vengono ricaricati a 100Khz, bastano qualche migliaio di microfarad sull'SMPS ad avere un ripple di qualche centinaio di mV a 6-7A di assorbimento.. con una ripple rejection come quella dell'ampli di quel rumore esce praticamente zero dagli altoparlanti.. sulla scheda serve solo un "local pool" a meno che si usino cavi parecchio lunghi (elevata induttanza) e o di piccola sezione, cosa che non si fa per principio..
la v2 per contro ha dei condensatori adatti ad un'alimentazione lineare da collegare direttamente ai morsetti della scheda (infatti ha il ponte raddrizzatore onboard) ma che sono più di impaccio che altro.. la v2 ha solo il vantaggio di avere un'aletta di raffreddamento parecchio più grande, quindi per uso intensivo va meglio..(scalda meno)..
quindi direi che chi ha l'SMPS dovrebbe:
- puntare sulla v2 se ha necessità di sfruttare parecchio l'ampli e poi eliminare il ponte cambiando i condensatori su scheda con altri da 1000-2200uF
- mettere la v3b così com'è con protezione speakers esterna
per la protezione speakers il relè ha una portata una pò ridotta perchè si affida al fatto che saltino i fusibili sull'alimentazione o sulla schedina esterna.. personalmente ho preferito optare per una scheda con relè da 30A per non saper ne leggere ne scrivere.. così non ho messo fusibili sul percorso del segnale..
per la BBM ho già provato..
a parte la rottura di scatole di operare su una saldatura che è una capocchia di spillo (e non sai mai se è connessa o no o magari va in corto con qualcos'altro).. la differenza è appena avvertibile (sfumature, sempre che non sia stato effetto placebo) e solo a basso livello.. la differenza in temperatura invece si avverte eccome anche con la scheda in aria libera (no scatola).. per me una v3b/v3c con quel BBM dovrebbe andare con una piccola ventola..
hawui1- Affezionato
al two che ho avuto fino a qualche settimana fa....superrobin ha scritto:Tfan ha scritto:
bene, grazie per il feedback tfan
io più lo ascolto e più ne sono entusiasta, non sto a dilungarmi a descrivere le sensazioni, tanto non sono manco bravo a scrivere
dico solo che è sbalorditiva la capacità di controllo che ha sui diffusori, li pilota con pugno di ferro, potente, feroce, dinamico, ma al tempo stesso preciso e delicato, riesce a far tuonare una gran cassa così come riesce a dipingere tutta la grazia di un violino
è incredibile
mi piace così tanto che sto meditando di acquistare un'altra V3 da tenere come muletto, il giorno che dovesse lasciarmi se non ci saranno più in circolazione chip tripath come farei a rimanere senza cotanta meraviglia ?
hawui, mi hai convinto a lasciar perdere, per quanto mi piacerebbe andare a vedere le sfumature di cui parli, l'idea di cuocere il mio gioiello non mi garba
è incredibile
Io sti problemi di interferenze sulla V3c proprio non li vedo e nemmeno li ho avuti.
E non vedo nemmeno che fastidio ti dia un ponte raddrizzatore... (anzi, hai una possibilità di alimetazione alternativa all'SMPS).
Inoltre la V3c ha pure la protezione spekers onboard, già alimentata senza bisogno di alimentarla separatamente e di piazzarla nel case con relativi ulteriori cablaggi.
Per il resto, a parte i condensatori sull'alimentazione,il resto del circuito è lo stesso.
Pagina 2 di 2
Ieri alle 10:05 pm Da FilippoTN
Ieri alle 9:39 pm Da Alessandro Gurato
Ieri alle 7:25 pm Da embty2002
» Casse passive
Ieri alle 1:55 pm Da arthur dent
Ieri alle 1:47 pm Da arthur dent
Ieri alle 9:42 am Da GAMBACORTA STEFANO
» Casse passive
Ieri alle 7:17 am Da CarloFar
Sab Apr 27, 2024 9:25 pm Da arthur dent
Sab Apr 27, 2024 6:19 pm Da ivan39
Sab Apr 27, 2024 9:02 am Da Quaiozi!
Ven Apr 26, 2024 11:25 am Da salvo93
Ven Apr 26, 2024 8:01 am Da philball1959
Ven Apr 26, 2024 7:58 am Da philball1959
Gio Apr 25, 2024 9:22 pm Da Alessandro Gurato
Gio Apr 25, 2024 7:40 am Da Alessandro Gurato
Mer Apr 24, 2024 4:44 pm Da THC
Mer Apr 24, 2024 11:06 am Da fritznet
Mar Apr 23, 2024 3:31 pm Da gmasi1971
Mar Apr 23, 2024 5:52 am Da Sanfilippo Roberto
Lun Apr 22, 2024 8:12 pm Da PiLuxNiEn
Lun Apr 22, 2024 8:19 am Da giucam61
Dom Apr 21, 2024 9:39 am Da Alessandro Gurato
Dom Apr 21, 2024 4:36 am Da AndreaCD
Sab Apr 20, 2024 11:45 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 5:41 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 11:31 am Da Alessandro Gurato
Sab Apr 20, 2024 6:54 am Da RUR
Gio Apr 18, 2024 1:17 pm Da Marco Ravich
Gio Apr 18, 2024 9:35 am Da Gedeone
