Cavi di potenza da 8 €/mt
ToriAmos
vito
Lunghezza su richiesta.
Il prezzo si riferisce ad un metro di cavo finito ma non terminato.
La materia prima utilizzata è cavo cat.5 solid core in rame puro e isolante polietilene.[img][/img]
E' possibile richiedere la variante leggermente migliorata che prevede l'utilizzo dei cavi senza la guaina in PVC (come da progetto illustrato .qui con una differenza di 1 €/mt
E' possibile richiedere il cavo in versione biwiring o monowiring a 10 €/mt
E' possibile avere la variante senza guaina del cavo a 12 €/mt
[img][/img]
[img][/img]
vito- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.03.09
Numero di messaggi : 691
Ampli: SE KT88/EL34 by Santo,
Re: Cavi di potenza da 8 €/mt
mi confermi che con certi amplificatori è sconsigliabile andare su misure oltre i 3 metri e potrebbero insorgere problemi e rischi per l'ampli?
Un sei metri ad esempio darebbe problematiche?
I cavi devono essere uguali o si perde qualcosa avendone uno di 6 metri e l'altro lungo 2?
Sono molto indeciso se optare per dei classici e rinomati qed silver anniversary o dei tuoi cavi,
fino a ieri avrei dato per certo i qed visto che non mi reputo all'altezza di autocostruirmeli ma ora la tua inserzione apre nuove prospettive.
Un ultima cosa, con la guaina passa sotto le porte?
ToriAmos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.08.08
Numero di messaggi : 396
Ti ho risposto in pvt.
MODERAZIONE
Ricordo che i progetti di TNT-audio sono gratuiti, ma che la proprietà intellettuale resta loro.
Quindi non si possono vendere prodotti con il loro nome (sono coperti da Copyright)
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Infatti io non li vendo ma licostruisco su richiesta ed è diverso inoltre è chiaro il mio cavo è un reference al progetto TNT-Audio.
Infine non mi risulta che TNT-Audio abbia registrato i marchi TTS o FFRC . . .
Ho già consultato un legale su questo aspetto.
nd1967- Moderatore
* * CAVO CAT.5 UTILIZZATO BELDEN * *
Cavi sempre disponibili
ciao, ma fai anche quelli con l'aircom?
come consigli di usarlo? come l'ubyte o doppia mandata?
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
Si faccio anche quelli aircom. Quelli a doppia mandata semibilanciati si comportano egregiamente. La versione tipo ubyte è troppo complessa e non ho riscontrato particolari qualità aggiuntive.
Mentre come si fa a terminarli? quelli sono solid core, e l'anima è molto doppia se non sbaglio.
Mentre per farli passare dietro l'elettronica si hanno problemi per il fatto che sono molto rigidi?
I cavi che vedi in foto grigi, sono degli aircom io li termino con circa 20 cm di treccia di rame di opportuno spessore, ossia di uno spessore che non risulti molto differente dal solid core dell'aircom. E da prove fatte così terminati migliorano un pizzico rispetto al solo solid core.
Scusa Vito ma tu dove la compri quella guaina intrecciata grigia tipo calza?...qui a Torino non c'è verso di trovarla...
thornic- Appassionato
Numero di messaggi : 284
Impianto : Amplificatore UNISON RESEARCH SINFONIA - Casse SONUS FABER LIUTO - DAC M2Tech Young - CD Kenwood R-D 350 - Giradischi THORENS TD 125 MK II -pre phono CAMBRIDGE 540P - cavi potenza Van Den Hul the Magnum Hybrid
Io la acquisto da un negozio di materiale elettrico qui a Bari altrimenti puoi trovarla da audioselection o da audiophonics.
Ah ok grazie solo che volevo evitare di acquistarla su internet ma pare che nei negozi qui sia introvabile...vito ha scritto:Io la acquisto da un negozio di materiale elettrico qui a Bari altrimenti puoi trovarla da audioselection o da audiophonics.
Ciao.... Questi cavi possono passare dentro un corrugato da 20 mm? Grazie
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Disponibili
» System 4.06-lib: T-Amp 2+Indiana Line 4.06+cavi di segnale+cavi di potenza=269euro
» Cavi di potenza
» Albamaiuscola - Cavi segnale argento + Cavi potenza Tnt Ffrc
» Cavi di potenza XLO Pro 600 - € 120 + s.s.
» Cavi di potenza
Oggi alle 16:51 Da arthur dent
Oggi alle 16:17 Da digi096
Oggi alle 0:05 Da FilippoTN
Ieri alle 23:39 Da Alessandro Gurato
Ieri alle 21:25 Da embty2002
» Casse passive
Ieri alle 15:55 Da arthur dent
Ieri alle 15:47 Da arthur dent
Ieri alle 11:42 Da GAMBACORTA STEFANO
» Casse passive
Ieri alle 9:17 Da CarloFar
