Revisioniamo insieme il Perrò?
barrysheene
albamaiuscola
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Revisioniamo insieme il Perrò?
puoi mettere lo schema a risoluzione più alta? Non si legge quasi nulla...
piero7- Membro classe oro
Hmm... Non ho controllato, ma lo farò di sicuro. Nel caso si può rifare la pista?
ci fai un ponticello.
albamaiuscola ha scritto:Quindi, ricapitolando, pulita generale con uno straccio imbevuto di benzina, e semplice riscaldata di tutte le saldature (con "aggiustatina" dove occorre) giusto?
Quel disossidante come lo usi? È un prodotto liquido, spray, una pasta?
Usa un pennello e poi asciuga con un fazzolleta di carta(cucina).Il disossidante(lo usano i musicisti che suonana gli archetti) è sòlido,ma si scioglie con la punta del saldatore.Le saldature rimango perfette,come di fabbrica(non quella cinese).
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Pardon ecco qui
Http://i.imagehost.org/0119/Perreaux3000B.gif
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Riferimento ad un solo canale:
Leva C1 sostituisci con polipropilene o petp
Sostituisci C4 C15 C17 C11 C13 con elettrolitici moderni basso esr hi grade
Sostituisci C19 C20 come sopra
Cambia il ponte raddrizzatore con gli ultrafast recovery di potenza adeguata shuntali con i canonici 0,1uF ogni diodo
se non hai strumenti per fare verifiche, altro non puoi fare
Buon lavoro!
Buon lavoro!
Buon lavoro!
Questo appunto volevo sapere Piero... Voglio essere sicuro che sia davvero a posto.
E se non posso verificarlo, per ripassare 4 saldature tanto vale che lo porti dal tecnico e che pensi lui a tutto...
Che dici?
Impianto : x
Buon lavoro!
Che dici?
Se cambi i condensatori andrà sicuramente meglio.
Il passo successivo sarebbe quello di cambiare i transistor ed in questo caso la faccenda si fa problematica anche per la difficoltà nel trovare i ricambi.
Oltre al fatto che i transistor non deperiscono col tempo.
Se senti bene significa che funziona.
Barone Rosso- Moderatore
Buon lavoro!
Che dici?
Puoi cambiare quello che t'ho detto, si tratta di dissaldare e risaldare, migliorie le avrai già se levi quella merda di elettrolitico dall'ingresso. Senza strumenti puoi solo controllare le tensioni nei punti indicati dallo schema (cosa che ti consiglio di fare quanto meno saprai che le cose stanno come previsto dal progettista) di più non puoi fare...
Se hai un amico con generatore e oscilloscopio allora le cose cambiano, gli metti un carico fittizio e gli fai un po' di misure, ma col semplice tester ti devi accontentare...
Buon lavoro!
Che dici?
Va benissimo, non bene.
Quello che volevo non era un upgrade, ma solamente un "tagliando" di controllo, per sapere che va tutto davvero bene (tutto parte dal fatto che ha 25 anni... ).
La sostituzione dei condensatori comunque la farò.
Una curiosità, ma perché andrebbe tolto l'elettrolitico in ingresso?
Se i progettisti l'avevano messo un motivo ci sarà...
(sia chiaro che è una vera e propria domanda da niubbo, non c'è nulla di provocatorio sotto )
Impianto : x
perchè li ci passa il segnale, ed un buon condensatore è SEMPRE meglio di QUALUNQUE elettrolitico!
Perché sul segnale ci devono essere dei polipropilene, olio carta e simili (in genere dei condensatori a film metallico).
Un elettrolitico sul segnale riduce in modo percettibile la qualità audio.
Se vuoi il tagliando, va dal tecnico.
la maggior parte dei condensatori ha valori in sintonia con i PEPT di KWtubes.
potresti provarli.
potresti provarli.
Ok grazie della spiegazione
robertor ha scritto:la maggior parte dei condensatori ha valori in sintonia con i PEPT di KWtubes.
potresti provarli.
Da lui ho preso i carta olio per le mie Century e per un'altra coppia che sto restaurando: ottimi e ad un prezzo onestissimo.
Se decido di procedere con l'upgrade sicuro che provo i PEPT
Meglio fare prima il tagliando delle modifiche, no?
Impianto : x
» DAC........e sorgente messi insieme.
» Hiface insieme v-dacII
» Valvole + T-Amp insieme.....problema !!!
» T2024 e simili, o TDA, LM ....
» Usare 4 casse tutte insieme
Pagina 2 di 2
Oggi alle 20:12 Da arthur dent
Oggi alle 18:58 Da fileo
Oggi alle 17:09 Da arthur dent
Oggi alle 14:24 Da valterneri
Oggi alle 13:46 Da valterneri
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 20:33 Da nerone
Ieri alle 20:17 Da RF14381
Ieri alle 11:41 Da mistervolt
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
