[News] SMSL A300
+5
root
Rimni
9 partecipanti
[News] SMSL A300
https://www.smsl-audio.com/portal/product/detail/id/792.html
Chipset Infineon.
Ingressi USB/BT/Line x2
85w*2 (8 Ohm)
330*1 (BTL 4/
225 euro (spedizione inclusa con Audiophonics)
Chipset Infineon.
85w*2 (8 Ohm)
330*1 (BTL 4/
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
Re: [News] SMSL A300
Ma che fascia è tra gli smsl? Ha dac integrato?
Rimni- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.05.22
Numero di messaggi : 87
Mah, pensato principalmente per il BT...
Non capisco perché i cinesi non abbiano ancora messo sul mercato streamer economici ma di qualità..
Numero di messaggi : 11570
Evidentemente non pagano le licenzegiucam61 ha scritto:Mah, pensato principalmente per il BT...
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3901
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Rimni ha scritto:Ma che fascia è tra gli smsl? Ha dac integrato?
Si, ha un ingresso USB per PC con risoluzione fino a 48KHz, onestamente era meglio non mettercelo, parliamo di roba di 15 anni fa
Per il BT non parla di protocolli HiRes, Aptx o LDAC, per cui sarà il solito SBC di m...da
Per me non vale, meglio un Ayima A07 ed un buon ricevitore BT oppure un DAC con BT
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2612
Impianto : HP T610 + Daphile
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Sicuro? Il manuale non è ancora disponibile se non sbaglio.
In ogni caso è molto strano perché il più economico SA300 del 2019 supporta il formato 32/384.
Provincia : CA
Mah...che devo dire....non sono sicuro io, è quello che c'è scritto sulle caratteristiche
Per il BT parlano solo di versione 5.0, vuoi che se fosse stato Aptx o LDAC non lo avrebbero sbandierato? Conoscendo i cinesi?
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Ho letto. Spero sia un refuso.
Provincia : CA
Sicuramente la parte più interessante è lo stadio di amplificazione.
Il resto è un plus pensato soprattutto in ottica desktop-amp
con la grossa incognita delle prestazioni del DAC.
Vediamo le misure...
Non è tanto un problema tecnico
quanto di costi.
Anche considerando le economie
di scala bisogna inserire un SBC,
ci vuole il software e soprattutto
chi lo aggiorna continuamente.
Provincia : CA
E' certificato HiRes:bonghittu ha scritto:giucam61 ha scritto:Mah, pensato principalmente per il BT...
quanto di costi.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/new-smsl-a300-btl-class-d-power-amp.34607/
Per test bisogna attendere un pò che Amir ci metta mano
Kelion- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.07.18
Numero di messaggi : 248
Provincia : Siena
praticamente non ha alcun valore/significato, finchè non scrivono che il DAC USB supporta almeno 96KHz di campionamento e il BT sia almeno AptxHD che sia HiRes è una panzana/fandonia/caxxata come purtroppo ci hanno abituati
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
https://www.jas-audio.or.jp/english/hi-res-logo-en
Attendiamo i test
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Attendiamo i test
Si infatti...è inutile postare siti certificatori, che certificano il certificabile che volendo può essere certificato...tutte chiacchiere, se non specificano cosa rientra nel certificabile, visto che non sembra ci sia nulla di certificabile nel range dei certificatori
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Ti ho semplicemente postato il sito dell'ente che rilascia la certificazione HiRes dove è riportato il disciplinare di adesione e le specifiche che gli apparecchi devono rispettare per poter ricevere il certificato.
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
root ha scritto:siti certificatori, che certificano il certificabile che volendo può essere certificato..cosa rientra nel certificabile, visto ci sia nulla di certificabile nel range dei certificatori
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Kelion ha scritto:Ti ho semplicemente postato il sito dell'ente che rilascia la certificazione HiRes dove è riportato il disciplinare di adesione e le specifiche che gli apparecchi devono rispettare per poter ricevere il certificato.
Si si perdonami, non volevo essere scortese, ma solo manifestare una insofferenza verso quelle che per me sono chiacchiere inutili
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Ho un SMSL A300 è un buon amplificatore , ho avuto anche un Marantz PM7000N che poi ho venduto e mi son tenuto SMSL A300 perchè come timbrica di suono mi piace di più , ad orecchio credo che arriva a 50 watt a canale su 8 ohm , le entrate RCA sono ottime , mentre il bluetooh funziona discretamente e la qualità audio non è tanto buona , in USB la stessa cosa , ma io entrambe le due cose non le uso e non mi interessano , lo uso solo in RCA con un DAC esterno SMSL SU-9 e suona davvero molto bene.
