Indiana line 204 + smsl sa 36a pro
Salva a tutti sono nuovo nel forum
ho due indiana line 204 e a breve mi arriverà il t-amp in oggetto...volevo sapere se l accoppiata è felice o meno??
Inoltre volevo chiedervi se tramite l rca dell ampli posso collegare direttamente con un cavo a y da rca a jack 3,5 le casse al computer
Ho un altro problema....ho un sunfire hrs8 come posso integrarlo nel sistema??esiste un ampli mono solo per il sub senza spendere tanto? il sub andra in un sistema 5.1 tra qualche mese ma nel frattempo volevo utilizzarlo per sentire musica visto che le 204 in gamma alta sono abbastanza buone ma in gamma bassa perdono molto
Grazie per i vostri preziosi consigli
estathe27- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.12.14
Numero di messaggi : 83
Re: Indiana line 204 + smsl sa 36a pro
rettifico il subwoofer è amplificato quindi non serve un mono....come posso collegarlo al tutto? Grazie
Non ho capito.estathe27 ha scritto:Inoltre volevo chiedervi se tramite l rca dell ampli posso collegare direttamente con un cavo a y da rca a jack 3,5 le casse al computer
Puoi spiegarti meglio?
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Si forse non mi sono spiegato bene
Allora io ho questi componenti:
Casse: Indiana line tesi 204
Sub: Sunfire hrs 8
Ampli: smsl 36a pro (in arrivo)
Ora vorrei utilizzare il tutto per sentire la musica collegato al computer...come posso fare??ho tutto o mi serve altro??in caso i collegamenti come devo farli?
Spero di essere stato più chiaro
Sub: Sunfire hrs 8
Complimenti per i componenti.
Condivido con te le IL 204, e per questo che sono entrato a leggere il messaggio.
Per il collegamento ci sono varie possibilità. Ti dico la più veloce.
Ti prendi un cavo jack-RCA e colleghi il computer con l'ingresso del SunFire dove c'è scritto Inputs Line-Level. Poi con un cavo RCA-RCA colleghi l'uscita del SunFire Output Line-Level con l'input dell'amplificatore SMSL.
Poi devi fare varie prove con le manopole. Secondo me, quella tutta a sinistra, sulla frequenza di taglio la porterai tutta a destra, verso i 100 Hz, o forse proprio sulla posizione Bypass.
Facci sapere.
Facci sapere.
Impianto A
grazie per la risposta
si con le IL mi trovo molto bene e il sunfire da un bel basso secco che le aiuta molto...in realta erano parte di un 5.1 ma ora vorrei utilizzarli per sentire un pò di buona musica
Il tuo consiglio io non credevo neanche fosse possibile quindi ti ringrazio per l'illuminazione che mi hai dato
Ho altre due domandine:
se collego il sub come mi hai consigliato tu e poi collego anche l ampli direttamente al computer cambia qualcosa rispetto al tuo consiglio? utilizzerei l entrata dei front speaker per l ampli e quella del sub per il sunfire
sul computer ho installata una asrock di un paio di anni fa con realtek integrata....noterei tanta differenza acquistando una scheda audio da max 70 euro?? non vorrei spenderci di piu
Sapete consigliarmi una scheda audio da pc per il mio impiantino???
andzoff ha scritto:Complimenti per i componenti.
Facci sapere.
Scusami ma sei sicuro che è possibile questo collegamento che mi hai suggerito???da quel che vedo in giro non è una cosa comune fare un 2.1 con un t-amp non vorrei fare danni
estathe27 ha scritto:Sapete consigliarmi una scheda audio da pc per il mio impiantino???
Prendi un dac usb da Playstereo.com o da Audiophonics.fr secondo il tuo budget. Fungerà da scheda audio esterna al pc.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Per quanto riguarda la connessione potete dirmi se andrebbe bene così:
Collego i diffusori al smsl 36a pro
Collego l smsl al Sunfire tramite cavo rca rca alla linea out del sub
Collego il Sunfire tramite cavo rca rca al dac usb
E poi collego il computer al dac tramite ottico
Così funziona tutto?ho un classico 2.1 stereo?
Come budget vorrei stare sugli 80€ e avevo pensato al smsl 1955 avete altro da consigliarmi su quella cifra??
» smsl 36a pro + dac Arcam rpac + Indiana line tesi 204
» Indiana Line Zero
» T-amp più Indiana Line 4.02 o 5.02
» indiana line EGO
» [VENDUTO] Indiana Line ARBOUR 4.02 - 230 euro
» Indiana Line Zero
» indiana line EGO
Oggi alle 19:52 Da fileo
Oggi alle 19:38 Da embty2002
Oggi alle 18:53 Da FilippoTN
Oggi alle 13:25 Da salvo93
