venditore serio per acquistare chip TC2001 STA510A originali
Salve a tutti.
Ho inavvertitamente cortocircuitato i cavi di un diffusore e il mio amplificatore Hifimediy T1 si è ammutolito.
L'alimentazione è OK e il produttore mi dice che probabilmente si è bruciato lo stadio finale STA510A e forse anche il controller TC2001.
Ho fatto una ricerca e mi pare che questi chip siano reperibili solo in Cina.
Mi sapete consigliare un venditore serio su Aliexpress che venda chip originali e non mi faccia correre il rischio di trovarmi un fake?
buteo- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.03.11
Numero di messaggi : 7
Impianto : To do ...
Re: venditore serio per acquistare chip TC2001 STA510A originali
buteo ha scritto:Salve a tutti.
OK...permettimi, non so che livello di pratica hai e se hai una stazione dissaldante per i chip SMD, ma visto il costo irrisorio della scheda io ricomprerei tutto nuovo, c'è il rischio di prendere chip fake e comunque di non riuscire a sostituirli senza avere altri problemi o rotture varie
Comunque non ho fornitori cinesi affidabili...credo l'unica fonte certa sia la distribuzione tipo DigiKey, TMP, etcetc
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2612
Impianto : HP T610 + Daphile
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Non ne vale la pena:
https://hifimediy.com/product/hifimediy-t1-m-tk2050-9-24v/
Kelion- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.07.18
Numero di messaggi : 248
Provincia : Siena
Kelion ha scritto:Non ne vale la pena:
Veramente un nuovo ampli (io ho il mundorf alps) costa circa 80€ spedito.
Se me la cavassi solo con il chip 510 spenderei circa 8€, a parte qualche difficoltà con la saldatura SMD (ho una stazione saldante standard)
Se proprio devo sostituire l'ampli, perché non con uno con chip più recente, es TPA3255 .
L'alimentatore SMPS 300W/38VDC andrebbe bene...
buteo- Novizio
Certo:buteo ha scritto:Kelion ha scritto:Non ne vale la pena:
https://www.amazon.it/AIYIMA-A07PRO-TPA3255-Amplificatore-regolazione/dp/B0BN8H8X2Z
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Kelion ha scritto:Certo:buteo ha scritto:Kelion ha scritto:Non ne vale la pena:
Io andrei su questa invece...eviterei il controllo toni ed il BT se possibile
https://it.aliexpress.com/item/1005004803438602.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.49551c97oGhQWz&algo_pvid=1b40c43c-55d8-448a-a044-1878fb307ea8&algo_exp_id=1b40c43c-55d8-448a-a044-1878fb307ea8-8&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000032237201088%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2126.2%2122.53%21%21%21%21%21%402145274c16765602091655989d06f4%2112000032237201088%21sea%21IT%21139293572&curPageLogUid=bzK49QxPmAlM
E cambierei i due OpAmp di ingresso con degli OPA1612 o LME49720...e vivi felice
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Allora l'A07 semplice:
https://it.aliexpress.com/item/4000410819688.html
In offerta
In offerta
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Non mi serve il contenitore e neanche il potenziometro, uso il dac come pre.
La scheda Aiyima che ho citato io credo sia proprio l'interno dell'A07, di cui ho letto buone cose. Cosa 10€ più di quella proposta da root, ma non sembra avere gli zoccoli per gli operazionali e sembra avere connettori peggiori.
@root, hai esperienza con il prodotto specifico Nvarcher ?
buteo- Novizio
https://m.it.aliexpress.com/item/1005004769902747.html?
Questo sembra del tutto identico, ma dichiara un aggiornamento 2023 per risolvere problemi di alimentazione...
buteo- Novizio
L'Aiyima A07 è così:
La scheda NVarcher mi sembra migliore
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Non precisamente, ho avuto esperienza con una delle prime schede "naked" di questo chip, la Shui Yuan mi sembra si chiamava, ed andava una bellezza, cambiai gli OpAmp con degli ottimi LME49720 ed uscì un finalino eccezionale
La scheda Nvarcher non l'ho avuuta, ma andrà sicuremente bene allo stesso modo...diciamo che per quanto costano queste schede ti puoi permettere tranquillamente di comprarne 2 o 3 modelli diversi e confrontarle
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Se fosse vera... o letto dai feedback che è diversa dalla foto e che condensatori e operazionali sono fasulli. Anche se gli opamp si potrebbero cambiare tutto il resto...Kelion ha scritto:L'Aiyima A07 è così:
Bisognerebbe trovare il prodotto "vero" ritratto in foto, con Aiyima dovrebbe essere più facile avendo il negozio ufficiale.
Forse se continuiamo a parlarne dovremmo rinominare il thread (moderatore?) o crearne uno nuovo, così anche altri potrebbero condividere le info
buteo- Novizio
buteo ha scritto:Se fosse vera... o letto dai feedback che è diversa dalla foto e che condensatori e operazionali sono fasulli. Anche se gli opamp si potrebbero cambiare tutto il resto...Kelion ha scritto:L'Aiyima A07 è così:
Comunque posso dire una cosa che alla fine è un po' come l'acqua calda...una scheda che monta un chip Classe D che fa tutto come il TPA3255 in pratica suonerà sempre alla stessa maniera, in quanto è il chip che fa il suono...al contorno ci saranno componenti che servono solo al suo corretto funzionamento/polarizzazione, dove filtro L/C passa-basso di uscita serve a limitare la risposta di uscita alla banda audio e tagliare le frq spurie generate dall'oscillatore PWM
Quindi grosse differenze tra le varie schede a livello sonoro non ci saranno, ma una scheda ben assemblata e con componenti di qualità sarà da preferire solo per un discorso di longevità e garanzia di affidabilità
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
» Hifimediy T2: impressioni d'ascolto e modifiche
» AR RED BOX
» Primo impianto 'serio'
» Pulizia vinile
» Un serio SACD multicanale
» AR RED BOX
» Pulizia vinile
Oggi alle 20:12 Da arthur dent
Oggi alle 18:58 Da fileo
Oggi alle 17:09 Da arthur dent
Oggi alle 14:24 Da valterneri
Oggi alle 13:46 Da valterneri
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 20:33 Da nerone
Ieri alle 20:17 Da RF14381
Ieri alle 11:41 Da mistervolt
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
