Yamaha as 301 o Onkyo TX 8130
Salve. Considerando che potrei acquistarli entrambi per 250 euro, quale mi consigliereste tra questi amplificatori?
Nonostante l'onkyo sia sintoamplificatore quello che ricerco è l'entrata phono e l'entrata ottica. Anche una discreta potenza che l'as 301 non ha. Grazie
Peppe Guercia- Interessato
- Data d'iscrizione : 22.09.17
Numero di messaggi : 64
Provincia : Palermo
Impianto : (non specificat
Re: Yamaha as 301 o Onkyo TX 8130
Come spesso accade, per poterti rispondere con un minimo di grano salis, prima dovresti rispondere alle solite domande: quali sono gli altri componenti dell'impianto? Perchè cerchi il phono e l'ingresso ottico? Discreta potenza per fare cosa? Quali le caratteristiche del tuo ambiente di ascolto? Facci sapere...
silver surfer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.02.09
Numero di messaggi : 971
Salve. Allora cerco il phono per poter collegare il mio rega p1 e l'ottica per la tv. Cerco una discreta potenza perché da manuale dei miei diffusori è indicata una potenza di almeno 100w in 4 ohm per poterli sfruttare in pieno. Non so quanto sia veritiera questa indicazione, ma c'è anche scritto che è totalmente sbagliato abbinare amplificatori piccoli per questo tipo di diffusori. Per ora ho un Pioneer sa 608 da 45watt. La stanza è di circa 20 mq prevelentamente piena.
Provincia : Palermo
Puoi dirci di che diffusori si tratta? Lato sorgente, hai solo giradischi ed un tv da collegare? Oppure fai uso anche di musica liquida tramite pc? Niente dac o lettore cd?Peppe Guercia ha scritto:Cerco una discreta potenza perché da manuale dei miei diffusori è indicata una potenza di almeno 100w in 4 ohm per poterli sfruttare in pieno. Non so quanto sia veritiera questa indicazione, ma c'è anche scritto che è totalmente sbagliato abbinare amplificatori piccoli per questo tipo di diffusori.
Allora I diffusori sono abbastanza sconosciuti. Si tratta di numan reference 801. Ascolto musica tramite pc ma ho rinunciato di cercare un ampli che abbia anche entrata dac usb, costano troppo per quello che voglio spendere. Pensavo quindi di collegare il pc alla tv tramite hdmi e far uscire l'audio da quest'ultima tramite ottica. Mal che vada più avanti mi prendo anche un dac usb.
Provincia : Palermo
Io terrei il Pioneer e prenderei un dac.
Numero di messaggi : 11572
Vorrei qualcosa di più moderno. Mi da anche un po' di problemi il pioneer.
Provincia : Palermo
Ho dato un'occhiata ai tuoi diffusori. Non li conoscevo. Sono floorstand tedeschi a tre vie, benfatti e piacevoli a vedersi. Da quello che leggo in giro, paiono anche niente male rispetto al loro costo, senz'altro molto contenuto. Fisicamente importanti (111x21x32 cm. per 22 kg. di peso). Ottima risposta in frequenza: 35 hk - 22 khz +/- 3 db. Sensibilità 88 db su 4 ohm. Non semplicissimi da pilotare, ma neanche impossibili.
Considerazioni rispetto alla timbrica a parte, sulla carta direi che non dovresti avere molti dubbi. Per potenza, caratteristiche di targa e dotazioni di serie, l'Onkyo pare fare maggiormente al caso tuo. Risultando anche più adatto a spingere come si deve i tuoi diffusori.
Oltre a essere predisposto per lo streaming di Spotify, Deezer, Tune In Radio, è dotato di tuner AM/FM, di stadio phono e cuffie, doppio ingresso digitale (ottico e coassiale) e può riprodurre musica da dispositivi di memoria USB di classe Mass-Storage.
Ciliegina sulla torta, è pure fornito di un dac AKM AK4452 in grado di effettuare conversioni di file digitali fino a 32 bit/384 kHz. Cosa questa che ti aiuterebbe anche a migliorare, e non poco, l'audio del tuo tv. E magari a giocare un po' pure col tuo pc...
Raccomandazione finale: se Onkyo deve essere, prova a fare un pensierino all'XT 8150. D'accordo che il modello superiore costa un centinaio di euro in più ma, da quello che scrive chi ce l'ha o l'ha potuto provare, per rapporto qualità/prezzo pare essere un vero campiocino!
Non potevi darmi risposta più esaustiva. Ti ringrazio molto, è proprio il parere che cercavo. Grazie mille.
Provincia : Palermo
E' stato un piacere!Peppe Guercia ha scritto:Non potevi darmi risposta più esaustiva. Ti ringrazio molto, è proprio il parere che cercavo. Grazie mille.
Scusami ancora, mi è sorto un altro piccolo dubbio. Mi devo preoccupare del valore di distorsione armonica pari allo 0,08 % sull'onkyo a metà potenza?
Provincia : Palermo
Tranquillo. Posto che quella misurazione sia del tutto veritiera, credimi, in un ampli entry level come l'Onkyo di cui stiamo parlando i problemi che si dovrebbero eventualmente prendere in considerazione sono ben altri... Considerata la sua fascia di mercato, in ogni caso si tratta di un dato più che accettabile.Peppe Guercia ha scritto:Scusami ancora, mi è sorto un altro piccolo dubbio. Mi devo preoccupare del valore di distorsione armonica pari allo 0,08 % sull'onkyo a metà potenza?
