E.S.B. 70 L-D 1981 delucidazioni e consigli (principiante :D)
Ciao a tutti!
come da titolo volevo sapere come regolare il mio hi-fi Sansui Stereo receiver R-50 per sentire al meglio. Le casse sono risalenti al 1981 e praticamente mai usate = nuove di pacca a parte delle leggere incrinature su entrambi i woofer in basso (che è una cosa abbastanza grave da quel che so perchè, lavorando sugli impianti audio per auto, mi capita ogni tanto di avere spiacevoli disavventure accidentali di questo tipo). Premetto che non ne so molto in campo hi-fi audio per casa, quindi cercate di capirmi XD. Le casse sono semplicemente collegate con il solito cavo di rame all'hi-fi e poi dalla presa aux, con un cavo rca, alla fonte. (smartphone o pc)
vi allego delle foto per farvi capire meglio perchè ci sono anche delle regolazioni particolari sulle casse:
davanti, regolazioni per medi e alti
dietro, regolazioni WF (2,5A), MR (1,5A) e TW (1A).
P.S. quando imposto l'hi-fi al 40 % lampeggia una delle 3 luci poste davanti alle casse (quella rossa...brutto segno) però per me, la qualità del suono è molto buona, nonchè dei bassi abbastanza "corposi"
dunque....vi ringrazio in anticipo e abbiate pazienza
kingrock90- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.09.12
Numero di messaggi : 28
Re: E.S.B. 70 L-D 1981 delucidazioni e consigli (principiante :D)
Io ho tutt'ora le 100ld i led sul pannello anteriore indicano il sovraccarico partendo da sinistra verso destra di woofer,midrange e tweeter,le due manopole anteriori servono per regolare mid e tw,mentre i 3 "cosetti" che viedi dietro contengono i fusibili di protezione per wf mid e tw.
Per la crepa non è normale.
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
franz 01 ha scritto:Io ho tutt'ora le 100ld i led sul pannello anteriore indicano il sovraccarico partendo da sinistra verso destra di woofer,midrange e tweeter,le due manopole anteriori servono per regolare mid e tw,mentre i 3 "cosetti" che viedi dietro contengono i fusibili di protezione per wf mid e tw.
purtroppo l'incrinatura c'era gia quando l'ho "aperto" per la prima volta. E' possibile fare qualcosa per rimediare? Penso di no ma ci provo lo stesso.
le 3 manopole sul posteriore posso toccarle? Tu come le usi, se le usi?
é possibile riconarle, quel taglio sembra essere piu' che altro causato dalla sbadataggine di qualcuno,quei woofer tra l'altro hanno la sospensione in gomma che è quasi eterna,le 3 "manopole" posteriori sono dei contenitori per fusibili se li tiri verso di te vengono via e vedrai che al loro interno ci sono i fusibili.
Erano degli ottimi diffusori in sospensione pneumatica.
Io per problemi come il tuo mi rivolgerei ad officina del suono: http://stores.ebay.it/OFFICINA-DEL-SUONO/REGISTRATORI-A-CASSETTE-/_i.html?_fsub=10793600,magari mandagli una foto e fatti dire piu' o meno quanto ci vuole.
Provincia : asgard
ok, grazie delle spiegazioni. Ma perchè hai scritto "erano"??? Non funzionano più? XD non ho ben capito, a me entrambe le casse si sentono decisamente bene
Inoltre, penso che non lo debba "tirare" molto l'impianto visto le due piccole incrinature. A che valore posso tenermi circa meno quasi? Posso manovrare qualcosa sull'hi fi? Sono domande un po' banali ma hanno la loro età e non voglio fare danni....come l'hi-fi che dopo una mezz'ora comincia ad emanare il suo odore interno (niente di simile al bruciato eh, per essere chiari ).
Erano nel senso che hanno il loro anni sulle spalle,il consiglio che ti do' è quello di lasciare i controlli di tono a 0,o meglio ancora se hai la possibilita' di bypassarli,evita di sentirle con i woofer in quelle condizioni,sono sicuro che questi diffusori possono regalarti grandi soddisfazioni.
Provincia : asgard
Grazie. Oggi vado a chiedere da un mio amico (che ha il negozio del settore) quanto costerebbe riconarle e si spera in poco perchè non voglio rischiare. Comunque io tengo i controlli (quelli posti sui loro anteriori) a 0 anche se, quando ho aperto per la prima volta il diffusore di destra, le manopole erano girate su +1 dB, così le ho resettate.
complimenti molto belle!
una domanda:sono costruite in vero legno massiccio?e una curiosita...
maddave- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 05.12.11
Numero di messaggi : 553
Non sono in legno, basta guardare la foto dove c'è la vascetta dei contatti.
solitario- Affezionato
Numero di messaggi : 118
Provincia : Brescia
Impianto : Pioneer pl 31d con AT 95,Dual 704 con Shure V15 tIII, , ampli JVC ax 700. Onkyo A8650, tuner Onkyo T4650 , diffusori autocostruiti 3 vie, diffusori 2 via autocostruiti,
si ok pero faccio un'esempio come le jbl vintage sono in legno massiccio meno che il frontale e il retro....
maddave ha scritto:si ok pero faccio un'esempio come le jbl vintage sono in legno massiccio meno che il frontale e il retro....
per me sono in legno massiccio anche perchè faccio una notevole fatica a sollevarle (penso) poi non so. Ora ho il problema di come aprire il pannello anteriore in quanto il sub di una cassa non va mentre i medi e alti vanno. l'altra cassa è ok
penso che nn si possa togliere il pannello essendo incollato,ma smonti il woofer e apposto no?
maddave ha scritto:penso che nn si possa togliere il pannello essendo incollato,ma smonti il woofer e apposto no?
ah..hai ragione XD ora ci provo
kingrock90 ha scritto:maddave ha scritto:penso che nn si possa togliere il pannello essendo incollato,ma smonti il woofer e apposto no?
ok problema risolto: praticamente ho smontato entrambi i sub e li ho semplicemente invertiti: vanno entrambi! c'è qualche regolazione che posso fare per rendere il suono più pulito possibile? sono attaccato semplicemente con un rca alla scheda audio del pc 7.1
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 14)
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 11)
» Delucidazioni su DAC
» aqua dac chi lo conosce???AQUA acoustic quality USB HD Link Module - 24bit 192Khz XMOS AUDIO DAC processor
» Info problema tensioni
Oggi alle 8:02 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 4:48 Da SamuelLL2
Ieri alle 20:19 Da ivan39
Ieri alle 11:02 Da Quaiozi!
Ieri alle 9:32 Da valterneri
Ven 26 Apr 2024 - 21:22 Da valterneri
