Subwoofer con doppio JBL 2226h
Ciao a tutti, ho letto questo vecchio http://mainkas.tripod.com/page/audio/allmighty/tangen_sub2r.htm un progetto per un subwoofer con un JBL 2226h che garantisce una risposta fino a 20Hz.
La mia idea è quella di utilizzare due woofer (possiedo 4 JBL 2226h) per diffusore. Cosa cambia usando due woofer? Vedo che nel progetto di Stig Erik Tangen ci sono molti rinforzi all'interno e questo riduce un po’ lo spazio: tutti questi rinforzi sono essenziali o possono essere ridotti usando legno più spesso? Qualcuno può aiutarmi perché, ad esempio, non capisco la dimensione della porta reflex nel disegno di Stig Erik Tangen? E, usando due woofer il volume raddoppia? Purtroppo non dispongo di strumentazione anche se prima costruirò sicuramente un prototipo.
Giuseppe
Giuseppe
audiophile.1963- Affezionato
Numero di messaggi : 138
Impianto : Amplificatore classe A + Casse JBL
Re: Subwoofer con doppio JBL 2226h
che volume è previsto in quel progetto ?
comunque, con due woofer devi raddoppiare il volume...
i rinforzi sono indispensabili, a maggior ragione nei volumi grossi...
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
SubitoMauro ha scritto:che volume è previsto in quel progetto ?
Nella link c’è l’articolo, i rinforzi mi sembrano un po’ esagerati, oltretutto tanti con multistrato sottile
Per un aiuto rapido e competente, copia e compila il questionario.
-Quanto è grande la stanza da suonare?
mq ?
-Quanti subwoofer sono possibili, e quale tipo ( BR-CB-BP-Dipol)?
2 x JBL 2226H a Bassreflex per ogni lato ?
-Dovrebbe essere possibile installare / i subwoofer nella stanza? (Uno schizzo della stanza è molto utile)
Possibile schizzo ambiente ?
-Qual è l'importo massimo di denaro che può essere speso?
Non serve risposta
- Con quali altoparlanti dovrebbe suonare il subwoofer?
-Quale amplificatore sono alimentati dagli altoparlanti?
Classe A ?
-C'è un modulo attivo? Se si quale?
-Quanto possono essere grandi i subwoofer?
Vedo nel Link, si parla di >300L per la cassa da Subwoofer per ogni JBL2226H
-Quanto dovrebbe essere rumoroso (db)?
Fino a ?
Ci sono bambini in casa ?
- Dovrebbe essere un sub home theater o verrà utilizzato per la musica o come sistema audio per feste?
-Quanta enfasi è posta sulla precisione e sui bassi profondi?
Parli di 20Hz, perché ?
-Che tipo di musica si sente?
(Non serve risposta)
-È un DSP adatto per adattarsi alla stanza?
-Sono disponibili strumenti di misurazione?
-C'è qualcos'altro di speciale che è importante per te?
mq ?
Non serve risposta
Classe A ?
Fino a ?
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 752
Provincia : NRW - Germania
Troppe domande! Mi basta un piccolo parere sul mio post iniziale
ma c'è una correzione attiva per avere i 20Hz ?
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
SubitoMauro ha scritto:ma c'è una correzione attiva per avere i 20Hz ?
Leggendo l'articolo sembra di no anche perché nella terza parte descrive il filtro, passivo. Il merito della risposta è, ipotesi mia, da attribuire al volume di gran lunga superiore a quello indicato dalla JBL, circa 200 litri togliendo i rinforzi. Nel mobile JBL 4508 che ospita due woofer JBL 2226h il volume è di 225 litri! Quello che non capisco è il dimensionamento del foro di accordo: mi rivolgo a voi proprio per risolvere due quesiti: con questo volume che risposta potrebbe avere sulla carta e con quale foro di accordo?
Grazie per il vostro aiuto
Giuseppe
Leggendo in un altro thread, scrivono del JBL 2226H come woofer messo in un mobile a BR approssimativamente lineare a 35Hz (-3dB).
Con 2 tubi con un diametro di 100 mm, con una lunghezza di 140 mm.
ma scrivi da 20 Hz, ma non passa linearmente a <
deve essere equalizzato, con crossover passivo non ci riuscirai, solo con DSP e Ampli, o modulo attivo puoi correggere la frequenza bassa
Grazie per l'intervento, sono riuscito a recuperare in rete la parte dove si parla del filtro, non penso però che nel 1997 (anno del progetto) esistesse il DSP.
http://www.speakerbuilding.com/content/1018/print.php
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-25023.html
Vedi anche qui, ci sono molti immagini, solo che per un Subwoofer non usa JBL 2226, ma un'altro con parametri adatto un JBL 2245
il filtro è si attivo, diceaudiophile.1963 ha scritto:SubitoMauro ha scritto:ma c'è una correzione attiva per avere i 20Hz ?
