Restauro vecchia radio con t-amp?
Ciao a tutti,
Ho una vecchia radio anni 60 alla quale vorrei togliere il vecchio ampli a valvole e inserire un ampli digitale.
L’idea sarebbe anche quella di sfruttare le due casse esistenti, delle quali ovviamente so poco e niente, o in alternativa pensavo di sostituirle con due casse da auto (6x9 pollici dovrebbero starci).
Pensavo di metterci un ta2024 o qualcosa di simile, collegato a un raspberry pi per renderlo smart.
Secondo voi, cosa mi conviene fare? Avete esperienze con casse da auto ? O nel caso avete altre idee?
Ho visto anche in giro che parlavate del AIYIMA A07, può essere una valida alternativa?
Ovviamente non volevo spendere molto, al massimo massimo 150€ di ampli e casse, visto che la cosa è più un progetto divertente che altro.
Idee in merito? Io purtroppo non sono espertissimo.
francesco289- Novizio
- Data d'iscrizione : 03.10.22
Numero di messaggi : 2
Re: Restauro vecchia radio con t-amp?
Ciao.
Tutto si può fare, ma se l'ampli a valvole si può riparare, varrebbe la pena salvarlo.
Prova a digitare "elettroni al tramonto" un bel forum su come riparare radio a valvole.
Poi per utilizzarle metti una schedina come ricevitore radio e bluetooth.
Ovviamente è solo il consiglio di un appassionato.
Numero di messaggi : 859
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
francesco289 ha scritto:Ciao a tutti,
Ciao!!
D'accordissimo con arthur, se riesci a salvare l'ampli originale sarebbe meglio...
Nel caso negativo vai con le cose che proponi, per la potenza del finale dipende dalla tensione di alimentazione...con 12V non puoi pretendere granchè, se vai a 19V o 24V allora puoi andare su una scheda con TPA3116 o meglio TPA3255
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2612
Impianto : HP T610 + Daphile
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Grazie mille dei consigli! Vedrò come procedere nei prossimi weekend!
Ieri alle 20:33 Da nerone
Ieri alle 20:17 Da RF14381
Ieri alle 11:41 Da mistervolt
Ieri alle 10:40 Da philball1959
Ieri alle 10:27 Da refrank71
Mar 7 Mag 2024 - 21:59 Da Forfaber
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
