Consiglio preamplificatore lesahifi
Ciao a tutti,
giravo in rete e ho trovato questo pre che vorrei acquistare: https://www.lesahifi.com/?id=8
Vorrei "scaldare" il mio ampli che risulta troppo freddo. Non mi sembra la solita scheda cinese visto che usa componenti Mundorf.
Mi date un consiglio?
Giacomo Alfredi- Novizio
- Data d'iscrizione : 30.01.15
Numero di messaggi : 18
Re: Consiglio preamplificatore lesahifi
che ampli hai magari ti basta solo un buffer se vuoi aggiungere H2 quello ha un guadagno di 26db ....
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ma scusate, il volume come si regola con questa scheda.
ginogino65- Novizio
- Data d'iscrizione : 19.03.17
Numero di messaggi : 16
Provincia : Olbia
metti un potenziometro all'ingresso
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:che ampli hai magari ti basta solo un buffer se vuoi aggiungere H2 quello ha un guadagno di 26db ....
Grazie per la risposta comunque il mio amplificatore è un A9 pioneer di qualche anno fa; ho una coppia di casse autocostruite progetto rs2000 coral Peerless. Il suono che ne esce non è "cattivo" ma sono molto incuriosito da questo progetto. So che è un tantino troppo 26db per il mio ampli ma vorrei in futuro pilotarci le 300B che da quanto mi dicono può pilotarle egregiamente.
In pratica vorrei arrivare a costruirmi un finale valvolare, appena avrò accumulato un po di soldi. Per adesso vorrei gustarmelo e far rodare le valvole con il mio impianto. Il prezzo di vendita mi pare abbastanza accessibile ecco perchè ne chiedevo informazioni.
perche pre piu finali ?
e' inferiore ad un ampli integrato il concetto e' meno valvole possibili cioe' meno stadi
ampli + psu separato e' molto superiore come configurazione
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
`dinamanu ha scritto:perche pre piu finali ?
Ciao, questo è il finale che in futuro vorrei fare e collegare poi al mufollower lesahifi.
Per questo ora vorrei prendere questo kit per iniziare ad apprezzare il suono valvolare. Per quanto riguarda poi la questione soldi, facendo cosi risparmierei un sacco rispetto ad un amplificatore con le 300B già assemblato.
Salve Giacomo, sono Antonio di LESAHiFi, ho visto che hai pubblicato lo schema del pre mu-follower (NEWTON) e seguo la discussione, il mio è un consiglio di parte , ovviamente, ti posso assicurare che se realizzi l'ampli con la 300B avrai un amplificatore spettacolare, ovviamente dipende molto dai trasformatori che userai, il circuito è un classico Mu-Follower con guadagno di circa 26db, su questo progetto si sono scritte pagine e pagine di info e personalmente lo trovo eccezionale. calore e velocità per me sono al top.
Ovviamente se vuoi collegare la 300B devi eliminare il condensatore e la resistenza sullo schema della 300B ed entrare direttamente in griglia con il Mu-Follower (NEWTON), se non hai molta esperienza con i valvolari sarei felice di aiutarti.
saluti
Antonio
LESAHiFi
saluti
Antonio
LESAHiFi
Cosa c'è di alternativo, nella stessa fascia di prezzo e qualità in bilanciato.
ginogino65- Novizio
Provincia : Olbia
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:gino link
La scheda pare interessante, ma non sembra che sia in vendita.
ginogino65- Novizio
Provincia : Olbia
guarda meglio o chiedi
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
mi sembra che stiamo parlando di due prodotti diversi o sbaglio??
@dinamanu
L'articolo è del 2008 e sempre nell'articolo parla che quella versione sarà messa in vendita solo dopo aver pagato tutte le tasse (non ho capito cosa c'entra questo) e visto che trai i prodotti in vendita nel sito del produttore, non compare questa scheda, presumo che non abbia ancora pagato le tasse.
@antonio61
La tipologia è la stessa, preamp a tubi, solo che a me interessava, una scheda equivalente ma con il segnale bilanciato, in quanto lo vorrei collegare ad una scheda dac, che esce in bilanciato e il mio finale è completamente bilanciato.
@antonio61
ginogino65- Novizio
Provincia : Olbia
Gino aiutino http://glass-ware.stores.yahoo.net/
li trovi tutto quello che ti serve contattalo eventualmente se hai dei dubbi, l 'Aikido ha molte configurazioni possibili.....praticamente te ne serviranno due
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:Gino aiutino http://glass-ware.stores.yahoo.net/
L'Aikido o il BCF come viene più spesso chiamato, lo conoscevo già, ha l'ingresso in bilanciato ma l'uscita audio sbilanciata, anche se fosse possibile usarne due per avere due canali bilanciati, significherebbe doppia scheda, doppio spazio occupato e probabilmente doppia alimentazione, visto che il mio progetto, include un raspberry come sorgente audio I2s e quindi relativa alimentazione, la scheda DAC e relativa alimentazione, sarebbe già un miracolo, farci stare dentro una scheda pre a tubi e relativa alimentazione.
