tpa3118
tpa3118
Avrei bisogno di un consiglio per aumentare la potenza dell amplificatore che uso al mare forse barando un po.
In pratica al momento i finali sono due tpa3118 mono devo dire che come qualità sonora mi soddisfano parecchio, sopratutto rapportati al prezzo, ma essendo una casa di vacanza preferirei avere piu potenza alle casse. Queste ultime sono a 3vie autocostruite.
La domanda è, se compro altri due tpa3118 (o un tpa3116 stereo), separo il woofer dal medio e tweeter quindi metto due morsettiere alla casse separando anche il crossover ovviamente ed utilizzo due finali per canale aumento l'impatto sonoro? non so se mi sono spiegato bene xD
In alternativa dovrei prendere un finale piu grande ma poi mi nasce il problema dell alimentazione, disponibile avrei un trasformatore doppio 22v giusto per un ta2022 ma e solo 120VA dunque non abbastanza per alimentarlo a dovere. Soldi da spendere al momento non ne ho purtroppo quindi sono un po incastrato -.-
erik42788088- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.03.17
Numero di messaggi : 182
Provincia : Napoli
Occupazione/Hobby : ingegnere meccanico con l`hobby della musica e autocostruzione
Impianto : da pc con SMSL AO300 + energy XL-150 (realizzate in stampa 3D su modello focal) e sub jbl
Re: tpa3118
...in ogni caso per avere più potenza dovrai avere un alimentatore più potente
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 786
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Re: tpa3118
almo70 ha scritto:...in ogni caso per avere più potenza dovrai avere un alimentatore più potente
Per alimentare i tpa basta un alimentatore da pc portatile e quelli non sono un problema.
Per la resa finale dici che ottengo cio che vorrei?
Provincia : Napoli
Re: tpa3118
Non capisco cosa vorresti fare ? Usare due finali per cassa in biamplificazione ?
Provincia : ;)
Re: tpa3118
almo70 ha scritto:Non capisco cosa vorresti fare ? Usare due finali per cassa in biamplificazione ?
In pratica si, ma vorrei capire se questo mi porta dei benefici in termini di volume complessivo o non cambia nulla.
Il mio dubbio sta nel fatto che quando uso un crossover divido le frequenze ai vari diffusori dunque ad ogni diffusore arrivano i watt nominali del amplificatore.
Anche se ne uso due di amplificatori per biamplificare in realta il volume avvertibile non cambia perche semplicemente non sfrutto tutto il segnale ma solo una parte di esso tagliato a crossover.
Rimane solo da capire come giocano le impedenza dei diffusori in tutto questo ..essendo il woofer 4ohm e medio/alti 8ohm
Provincia : Napoli
Re: tpa3118
Pensandoci non è che questi tpa si possono collegare a ponte o in parallelo
Provincia : Napoli
Re: tpa3118
Ho trovato questo :
https://it.aliexpress.com/item/32694592109.html?shortkey=jAZ3yy6v&addresstype=600
Mi pare sia la versione a ponte da 60W...ma non ho idea di come funzioni .
Mi pare microscopica.
Provincia : ;)
Re: tpa3118
ho già questi da 60w per questo dicevo 2 mono
Provincia : Napoli
Re: tpa3118
Qindi vorresti biamplificare usando quattro moduli due per diffusore.
Useresti un modulo per pilotare il woofer e uno per pilotare mid/tweeter ?
Dovresti avere sicuramente più potenza.
I volumi come li regolerai ?
Provincia : ;)
Re: tpa3118
Esatto 4 moduli in tutto due per diffusore.
Ti faccio un quadro di com'é attualmente l'amplificatore.
Ho una scheda di ingressi per rca e due microfoni attiva con regolazione dei singoli volumi di ciascuna entrata( utile per fare karaoke). Tutti gli ingressi vanno poi un preamp 6j1 e da li ai finali. Quindi il volume master lo regolo del preamp.
In una configurazione a due finali mono non ho problemi. In uno segnale destro e nell'altro il sinistro, con 4 finali dovrei mandare a due il destro e a due il sinistro. Se i finali sono gli stessi in teoria non ho bisogno di regolare i volumi separatamente o sbaglio?
Provincia : Napoli
Re: tpa3118
Non ho mai fatto esperienze di questo tipo ma effettivamente dovresti alimentare ciascun amplificatore con il segnale in uscita dal preamp. Dovresti eventualmente mettere un attenuatore per gestire quantomeno il volume dei medioalti . Vediamo se quì qualcuno ha già fatto esperienze simili
Provincia : ;)
Re: tpa3118
Oltre il 90% della potenza usata per l'ascolto musicale è concentrato nelle note basse, biamplificare senza un crossover prima dei finali non porterebbe vantaggi come volume finale, e comunque anche con il crossover guadagneresti veramente poco.
Ma se tiri il volume a manetta, qualcosa andrà "oltre i limiti", nel tuo caso sono gli altoparlanti, l'amplificatore o nessuno dei due?
Perchè se non arrivi alla saturazione, è probabile che il segnale i ingresso sia troppo basso per pilotare i finali
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Re: tpa3118
Sono decisamente i finali che non spingono come vorrei.
Le casse non vengono sfruttate piu di un 30% del loro potenziale, mentre per il segnale in ingresso sono gia ai limiti. Ad esempio con il cell non ho problemi ma gia con il pc superare il 75/80% del potenziometro sul preamp mi genera un segnale distorto
Provincia : Napoli
Re: tpa3118
sportyerre ha scritto:Oltre il 90% della potenza usata per l'ascolto musicale è concentrato nelle note basse, biamplificare senza un crossover prima dei finali non porterebbe vantaggi come volume finale, e comunque anche con il crossover guadagneresti veramente poco.
Intendi che dovrei mettere dei crossover attivi prima dei finali togliendo i passivi dei diffusori il tutto per meno del 10% del volume.. Troppa spesa poca resa non vale la pena xD
Provincia : Napoli
Re: tpa3118
Diciamo che sto pensando ad una pazzia, ditemi di quanto sbaglio xD.
Consideriamo un semplice finale tda7293 che chiede in ingresso una corrente AC duale tipo il seguente
Visto che dopo viene raddrizzata e nessun elemento del circuito utilizza direttamente la corrente AC in ingresso è possibile alimentarlo usando due alimentatore DC uguali, cosi da non avere ritorni di corrente, unendo gli 0?
Provincia : Napoli
Re: tpa3118
....potresti pensare ad un modulo icepower / abletec che si collega direttamente al 220v e quindi con
alimentatore ebedded. Dicono poi che vanno molto bene
Provincia : ;)
Re: tpa3118
Come ho detto al momento non posso spendere piu di qualche euro, anche perche il tutto gia funziona era solo per avere piu potenza. Se riuscivo con poco tutto di guadagnato.
A tal proposito mi è venuto in mente un piccolo schema ma in classe AB. Vado a scriverlo nella giusta sezione.
Provincia : Napoli
Ieri alle 20:33 Da nerone
Ieri alle 20:17 Da RF14381
Ieri alle 11:41 Da mistervolt
Ieri alle 10:40 Da philball1959
Ieri alle 10:27 Da refrank71
Mar 7 Mag 2024 - 21:59 Da Forfaber
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
