Hifimediy T2 arrivato!!!!
+8
Charli48
Olivetta
sandr77
Jourawsky
cucicu
12 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
incredibili: Hifimediy T2 arrivato!!!!
Stento a crederci ma poco fa mi è arrivato il pacchettino con la schedina...e mi ha pure mandato i connettori per i cavi di potenza senza che glieli avessi chiesti e che connettori
non resta che provare! mi confermato che posso usare l'alimentatore del dayton? non impota positivo e negativo giusto?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: Hifimediy T2 arrivato!!!!
verifica che l'ingresso di alimentazione NON sia polarizzato, ergo che NON riporti indicazioni su "+" e "-" (eventualmente 2 scritte "AC" identiche)cucicu ha scritto: mi confermato che posso usare l'alimentatore del dayton? non impota positivo e negativo giusto?
dovrebbe essere come dici tu (c'è un ponte diodi sulla scheda) ma meglio essere sicuri
madqwerty- Moderatore
cucicu ha scritto:Stento a crederci ma poco fa mi è arrivato il pacchettino con la schedina...e mi ha pure mandato i connettori per i cavi di potenza senza che glieli avessi chiesti e che connettori
Se la vuoi inscatolare nel case in legno che hai realizzato penso che dovrai dare una fresata al pannello posteriore per mettere quei connettori per i diffusori.
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
madqwerty ha scritto:verifica che l'ingresso di alimentazione NON sia polarizzato, ergo che NON riporti indicazioni su "+" e "-" (eventualmente 2 scritte "AC" identiche)cucicu ha scritto: mi confermato che posso usare l'alimentatore del dayton? non impota positivo e negativo giusto?
Nessuna scritta + o -, solo AC IN
Jourawsky ha scritto:Se la vuoi inscatolare nel case in legno che hai realizzato penso che dovrai dare una fresata al pannello posteriore per mettere quei connettori per i diffusori.
perchè una fresata? non basta un foro?
Ah, non ho pagato niente di dogana...
per me è un record non sn passati nemmeno 10gg
cucicu ha scritto:perchè una fresata? non basta un foro?
dipende dallo spessore del legno, se è maggiore della lunghezza della parte interna del connettore devi fare una cieca all'interno del mobile.
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
no il posteriore lo ho realizzato appositamente in MDF da 4 mm...
cucicu ha scritto:no il posteriore lo ho realizzato appositamente in MDF da 4 mm...
ah perfetto, scusa avevo visto velocemente le foto nell'altro post, credevo fosse tutto dello spessore del frontale.
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Volendo collegare un interruttore a levetta, va messo in parallelo all 'AC in?
Così cortocircuiti l'alimentazione! In serie al filo del positivo, se invece compri un doppio deviatore/interruttore li interrompi entrambe e via!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto: Così cortocircuiti l'alimentazione! In serie al filo del positivo, se invece compri un doppio deviatore/interruttore li interrompi entrambe e via!
Ciao Mauro
ti prego, spiegati meglio non ho capito nulla
Okkio devi bypassare il ponte raddrizzatore perchè con l' alimentatore del dayton la coorente è già raddrizzata e continua(dc) enon alternata (ac), comunue nella discussione c' è spiegato dove attaccare i cavi cosi potresti una volta iscatolato portarli ad un jack sul cabinet uguale a quello del poppulsecucicu ha scritto:
P.S. Ci aspettiamo un mega confronto tra i 2!!!!
sandr77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.01.10
Numero di messaggi : 315
Cuffie Sennheiser hd 212 pro
Jvc ha-fx35
sandr77 ha scritto:Okkio devi bypassare il ponte raddrizzatore perchè con l' alimentatore del dayton la coorente è già raddrizzata e continua(dc) enon alternata (ac), comunue nella discussione c' è spiegato dove attaccare i cavi cosi potresti una volta iscatolato portarli ad un jack sul cabinet uguale a quello del poppulsecucicu ha scritto:
spiegatevi meglio!!!
https://www.tforumhifi.com/t9205p15-nuova-tk2050?highlight=tk2050cucicu ha scritto:
In questa discussione è spiegato come e dove collegare l'alimentatore switching meanwell e le indicazioni sono le stesse per il tuo dayton cmq prova a sentire i propietari della scheda tipo poeta m1 e artinside visto che loro questo lavoro lo hanno già fatto ,per la levetta di alimentazione credo che serva un' interrutore da 24v che interrrompa il positivo ma non ne sono sicuro
Ultima modifica di sandr77 il Lun 23 Mag 2011 - 14:44 - modificato 1 volta.