Ci sono guarda gli Auralic oppure meglio i Lumingiucam61 ha scritto:Mah, pensato principalmente per il BT...
https://www.luminmusic.com/
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Kelion ha scritto:Ci sono guarda gli Auralic oppure meglio i Lumingiucam61 ha scritto:Mah, pensato principalmente per il BT...
Scusa, leggo solo ora, non mi sembra particolarmente economico, tutt'altro, e consideriamo che bisogna aggiungere un dac..
https://www.hififriends.com/it/lettori-di-rete/633-lumin-u2-mini-lettore-di-rete-.html
Il node 2i costa 4 volte meno ed ha un dac che lo rende indipendente e pronto all'uso.
Certo. Il Node o gli arylic ad esempio:giucam61 ha scritto:Kelion ha scritto:Ci sono guarda gli Arylic oppure meglio i Lumingiucam61 ha scritto:Mah, pensato principalmente per il BT...
https://www.amazon.it/Ricevitore-telecomando-altoparlanti-te-Up2stream-S10/dp/B083XY1R5M/
iFi Zen:
https://www.amazon.it/iFi-ZEN-Stream-Transport-Ingressi/dp/B095HKFM9Y/
Con ampli integrato:
https://www.amazon.it/dp/B08V4WPZ9L
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
L'hai già provato questo attrezzo?Kelion ha scritto:Certo. Il Node o gli arylic ad esempio:giucam61 ha scritto:Kelion ha scritto:
iFi Zen:
Provincia : ...
No e mi asterrò visti i risultati del simile A50 su ASR:nerone ha scritto:L'hai già provato questo attrezzo?Kelion ha scritto:Certo. Il Node o gli arylic ad esempio:giucam61 ha scritto:
iFi Zen:
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/arylic-a50-review-wireless-amplifier.19944/
Era solo per notiziarne l'esistenza nel campo degli streamer economici di fabbricazione cinese.
Aggiungo che probabilmente non sono quelli i prodotti più interessanti di Arylic ma le schede addon per DIY audio:
https://arylic.it.aliexpress.com/store/group/Schede-di-FAI-DA-TE/5047150_516196052.html?spm=a2g0o.detail.100008.2.2399677eIqZE1H
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Grazie, non avevo letto dell'A50Kelion ha scritto:No e mi asterrò visti i risultati del simile A50 su ASR:nerone ha scritto:L'hai già provato questo attrezzo?Kelion ha scritto:
iFi Zen:
Cmq, questi cinesi hanno iniziato coi dac economici di buona qualità audio poi piano piano stanno prendendo la stessa strada che hanno intrapreso gli altri marchi dell'hiend aumentando i prezzi.
Provincia : ...
tra i tanti direi che il wiim mini rimane forse la scelta migliore, sembra anche discretamente supportato con alcuni aggiornamenti.
Nei giorni del black friday era in promo a circa 80euro, oggi in offerta a 90.
Dovrebbe arrivare a breve anche la versione pro, che rispetto al mini porta solo alcune aggiunte di input/output ma non cambia l'hardware interno.
Tra gli arylic, l'S10 e' interessante ma non ha uscita ottica.
e poi ci sarebbe questo, che sulla carta sembra molto simile al wiim ma che a leggere le recensioni ha diversi punti a sfavore.
homeduck- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.10.22
Numero di messaggi : 128
Impianto : Wiim Pro + Asus TB with Dietpi/pc with daphile
Topping E30 mk2
SMSL A300
Lonpoo LP42
Il WiiM fa la stessa cosa del Chromecast Audio che uso ancora da quando è uscito.homeduck ha scritto:tra i tanti direi che il wiim mini rimane forse la scelta migliore, sembra anche discretamente supportato con alcuni aggiornamenti.
La versione pro potrebbe essere utile a chi ha bisogno di più ingressi di cui è fornito ma costerebbe il doppio se non mi sbaglio
Provincia : ...
» [News] SMSL A100
» [News] SMSL Q5 - Ampli+DAC Integrato+Remote 50W
» [News] Disponibile il nuovo SMSL M500
» [NEWS] Nuovo SMSL M200: il DAC economico - bilanciato - definitivo ?
» [an]harman kardon a300
Ieri alle 20:33 Da nerone
Ieri alle 20:17 Da RF14381
Ieri alle 11:41 Da mistervolt
Ieri alle 10:40 Da philball1959
Ieri alle 10:27 Da refrank71
Mar 7 Mag 2024 - 21:59 Da Forfaber
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
