Problemi Akai cs 35d
Buongiorno a tutti , avrei necessità di un aiuto per regolare la velocità del motore di un registratore Akai cs 35d. Ho sostituito tutte le cinghie ma gira lento e nonostante mi sia procurato un service manual , non ho trovato le indicazioni per questa taratura .
Grazie per le eventuali risposte
Claudio T- Novizio
- Data d'iscrizione : 25.09.22
Numero di messaggi : 12
Provincia : Parma
Re: Problemi Akai cs 35d
Ciao,Claudio T ha scritto:... gira lento e nonostante ...
ci sei ancora? hai già trovato come regolare la velocità?
Numero di messaggi : 7870
Ciao e grazie per l attenzione, ma sul manuale tecnico non c’è nessuna indicazione per regolare la velocità e sul motore non c’è nessun foro dove poter regolare un trimmer , come di solito c’è nei sistemi Akai . Oltre alle cinghie ho cambiato anche il pich roller , ho smontato il motore e l’ho lubrificato ma niente gira più lento
Claudio T- Novizio
Provincia : Parma
io non sono riuscito a trovare lo schema del 35 (conosco bene quello del 34),Claudio T ha scritto: e nonostante mi sia procurato un service manual non ho trovato le indicazioni ...
dove lo si trova?
se non riesci a inviarmi un link, puoi fare un cattura della zona del motore?
ad esempio,
questo è il particolare del motore dell'AKAI 34
![Problemi Akai cs 35d 34_mot10](https://i.servimg.com/u/f57/17/92/34/01/34_mot10.jpg)
oppure, se non riesci,
lo schema del 35, è praticamente uguale?
In allegato lo schema motore, più di uno causa destinazione diverse
Claudio T- Novizio
Provincia : Parma
Claudio T- Novizio
Provincia : Parma
Perfetto!
![Problemi Akai cs 35d Image111](https://i.servimg.com/u/f57/17/92/34/01/image111.jpg)
il motore non ha la velocità regolabile,
dentro di lui e neppure nei circuiti non c'è, né troverai, nessun regolatore,
è un motore sincrono a induzione e la sua velocità di rotazione
è un sottomultiplo della frequenza di rete (50Hz)
cioè: non è la quantità di energia elettrica a spingerlo alla velocità giusta,
è la frequenza di rete a farlo,
è un po' come nel surf: è la velocità dell'onda, non la sua grandezza che conta
è spinto da due bobine (quelle dentro al cerchio rosso)
una riceve direttamente dal trasformatore i 120 Volt alternati (quella di sinistra)
mentre l'altra li riceve tranite il condensatore sfasatore C2 da 1uF
Se una delle due bobine fosse bruciata, o se il condensatore fosse difettoso,
il motore girerebbe casualmente a volte verso destra e altre volte verso sinistra,
se il motore gira sempre per il verso giusto significa che elettricamente è a posto.
Quindi il problema è:
o qualcosa nella trasmissione slitta e perde giri
o qualcosa fa attrito e il motore non riesce a prendere i giri giusti
o il percorso di una qualche cinghia è sbagliato
Quando si lubrificano i vecchi motori piccoli è obbligatorio prima smontarli
per ripulire bronzine e albero da pelacchi,
altrimenti l'olio fa una pasta che crea più attrito e il motore fatica ... sarà questo?
Controlla la pulizia e la lubrificazione di tutto ciò che scorre.
Il nuovo rullo pressore gira bene o è frenato?
e dato che i ricambi non esistono più, dove lo hai trovato?
Prova a rimetterci quello vecchio.
Motore smontato tutto, pulito bronzine , albero e lubrificato con olio apposito. Il rullo pressure l’ho comprato su un sito cinese , diametro interno ed esterno uguali all’originale ma leggermente più stretto , 6 mm invece che 8. Quello originale è inservibile . Comunque il motore gira costantemente , ma lento . Con test e strumenti invece che fare 333 hz fa 268 .
Grazie per i tuoi consigli . Se sistemo ti faccio sapere
Claudio T- Novizio
Provincia : Parma
Claudio T- Novizio
Provincia : Parma
ma ... per caso è mica un registratore di provenienza americana?
Guarda non saprei , la spina è stata cambiata, non so se aveva spina americana ,sulla puleggia del motore c’è la possibilità di cambiare il diametro da 110v o 220v ed è posizionata correttamente . C’è anche la possibilità di cambiare vari voltaggi e ho provato sia su 220v che su 240v , ma non varia nulla
Claudio T- Novizio
Provincia : Parma
la velocità di rotazione non dipende dai Volt, ma dalla frequenza di rete,
in Europa/Asia abbiamo 50Hz, in America hanno 60Hz,
quindi in America i motorini a induzione vanno il 20% più veloce,
e quindi, nei giradischi e nei registratori, in America usano pulegge del 20% più piccole
che se portate pari pari in Europa fanno andare i registratori più lentamente
questa tua frase mi sembrerebbe la soluzione:
"c’è la possibilità di cambiare il diametro da 110v a 220v"
in realtà non ci dovrebbe essere scritto 110 e 220, ma 50 e 60,
ma hai già provato entrambe le posizioni della cinchia?
il cambiatensioni è ormai più corretto tenerlo su 240
perché è più vicino alla tensione di rete che abbiamo (quasi sempre sopra a 230)
Già’ fatto prove su entrambi i diametri , ma nessun risultato . Ora proverò a smontare il rullo di pressione . E ci aggiorniamo
Claudio T- Novizio
Provincia : Parma
hai provato a misurare in hertz la differenza tra i due diametri?Claudio T ha scritto:Già fatto prove su entrambi i diametri,
ma nessun risultato
Per vedere se hanno un rapporto 60/50, sarebbe indicativo.
Claudio T- Novizio
Provincia : Parma
Grazie ancora per il supporto , sperando che questo form possa essere utile ad altri
Claudio T- Novizio
Provincia : Parma
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Giradischi Technics
» Cuffie HIFI ?