Oggi penso di acquistarlo. Se ti dovesse venire qualcos'altro in mente con le caratteristiche che ho citato non ti fare scrupoli.
Provincia : Palermo
Ti suggerisco di lasciar stare gli Onkyo: non tanto per le caratteristiche quanto per l'affidabilità (specie gli HT recenti hanno un sacco di problemi)...
Se non l'onkyo cosa mi consigli?
Provincia : Palermo
Secondo me non esistono altri amplificatori 100watt con phono e ottica,a questo prezzo. Di listino nel 2016 è uscito sopra i 500euro se non sbaglio. Mi sembra l'unica soluzione.
Provincia : Palermo
Dici davvero, Marco? In realtà di HT non me ne sono mai occupato, per cui non saprei. Per quanto riguarda l'audio però, l'affidabilità di Onkyo mi risulta sia più o meno in linea con il resto dei suoi competitor. Anche volendo guardare le recensioni post acquisto, ad esempio quelle della serie A9010/30/50, non mi pare si registrino lamentele particolari. Del resto, a 250 euro non credo si possa pretendere la luna...Marco Ravich ha scritto:Ti suggerisco di lasciar stare gli Onkyo: non tanto per le caratteristiche quanto per l'affidabilità (specie gli HT recenti hanno un sacco di problemi)...
Ovviamente non può avere valore statistico, ma di amplificatori Onkyo io ne ho avuti tre di differente valore, l'ultimo dei quali è stato un A933. Fortunatamente, mai avuto problemi.
io sto avendo solo problemi con l'assistenza (sono 3 mesi che è in riparazione) per il resto sono molto soddisfatto, ho un onkyo A9010 abbinato a delle Dali Zensor 1
fabrizio6684- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.02.18
Numero di messaggi : 39
Provincia : vercelli
Impianto : Amplificatore Onkyo A9010
casse: Dali Zensor 1
lettore: Sony BDP-S6700
Chromecast Audio
TV: Sony KDL49WE665
Sì: dai un'occhiata su Subito quanti Onkyo HT in vendita ci sono col problema del "no audio"...silver surfer ha scritto:Dici davvero, Marco?Marco Ravich ha scritto:Ti suggerisco di lasciar stare gli Onkyo: non tanto per le caratteristiche quanto per l'affidabilità (specie gli HT recenti hanno un sacco di problemi)...
Alla fine ho acquistato l'onkyo tx 8130 a 240 euro. Sono super soddisfatto. Il salto di qualità rispetto al Pioneer che possedevo è eclatante. Lo stadio phono è perfetto e il dac lo è ancora di più. Ha un volume esagerato, mantenendo il suono fermo al suo posto. Tutto ben chiaro e fermo. La possibilità anche di ascoltare le internet radio è comodissima. Che dire, non me lo aspettavo così performante. Grazie a tutti per i consigli e speriamo di non richiedere mai assistenza.
Provincia : Palermo
Grazie per la segnalazione.Marco Ravich ha scritto:Sì: dai un'occhiata su Subito quanti Onkyo HT in vendita ci sono col problema del "no audio"...silver surfer ha scritto:Dici davvero, Marco?Marco Ravich ha scritto:Ti suggerisco di lasciar stare gli Onkyo: non tanto per le caratteristiche quanto per l'affidabilità (specie gli HT recenti hanno un sacco di problemi)...
Ottimo! Aspetta comunque qualche tempo a farti un giudizio definitivo, l'ampli ha senz'altro necessità di fare un po' di rodaggio...Peppe Guercia ha scritto:Alla fine ho acquistato l'onkyo tx 8130 a 240 euro. Sono super soddisfatto. Il salto di qualità rispetto al Pioneer che possedevo è eclatante. Lo stadio phono è perfetto e il dac lo è ancora di più. Ha un volume esagerato, mantenendo il suono fermo al suo posto. Tutto ben chiaro e fermo. La possibilità anche di ascoltare le internet radio è comodissima. Che dire, non me lo aspettavo così performante. Grazie a tutti per i consigli e speriamo di non richiedere mai assistenza.
Si di solito dopo il rodaggio di qualcosa mi è sempre piaciuto un pizzico in più. E se questo già mi piace così a freddo, mi sento già soddisfatto. Grazie ancora per avermi consigliato di acquistarlo.
Provincia : Palermo
» Consiglio sintoamplificatore Home Theater da abbinare a diffusori JBL (Denon vs Yamaha vs Onkyo)
» Consiglio upgrade impianto; Onkyo a-9000 o onkyo a933 + asus xonar essence one?
» Onkyo T-4070 sorgente musica liquida Onkyo
» Pre yamaha a1010 + finale yamaha as2000
Oggi alle 19:29 Da Bluetooth
Oggi alle 18:58 Da fileo
Oggi alle 17:09 Da arthur dent
Oggi alle 14:24 Da valterneri
Oggi alle 13:46 Da valterneri
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 20:33 Da nerone
Ieri alle 20:17 Da RF14381
Ieri alle 11:41 Da mistervolt
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
