All-in-one DAC|streamer|amp: Arylic A50+ oppure?
Buongiorno a tutti: scrivo dopo essermi presentato anni fa senza però partecipare più al forum.
Per motivi di lavoro nei prossimi mesi mi dovrò trasferire, cerco una soluzione per ascoltare musica che comprenda, possibilmente in un solo box:
Possibili candidati:
- dac (da collegare all'uscita digitale della TV)
- streamer (internet radio, servizi quali Tidal o Spotify riproduzione via USB da chiavetta o in prospettiva da NAS via WiFi|Ethernet)
- amplificatore
- che sia controllabile via telecomando e|o smartphone Android
- se possibile, che possa fare da sveglia - il caffè però no, non è necessario che lo faccia ;-)
- budget: se possibile intorno ai 200 €
- casse da abbinare: Pro838
- sistemi basati su Raspberry: li scarterei, in questo momento non ho risorse mentali e di tempo per mettere su un sistema DIY
- sistemi SONOS Connect Amp Gen 1 o Gen 2, si trovano usati sui 200 € ma non ho trovato grandi info
- Yamaha WXA50; nuovo però è fuori budget, a 450 €
- Arylic A50+ che viene 160-170 €; ve lo presento, datemi qualche minuto, così mi dite cosa ne pensate
DaveTF- Novizio
- Data d'iscrizione : 23.01.12
Numero di messaggi : 11
Provincia : TV
Impianto : Un compattino Onkyo... L'idea è di sostituirlo con un HTPC con scheda audio pro integrata che esce in bilanciato su una coppia di monitor attivi... Prima o poi ce la farò!
Re: All-in-one DAC|streamer|amp: Arylic A50+ oppure?
Dunque, l'Arylic A50+: è un all-in-one streamer/DAC/amplificarore basato su STA326; non va confuso con la versione precedente, l'A50, rispetto alla quale aggiunge un ingresso digitale (per me indispensabile) e una micro-USB, perdendo però la line-out (che non mi interessa); non ho idea se ci siano altre modifiche oltre agli I/O.
Caratteristiche principali:
Qui le risultanze principali delle review che ho trovato:
Che ne pensate?
- pilotabile da telecomando o da App 4Stream oppure Muzo (che perà mi pare Arylc sconsigli) sia su Android che iOS
- streaming da USB, DLNA e UPnP via Ethernet o Wifi, Bluetooth 5.0 e con i servizi Spotify, Tidal, Napster, Deezer, Qobuz, TuneIN, Internet Radio, iHeart, Amazon Audio
- ingressi "DAC" (in realtà l'amlificatore è FDA) ottico e micro-USB (non ho idea del controller usato)
- amplificazione su STA326 con 2X30W@8Ohm, 2X50W@4Ohm e alimentatore da 24V 4.15A
- non ha uscita cuffie né controlli fisici, in particolare manca il volume
- qui la pagina ufficiale del prodotto, qui le specifiche, qui il manuale
- AudioScience: ne esce a pezzi, come però mi pare altri FDA che qui godono di una reputazione buona in relazione al prezzo; non so cosa pensare
- Derek Underwood: tranne che per ambienti grandi, volumi elevati o casse con sensibilità <86 dB (le mie Pro838 sono da 89) lo consigliano; interessante la critica che fanno della metodologia di test di AudioScience
- TrustedReviews: provato con bookshelf Q Acoustic Concept 20, lo giudicano molto analitico con buon dettaglio, soundstage e resa dei bassi; su brani complessi pare "si perda" un po'
- Audioholics: meglio su WiFi che BT (grazie), per il resto non dicono niente di significativo
- SoundLab: segnalano problemi di usabilià (mancano sia controlli fisici che visivi per capire il livello del volume o dei controlli di tono una volta applicati da telecomando; in generale, meglio pilotarlo via App; l'App Muzo però dà problemi ma pare, aggiungo io, che Arylic suggerisca 4Stream), mentre riguardo la resa audio si limitano a un laconico "this amplifier performs really well, but its not high end audiophile quality"
Che ne pensate?
DaveTF- Novizio
Provincia : TV
Mah...caro Dave, non credo ci sia nessuno che ti dirà "vai, compralo va benissimo"
Come hai potuto notare anche tu in giro dicono di tutto, ed il suo contrario
Se ha quasi tutto ciò che ti serve prendilo, se non altro saprai da subito che ha buone caratteristiche per il prezzo
Al giorno d'oggi la tecnologia permette di proporre sul mercato prodotti di livello buono come Q/P, il problema è l'affidabilità, il cosiddetto MBTF/MTTF, ossia il tempo che ci vuole prima che si rompe da doverlo buttare
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2612
Impianto : HP T610 + Daphile
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Ti ringrazio per il riscontro
Ho scritto più che altro per vedere se sul forum qualcuno possiede l'A50/A50+, visto che non mi pare sia mai stato menzionato
Un paio di cose: so che può sembrare un'esigenza bislacca, ma la possibilità di settare l'ampli come sveglia, indicando un file o altra sorgente come contenuto e magari impostando anche il volume, per me è importante; è soprattutto per questo che cerco un all-in-one, per le complicazioni che ci possono essere se si imposta come tale una sorgente con amplificatore separato; ho chiesto se sia possibile usare questo affare in questo modo sul forum di Arylic, per ora non ho avuto risposta
Poi: per chi conosca l'STA326, che risultati ci si possono attendere da un'alimentatore da 24V e 4.15A è una buona soluzione? Tenete conto che, se dovessi prendere la scatoletta, non cambierei alimentatore
DaveTF- Novizio
Provincia : TV
Ok...per la sveglia non so che dire...forse fai prima con lo smartphone
Per lo STA326 se non ricordo male è il finale che monta l'Alientek D8, che conosco...buone prestazioni con alimentatore in dotazione
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Non mi sembra che sia un all in one,lo streaming lo devi fare con altre sorgenti,streamer,PC o smartphone da BT. Se non vedo male è un normale FDA con BT...