Se non trovo un'alternativa, dovrò ripiegare su una scheda pre non a tubi.
ginogino65- Novizio
Provincia : Olbia
pessima idea voler mettere tutti assime ....terrei gia ben separati(i2s e' corto ma) il Pi3 dal dac pensa il pre... praticamente farei 6 telai un box per Pi3 , dac , psu dac+ i2s, pre, psupre
ps
l'uscita diretta i2s e' pessima devi metterci schedina dedicata.....
BFC e' broskie catode follower non aikido
ps
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
L'ultima risposta devo farla, da interessato ma obbiettivo. L'Aikido sarà anche più famoso del mio prodotto ma se noti bene la componentistica che usa non mi sembra il top: condensatori audiophiller, arcotronics e nn; io sul pre in questione uso MUNDORF, una garanzia. Inoltre la scheda NEWTON è made in Italy e necessita solo di trasformatore in quanto la sezione alimentatrice è a bordo. Ovviamente siete liberi di trarne le conclusioni. Io sono sempre a disposizione per assistenza sia pre acquisto che post (fase di montaggio etc). Buona giornata
Antonio
Antonio
Ragazzi aggiorno il post dicendovi che ho parlato personalmente con il sig. Antonio ed ho ordinato la scheda. È stato molto disponibile nel spiegarmi tutti i dettagli tecnici. Vi farò sapere appena mi arriva!
bene , fatti ridurre il gain che x ora non ti serve
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Eccomi,
aggiorno solo ora il post perchè ho avuto molto da fare al lavoro. Comunque la PCB mi è arrivata in 2 giorni lavorativi. Eccola qui:
Ha una qualità impeccabile a vista, appena riesco a montare il tutto vi faccio sapere!
Salve a tutti! Io ho adocchiato il pre Phono Archimede della lesahifi...ho chiesto opinione ad un amico ingegnere ed ex progettista di una casa prodotti Hi end, dice che sembra valido il progetto e pure il prezzo. Nei Prox giorni penso di procedere, appena posso esprimo una opinione!
Omobono76- Novizio
- Data d'iscrizione : 08.10.17
Numero di messaggi : 3
Provincia : Treviso
Ri-Salve a tutti
Sono finalmente riuscito a mettere in funzione il pre fono e devo dire che...SONO DAVVERO SODDISFATTO! Il kit è arrivato con più di quanto pensassi ovvero scheda pre, scheda alimentazione, trasformatore, presa filtrata e cavo alimentazione, oltre che valvole. Il trasformatore pesa 1,5 kg...giusto per dire che non lo ritengo risicato. Personalmente lo trovo davvero un gran bel pre fono. Sicuramente le valvole hanno bisogno di molto rodaggio, ma poi ripagano! Suono naturale, alti dettagliati e ben controllati, bassi molto pieni e controllati, ottima dinamica, ma soprattutto un'impostazione timbrica molto molto bella. Ho provato vari kit di importazione asiatica e ritengo che molto spesso nonostante fossero prodotti validi non li ho mai trovato molto piacevoli a causa della loro impostazione timbrica. Il mio impianto è composto da giradischi technics sl1200, testina denon dl 160, casse tjl 3w progetto troel gravesen, ampli con stadio pre a valvole e finale igbt (mosfet) .
Omobono76- Novizio
Provincia : Treviso
Ciao ragazzi,
dopo tanto vi aggiorno anche io sul prodotto della lesahifi.
Ancora non l'ho montato definitivamente ma il risultato, dopo un periodo di rodaggio, è ottimo! All'inizio ero scettico in quanto non ho mai avuto un valvolare in casa ma devo ricredermi. Il suono che ne esce è spettacolare, la dinamica si è ingrandita ed ho eliminato degli acuti un filo fastidiosi che avevo con il mio ampli. Il tutto è estremamente silenzioso. Appena riesco vi posto delle foto
Da sottolineare inoltre la disponibilità dell'assistenza post vendita! Se si ha dubbi, curiosità o anche necessità di modifiche su misura sono disponibilissimi
Omobono76- Novizio
Provincia : Treviso
» amplificatori lesahifi
» informazioni amplificatori in kit LesaHiFi
» LT+sped) Prephono LesaHifi Archimede
» SCYTHE KAMA BAY AMPLIFIER KRO SDA 1100
» Rigol DS1052E un buon oscilloscopio digitale 50MHz 1 GSa/s c
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 14:01 Da valterneri
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
Lun 6 Mag 2024 - 21:58 Da morgana90
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
