Hifimediy T2 arrivato!!!!
+8
Charli48
Olivetta
sandr77
Jourawsky
cucicu
12 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Hifimediy T2 arrivato!!!!
e materialmente il fusibile come lo collego???
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Con un portafusibile "volante" come questo:
http://www.nautimarketshop.com/shop/product/2565/Portafusibile-volante-in-nylon-Codice-24227055.asp
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Oppure... se preferisci fissarlo al pannello frontale con una cosa del genere:
http://www.coprelonline.com/product.asp?Id=996
perfetto, non appena qualcuno potrà aiutarmi con il trasformatore, sarà la volta del fusibile.
Nel frattempo, stavo ordinando un case su hifi2000, questo http://www.modushop.biz/ecommerce/cat136.php?n=1 però siccome ha il pannello forntale da 10 mm, qualcuno sa quale manopola poter mettere e/o dove procurarsi prolunga per l'alberino del pot?
l'alberino è 13mm di lunghezza, quindi ne fuoriuscirebbero solo 3mm scarsi dal foro...urge prolunga
madqwerty ha scritto:potenza è OK (pure sovradimensionato, ma va bene) tensione pure (puoi arrivare fino a 22Vac come da manuale) ma cercalo con un secondario solo, questo ne ha 2..cucicu ha scritto:pensavo di mettere un toroidale tipo questo http://www.airlinktransformers.com/transformer/0300220-open-style-toroidal-transformer-with-leads.asp
La v2 che poi sarebbe la stessa della t2, lavora anche con 24ac, come sta lavorando la mia. Basta guardare il voltaggio dei condensatori tutti da 50v. Non banfa non fa una piega.
FiScHiA- Appassionato
Numero di messaggi : 365
Impianto : pian piano..
cucicu ha scritto:perfetto, non appena qualcuno potrà aiutarmi con il trasformatore, sarà la volta del fusibile.
Se metti l'ampli quanto più possibile vicino alla parte posteriore del case, ottieni di ridurre al minimo i cablaggi interni. Quindi ampli sul fondo e prolunga del pot che arriva al frontale. Per la prolunga vai in un brico e prendi una barra d'alluminio di 6mm (pochi euro al metro) e per raccordarla al pot utilizzi l'interno di un mammut di 6mm (anche questa qualche euro per una stecca intera). Togli la parte in ottone di uno dei morsetti dalla plastica e la usi come raccordo.
i mammut sono per intenderci questi:
ed il lavoro che ti consiglio di fare è praticamente qualcosa del genere:
costa una stupidata e rende come certi prodotti dedicati....difficili da trovare e a prezzo sicuramente superiore.
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
FiScHiA ha scritto:madqwerty ha scritto:potenza è OK (pure sovradimensionato, ma va bene) tensione pure (puoi arrivare fino a 22Vac come da manuale) ma cercalo con un secondario solo, questo ne ha 2..cucicu ha scritto:pensavo di mettere un toroidale tipo questo http://www.airlinktransformers.com/transformer/0300220-open-style-toroidal-transformer-with-leads.asp
ah ottimo !
cosa usi per alimentarla???
Giobax ha scritto:cucicu ha scritto:perfetto, non appena qualcuno potrà aiutarmi con il trasformatore, sarà la volta del fusibile.
Giovanni
dire che seguirò il tuo consiglio alla lettera è riduttivo
però il problema sta dal lato manopola....il foro delle manopole standard zigrinato da 6mm, riesce a farsi "penetrare" dalla barra da 6? o i dentini fracassano i maroni
Giovanni
Questa dei mammuth è davvero ingegnosa...
Numero di messaggi : 10085
come la vedreste se nel nuovo case inserissi anche l'alimentatore? potrebbe dare dei disturbi?
pensavo di mettere una vaschetta IEC sul pannello posteriore che interrompa la 230 in ingresso sull'alimentatore, in modo da metterci il cordone che voglio....che dite è fattibile??? sarebbe necessario schermarlo?
Ecco qualche fotina della prima parte del lavoro di inscatolamento, fatto su case galaxy maggiorato (hifi2000), 230x230.
Fissato la scheda al fondo (previa foratura) con dei distanziatori da 2cm, viti da 3mm per 3 cm di lunghezza, dado da 3 per fissare il tutto da sotto
il pannello posteriore che ho forato alla buona con il trapano normale, poi lima tonda/dritta e un casino di olio di gomito per farli delle dimensioni adatte, alla fine il risultato è discreto, non si vede alcuna imperfezione dei fori
Ho preferito montare una vaschetta IEC a pannelllo perchè ho in programma di sostituire l'ali switching che vedete in foto con un bel toroidale, e potere così mettergli un buon cordone
per completare aspetto il pot che arriverà in settimana e i cap....sicuramente il pot non potrà essere saldato direttamente sulla scheda perchè lo spazio su di essa è a filo con il dissipatore, quindi il pot nuovo che è un alpsRK37 è troppo ingombrante.
comunque il lavoro è stato facilissimo, non occorre niente se non qualche arnese tipo trapano, morsetti, lime e tanta tanta pazienza!
come suona l'ampli dopo un altro pò di rodaggio?
ragazzi, volendo mettere un fusibile a protezione di questo toroidale
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160592908181&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:IT:1123
che valore dovrei mettere???
» Sure o Hifimediy?
» DIY Hifimediy T2
» Hifimediy T4
» Hifimediy T4 per Aguirre63
» La mia TK2050 Hifimediy
» DIY Hifimediy T2
» Hifimediy T4
Pagina 4 di 4
Oggi alle 1:23 Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 23:27 Da Marcus
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 20:28 Da Stefano65
Ieri alle 17:38 Da rattaman
» Ritorno braccio
Ieri alle 16:06 Da Chinetto
» GAP nel TU SE
Ieri alle 8:28 Da mecoc
Ieri alle 8:20 Da Marco Ravich
Ieri alle 8:13 Da arthur dent
» Wiim Amp