Jvc ha-fx35
non riesco a trovare alcuna indicazione nella discussione da te citata.... un aiutino???
cucicu ha scritto:non ci capisco nulla.
Allora... la tua scheda a quanto pare NON ha la possibilità di essere alimentata sia in CC che in AC, me lo confermi? Anche Marco ti aveva chiesto la stessa cosa, ma se hai individuato per l'alimentazione solo un ingresso AC in, in pratica attacchi l'alternata direttamente all'ali switching presente sulla pcb che trasforma e raddrizza in CC, A questo punto, se devi mettere un interruttore di accensione, questo per sicurezza dovrà interrompere entrambe i fili dell'alternata.
Deve quindi essere un doppio interruttore (4 contatti) o doppio deviatore (6 contatti).
Se metti una foto di quello che hai scelto ti diciamo dove collegare i fili, fai attenzione... quando hai a che fare con la 220V, ci sono i salvavita ma è sempre meglio non rischiare.
Ciao Mauro
emmeci ha scritto:cucicu ha scritto:non ci capisco nulla.
Ciao Mauro
Grazie per l'aiuto
la scheda può essere alimentata così
The V2 accepts: DC from 22V to 31V or AC 16V – 22V. For DC it does
not matter where you connect + and –.
At full outputpower (2*100W) the board will draw 7-8A at 30V.
di un po da quale venditore l hai presa?
Va di link.....
Grazie Andrea
Va di link.....
Grazie Andrea
Olivetta- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.11.10
Numero di messaggi : 556
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- SMSL 2020 mod classico con ali Pincellone
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Olivetta ha scritto:Ciao,
Va di link.....
Grazie Andrea
c'è solo lui
http://cgi.ebay.com/Hifimediy-T2-2-100W-TRIPATH-TK2050-TC2000-10000uf-/130494373896
oppure sul sito suo
http://hifimediy.com/?page_id=18&category=1
Allora ce l'ha l'DC in! ti consiglio vivamente di provare prima quella, con un ali ovviamente nel range indicato, per interrompere la DC... stesso discorso, un doppio deviatore ed interrompi entrambe le polarità.
Mentre l'alternata glie la devi fornire già trasformata, la scheda provvede solo a raddrizzarla e filtrarla!
Ti serve anche in questo caso un buon trasformatore nel range indicato (secondo me 22... è meglio!)
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci ha scritto: Allora ce l'ha l'AC in! ti consiglio vivamente di provare prima quella, con un ali ovviamente nel range indicato, per interrompere la CC... stesso discorso, un doppio deviatore ed interrompi entrambe le polarità.
Ciao Mauro
non capisco una parola di quello che dici!!!
ho un alimentatore del dayton, che devo fà?
Attacca il + ed il - all'ingresso DC in, rispettando ovviamente le polarità! Quanti volt è l'ali del dayton? Li hai misurati?
Mauro
Mauro
Non puoi usarlocucicu ha scritto:ho un alimentatore del dayton, che devo fà?
Dovevi comprarti questo come consigliato da loro
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130404662809
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
emmeci ha scritto: Attacca il + ed il - all'ingresso DC in, rispettando ovviamente le polarità! Quanti volt è l'ali del dayton? Li hai misurati?
Mauro
l'ingresso DC sarebbe Ac in?
24 volt è l'ali del dayton...
nel manuale della hifimediy c'è scritto che per collegare DC, non importa qual è + e qual è il -....
» Sure o Hifimediy?
» DIY Hifimediy T2
» Hifimediy T4
» Hifimediy T4 per Aguirre63
» La mia TK2050 Hifimediy
» DIY Hifimediy T2
» Hifimediy T4
Pagina 1 di 4
Oggi alle 7:59 Da fileo
Oggi alle 5:40 Da Marcus
Oggi alle 5:36 Da Marcus
Oggi alle 1:23 Da TRIPLALLOSCADERE
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 20:28 Da Stefano65
Ieri alle 17:38 Da rattaman
» Ritorno braccio
Ieri alle 16:06 Da Chinetto
» GAP nel TU SE
Ieri alle 8:28 Da mecoc
Ieri alle 8:20 Da Marco Ravich
Ieri alle 8:13 Da arthur dent
» Wiim Amp