Numero di messaggi : 11566
giucam61 ha scritto:Non mi sembra che sia un all in one,lo streaming lo devi fare con altre sorgenti,streamer,PC o smartphone da BT. Se non vedo male è un normale FDA con BT...
Riporto le caratteristiche della parte "streamer":
- dispone di antenna BT e antenna WiFi
- pilotabile da App 4Stream oppure Muzo (che perà mi pare Arylc sconsigli) sia su Android che iOS (immagino via WiFi)
- riproduzione da dispositivi DLNA e UPnP via Ethernet o Wifi, da chiavetta/HDD USB, via BT 5.0
- servizi integrati Spotify, Tidal, Napster, Deezer, Qobuz, TuneIN, Internet Radio, iHeart, Amazon Audio
- inoltre dispone di ingresso ottico e micro-USB per il collegamento di un PC
DaveTF- Novizio
Provincia : TV
Alternativa: FX Audio D802E
Ho trovato una possibile alternativa al D50+: l'FX Audio D802E basato anch'esso sull'STA326
Le funzionalità sembrano sovrapponibili a quelle dell'Arylic; ora non ho tempo di approfondire, "al volo" direi:
Faccio un confronto tra amplificatori che usano l'STA326 (tutti i dati da Audiophonics):
Salta agli occhi la minor potenza del D50+, penso dovuta al minor voltaggio dell'alimentatore (e non credo sia il caso di sostituirlo "alla cieca" con uno di maggiore voltaggio, non vorrei ci sia qualche circuito che potrebbe non digerirlo); a questo punto, direi che questo potrebbe essere l'argomento che fa pendere per il D802E, che dite?
- PRO FX Audio: una bella manopola del volume, l'uscita cuffia, due ingressi digitali anziché uno
- PRO Arylic: aspetto molto più ricercato, Ethernet, prezzo (160€ vs 180€)
- Arylic D50+: 2x50W@4Ω - 2x30W@8Ω - 24V|4.16A - THD: 0.03% - SNR:?
- FX Audio D802E: 2x80W@4Ω - 2x40W@8Ω - 32V|5A - THD: 0.1% (± 0.2dB) - SNR: 92dB
- FX Audio D802C: 2x80W@4Ω - 2x50W@8Ω - 32V|5A - THD: 0.09% (± 0.2dB) - SNR: 84dB
- Alientek D8: 2x80W@4Ω - 2x50W@8Ω - 28V|4.3A - THD: ? - SNR: 100dB
DaveTF- Novizio
Provincia : TV
In molti hanno preferito l'Alientek d8 al D802,sul forum se ne è parlato parecchio.. ..io uso il primo col PC e tidal da qualche anno, perfetto e zero problemi
DaveTF ha scritto:
[*]sistemi basati su Raspberry: li scarterei, in questo momento non ho risorse mentali e di tempo per mettere su un sistema DIY
non è che ci voglia poi granchè... Compri il raspberry e un modulo dac da attaccarci (al limite anche uno che fa da ampli), scarichi volumio e lo metti su una scheda microsd (tempo mezz'ora), assembli il tutto (tempo 2 minuti), colleghi e fai partire. Punto.
gg
Pedro- Appassionato
- Data d'iscrizione : 13.10.09
Numero di messaggi : 263
Provincia : CO
Impianto : [Impianto principale]
sorgente: Raspberry Pi /Khadas Tone Board dac / Volumio
casse: Pre-Sonus Eris 3.5
amp cuffie: Bravo Audio V2
cuffie: HifiMan Sundara / HifiMan Sundara Closed Back
gg
Si certo...ci vuole un attimo per chi lo sa fare...in fin dei conti fare un buon vino che ci vuole, basta schiacciare un po' di grappoli d'uva
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Oggi alle 19:29 Da salvo93
Oggi alle 18:35 Da re134
Oggi alle 18:32 Da orsobruno
Oggi alle 18:12 Da Maxflayer
Oggi alle 17:53 Da morgana90
Oggi alle 16:08 Da Matteo99
» AKM VS ESS
Oggi alle 15:45 Da Matteo99
Oggi alle 10:37 Da philball1959
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