Giuseppe
''Successful employment of a passive filter in a subwoofer is highly unrealistic''
''The filter is EQ'ing the system as I have described in a previous section, and crossing at 100 Hz with 4th order Linkwitz-Riley slope (IMHO, the only correct filter type). The filter block schematics is shown below. The filters are best made up with op-amps, I use the LM837 (quadruple). LM837 is designed for audio use, has very good data and (best of all) is not expensive. Sounds good too...''
il primo stadio ha un passa-alto con Q1.3...
quindi meglio prendere un ampli x sub con filtri vari o meglio con DSP
il volume di carico dei woofer raccomandato dai costruttori è come il consumo delle automobili dichiarato dai produttori...
la JBL consiglia un volume da 85 a 285...vuol dire che suona giusto a 285L o poco meno...che è sempre un cubo da 70cm di lato...se raddopi il volume ti ritrovi con un cubo da 86cm di lato
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Grazie Mauro, sei gentilissimo.
Mi confermi quello che ieri sera mi ha detto un mio amico che non è minimamente appassionato di HI FI ma, come te, capisce gli schemi. Infatti sono riuscito a trovare il disegno del filtro attivo, solo che il progettista non mette l’alimentazione e sostiene di aver usato delle pile.
Il volume è +/- quello che avevo intuito, ma non capisco bene come dimensionare le porte? Posso usare dei tubi e di che dimensioni? Usando due woofer saranno il doppio immagino. Voglio costruire un prototipo, tanto per passare il tempo e i weekend, visto quello che stiamo vivendo.
Ciao e Grazie ancora
Giuseppe
Giuseppe
O quardato i vari pagine, ma non trovo niente che potrebbe fare al tuo caso con due JBL 2226H in cassa, come o scritto già sopra, sono 2 tubi con diametro di 10 cm, laPosso usare dei tubi e di che dimensioni? Usando due woofer saranno il doppio immagino. Voglio costruire un prototipo ha scritto:
Lunghezza puoi provare con 16 cm.
Ma senza un microfono, non sai quanto va profondo il subwoofer e come è la risposta in frequenza
Anche io o costruito anni fa un Subwoofer a Dipolo con assomiglianza ad un Ripolo, con due IMG Stage Line da 38 cm, Il vantaggio di questa costruzione Ripolo è che la risonanza del telaio si sposta di circa 10 Hz in meno a causa di questo tipo, le immagini delle frequenze di risposta del Sub indicano anche le regolazioni dell'amplificatore che uso affianco, un Reckhorn A406 oppure A409 in ambiente, a seconda delle impostazioni che posso poi correggere tramite un Microfono Umik 1 e software.
Subwoofer
http://www.hifi-forum.de/bild/dipol-closed-subwoofer-version-salton_99728.html
http://www.hifi-forum.de/bild/salton-dipolsubclosed_274354.html
Frequenza risposta a distanza die 20cm
http://www.hifi-forum.de/bild/dipol-subwoofer_1002534.html
Subwoofer
Grazie dell'intervento.
Avendo in casa i JBL 2226h ed essendo uno a cui piacciono le sfide non mi arrendo mai "senza combattere". Come avevo scritto prima, costruirò un prototipo (sarà il terzo mio progetto DIY), ma vorrei partire con una base, non pretendo perfetta al 100%, ma perlomeno realistica. Ho calcolato 220/230 litri per woofer, l'incertezza sta nei tutbi: da quello che dici presumo 4 tubi 10x16 cm. Infine effettuerò le dovute misurazioni a casa di un amico che dispone dell'attrezzatura necessaria in quanto operatore nel settore.
Giuseppe
Ho ripreso in mano il progetto, visto che quest'anno vedrò le ferie con il binocolo. Ho realizzato un prototipo in truciolare (avuto gratis) utilizzando due camere separate per ogni woofer. Devo solo aspettare il frontale, realizzato con taglio CNC. Voglio ottenere un 4 vie con doppio woofer da 15", medio basso da 12", medio alto da 2" con tromba dedicata e supertweeter.
Una curiosità, esiste una vernice antirombo in bomboletta che vada bene per il legno? Marca, costo...
Prendi i fogli adesivi, sono molto meglio.audiophile.1963 ha scritto:Una curiosità, esiste una vernice antirombo in bomboletta che vada bene per il legno? Marca, costo...
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
» Doppio condotto reflex subwoofer
» Marillion - Ristampa Marbles in doppio vinile e doppio CD
» Subwoofer SUNFIRE SUBWOOFER HRS8 BLACK - €500
» Subwoofer car come subwoofer home
» sub doppio carico asimmetrico
Oggi alle 10:03 Da gyno81
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 20:33 Da nerone
Ieri alle 20:17 Da RF14381
Ieri alle 11:41 Da mistervolt
Ieri alle 10:40 Da philball1959
Mar 7 Mag 2024 - 21:59 Da Forfaber
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
