termometro ad infrarossi alla LIDL
lukyluke
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Do It by Yourself :: DIY :: Strumenti di misura e misurazioni
Forse può interessare a qualcuno, alla LIDL è in vendita un termometro ad infrarossi da -40 a +220 ° a circa 20 euro una delizia per controllare la temperatura dei dispositivi, c'è anche una moletta a batteria ricaricabile
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
Re: termometro ad infrarossi alla LIDL
Grazie, se domani lo trovo, lo compro.lukyluke ha scritto:Forse può interessare a qualcuno, alla LIDL è in vendita un termometro ad infrarossi da -40 a +220 ° a circa 20 euro una delizia per controllare la temperatura dei dispositivi, c'è anche una moletta a batteria ricaricabile
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Il termometro può andar bene anche per misurare la temperatura di un transistor o di un dissipatore?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
direi di sì, stasera passo ad acquistarlo, momani vi saprò dire qualcosa in più, dovrebbe servire soprattutto per analizzare le perdite termiche in una abitazione, se è così direi che và benissimo, non è certo una camera termografica ma per capire se un transistor è più caldo e di quanto rispetto al radiatore direi che vale i 20 euro..
Impianto : vari..
Switters ha scritto:Il termometro può andar bene anche per misurare la temperatura di un transistor o di un dissipatore?
Si, vai tranquillo... almeno se è di qualità decente! Io li uso per lavoro da un sacco di tempo, sia quelli che si applicano ai multimetri (Fluke!) che gli stand-alone, segui le istruzioni del costruttore (distanza mini-max di puntamento) ed al massimo sbagli di qualche decimo di grado!
PS... li puoi anche usare per misurare la febbre ai pupi!
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto: Si, vai tranquillo... almeno se è di qualità decente! Io li uso per lavoro da un sacco di tempo, sia quelli che si applicano ai multimetri (Fluke!) che gli stand-alone, segui le istruzioni del costruttore (distanza mini-max di puntamento) ed al massimo sbagli di qualche decimo di grado!
Ottimo, grazie mille!! mi sa che stasera vado a fare shopping al LIDL...
Switters ha scritto:emmeci ha scritto: Si, vai tranquillo... almeno se è di qualità decente! Io li uso per lavoro da un sacco di tempo, sia quelli che si applicano ai multimetri (Fluke!) che gli stand-alone, segui le istruzioni del costruttore (distanza mini-max di puntamento) ed al massimo sbagli di qualche decimo di grado!
Diteci anche come vanno, che domani mi sa che me lo accatto puro io
non so bene per cosa, ma mi attizza
Numero di messaggi : 10084
Pasticceria... temperare bene il cioccolato è un arte e non bisogna sbagliare la temperatura!
Ma sai che conosco uno che le temperatrici per il cioccolato le produce? Non ho mai capito perchè non le chiamano mescolatrici
In realtà lo prenderò perchè mi ricorda startrek, così dal divano provo la febbre al pupo a tre metri di distanza
Oppure controllo la temperatura del caffè (da remoto ) insomma, qualcosa ci facciamo, no?
ciao Maurooooo
Esauriti...
I termometri intendo...
Anche la sparapunti e il set di utensili.
Ho preso il simil Dremel a batteria...
Switters ha scritto:Esauriti...
Per quanto riguarda la misura della temperatura di dissipatori e affini, io mi trovo benissimo con QUESTO. Ne ho un paio e li uso continuamente. In rete si trovano anche dei software molto più evoluti di quello in dotazione. Funzionano da datalogger, pertanto è possibile tenere sotto controllo le temperature in tempo reale ma anche tracciare un grafico o creare una tabella excel. Si possono inoltre programmare allarmi in funzione della temperatura.
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Per i dissipatori di solito uso un vecchio tester Lafayette con la sonda termometrica, pare anche abbastanza preciso, cavi corti però.
porca ... p..aletta tre negozi LIDL termometri tutti esauriti al primo giorno, c'era solo la sparapunti e il trapanino che già ho, per ora continuerò con la termocoppia collegata al tester.
Impianto : vari..
Giobax ha scritto:Per quanto riguarda la misura della temperatura di dissipatori e affini, io mi trovo benissimo con QUESTO. Ne ho un paio e li uso continuamente. In rete si trovano anche dei software molto più evoluti di quello in dotazione. Funzionano da datalogger, pertanto è possibile tenere sotto controllo le temperature in tempo reale ma anche tracciare un grafico o creare una tabella excel. Si possono inoltre programmare allarmi in funzione della temperatura.
Giovanni
Accidenti Giovanni hai una attrezzatura da panico ma c'è qualcosa che non hai??
Impianto : vari..
Giovanni
Carino...puo' funzionare stand-alone con un alimentatore usb?
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Su ebay ce ne sono una montagna...anche con capacità di misurare temperature superiori ( ottimo per chi ha un forno a legna per la pizza )
http://www.ebay.it/itm/GM550-Termometro-Raggi-Infrarossi-IR-LCD-50-550-58-1022-/350946578733?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item51b60bd12d&_uhb=1
http://www.ebay.it/itm/Termometro-Infrarossi-12-1-Pirometro-Laser-50-550-C-F-/271274168561?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item3f293350f1&_uhb=1
Provincia : ---
Quando ho detto che funziona da datalogger ho creato probabilmente l'equivoco. Questa funzione è associata all'uso di software che gira sul pc, quindi se non collegato al pc non ha nessuna utilità.
Giovanni
Si! Tempo e spazio....
Giovanni
Qualcuno è riuscito a comprare il termometro ad infrarossi? Purtroppo non sono riuscito a trovarlo in quattro negozi diversi..
Impianto : vari..
lukyluke ha scritto:Qualcuno è riuscito a comprare il termometro ad infrarossi? Purtroppo non sono riuscito a trovarlo in quattro negozi diversi..
Niente da fare, ho girato due negozi, ho fatto fatica anche a mettere insieme 4 lampade a led (con attacco GU5.3), o ne avevano pochissime, oppure sono andate via come il pane
Quest'estate mi è sfuggita anche la levigatrice a nastro Parkside, ne ho letto abbastanza bene su vari forum, sto aspettando che esca ancora, la prossima non mi sfugge
Non l'ho trovato.
fritznet ha scritto:lukyluke ha scritto:Qualcuno è riuscito a comprare il termometro ad infrarossi? Purtroppo non sono riuscito a trovarlo in quattro negozi diversi..
Sabato sono passato a trovare mia sorella, appena ho visto mio cognato, sapendo che non se ne fa' sfuggire una, gli ho detto: "ma che per caso sei passato da Lidl ed hai preso... detto e già l'aveva tirato fuori dall'astuccio per farmelo vedere! Carino, ed a suo dire funziona anche bene! Coraggio... che poi prima o poi riforniscono!
Per la levigatrice posso solo confermarti che funziona alla grande, visto che la stò usando in maniera pesante penso che prossimamente ne compro un'altra così una la trasformo in levigatrice da banco con il supporto che cè in dotazione. fra l'altro anche i nastri standard costano veramente poco. Insomma una manna per noi hobbisti
Impianto : vari..
» DAC da collegare alla tv e alla rete
» Quali sono i vostri gusti musicali?
» G. Verdi - Messa da Requiem (Karajan)
» Alla ricerca di un DAC
» problemino alla mia musica
Oggi alle 12:03 Da salvo93
Oggi alle 11:02 Da Quaiozi!
Oggi alle 9:47 Da arthur dent
Oggi alle 9:32 Da valterneri
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 13:25 Da salvo93
