consiglio ampli valvolare moooolto semplice per montaggio in aria!
Easlay
Ciao a tutti, sto cercando informazioni per provare a fare un po di chiarezza sull'assemblaggio di un amplificatore valvolare in aria... tecnica che ho sempre ammirato ma mai avuto il coraggio di affrontare...
volevo chiedervi se conoscete uno schema per costruire un ampli a valvole molto ma molto semplice (pochi componenti e facili da gestire)... nn importa che sia una belva di qualità o di potenza... è per provare ad affrontare questo nuovo mondo e trarne cmq un po di soddisfazione alla fine (amo le valvole)... diciamo che dovrà suonare...
spero possiate consigliarmi qualcosa di figo..
ah dimenticavo... mi è capitato in passato di vedere degli schemi di montaggio, praticamente mostravano tutti i componenti e come montarli passo passo... magari è chiedere troppo.. ma se ne avete sarebbe fantastico!
palla a voi!
e grazie mille!
Ale!
palla a voi!
e grazie mille!
Ale!
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Re: consiglio ampli valvolare moooolto semplice per montaggio in aria!
sono il meno adatto a dare consiglio di questo tipo, però di questo ampli ne ho sempre sentito parlare molto bene per chi è alle prime armi:
http://www.tnt-audio.com/clinica/ta/pcl86.html
Fermo restando che c'è bisogno di un minimo di manualità e di accortezza visto che si tratta sempre di tensioni più elevate di un alimentatore per PC, potrebbe essere anche un buon esercizio per il montaggio in aria, visti i pochi componenti.
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
ti rignrazio potowatax , lo avevo visto anche io... sembra davvero faccia al caso mio... ero orientato verso un OTL.. ma nn se ne trovano con pochi componenti o di facile costruzione... mi sa che l'insulto possa essere un ottimo inizio... proverò a fare delle ricerche...
ti ringrazio molto!
Saluti
Ale!
ti ringrazio molto!
Saluti
Ale!
Cavi autocostruiti
Guarda anche qui:
http://www.enovaz.com/amplificatori-valvolari-e-kit.html?cat=361
Low cost
Low cost
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
ottimo! ma domanda, quel S.E. con pcl86 è l'insulto o è diverso?
Cavi autocostruiti
Tempo fa avevo adocchiato anche io uno di quei kit, era una specie di chimera che volevo raggiungere per metter su un setup completamente analogico... con le monovia Fostex appena costruite
Tra l'altro è ancora presente nel mio spoiler dell'impianto come un grillo parlante...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
uhm.... hanno messo in offerta i kit: http://www.enovaz.com/amplificatori-valvolari-e-kit.html?cat=361
manco farlo apposta...
sto valutando... eventualmente consigliate quello con i trasformatori abbelliti o quello con i "bruttini"... da quel che ho capito quella è l'unica differenza... ma ora controllo meglio....
Ale!
ps: come non detto.. la versione delux ti aggiunge la manopola in alluminio, il potenziometro alps e alcuna viteria.. che consigliate?... un alps n si rifiuta mai... ma la differenza di prezzo è di quasi 30€...
Ale!
Cavi autocostruiti
Easlay ha scritto:uhm.... hanno messo in offerta i kit: http://www.enovaz.com/amplificatori-valvolari-e-kit.html?cat=361
Ale!
non sapendo nulla di valvole e scendendo dalla montagna del sapone termoionico, io avevo in mente di prendere proprio il deluxe.
Qualcuno di veramente bravo (e qui ce ne sono te lo assicuro) potrebbe storcere il naso ma secondo me e secondo le mie attitudini di pigrizia compulsiva, era l'unico modo per iniziare...
Magari ci sono altre opzioni... vediamo chi si sintonizza prima....
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
bah, allora, potrebbe essere un buon modo per iniziare... è quello che vorrei fare anche io... schema semplice, tutti i componenti (migliorabili magari poi in un secondo momento... anche se i TU mi par di capire che con le valvole la fan da padrona sulla qualità... e questi nn sembrano male), molto diffuso tra gli appassionati, il che si traduce in un assistenza pronta e costante nn resta che costruirsi il mobile in garage, magari in una calda domenica di gennaio
poi c'è lo spazio anche a modifiche future...
insomma... il tutto viene 169,99€... spedito.... per un valvolare, se pur piccolino... è ottimo... facendo 2 conti prendendo tutto separatamente, solo di trasformatori ci si avvicina pericolosamente a quella cifra...
unica cosa che mi chiedo è se quelle resistenze da 1/2e siano sufficienti o se bisogna spingersi verso una sostituzione con resistenza da almeno 1W o +... che dicono gli esperti?
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
sto confrontando gli schemi di nova e quello dell'insulto.. a parte una resistenza da 220k che dal segnale va a massa (nello schema dell'insulto) il resto simile, andrei a realizzare un integrato quindi inserirei il pot nell'insulto e quindi anche la resistenza da 47k... ma a parte "l'ingresso" cambiano i valori dei condensatori:
C2 insulto 47uf 350v = C3 nova 16uf 350v
C4 insulto 100uf 350v = C3 nova 16uf 350v
C6 insulto 47uf 350v = C2 nova 100uf 350v
se ne vedete altri dite pure... a quello che vorrei capire è cosa cambia? a livello di suono finale?
primo schema insulto e secondo quello di nova
a voi la palla... io saprei propenso ad ordinare oggi il kit di nova... magari poi ci si apporta qualche modifica... ma intanto come base di partenza nn sembra male...
cmq attendo vostri consigli!
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
mi sa che la cosa migliora da fare sarebbe prendere solo i trasformatori e induttanza e forse anche i 2 tubi.. ma per quanto riguarda gli altri componenti meglio prenderli a parte..... anche se...
cmq se posso porre un quesito... in giro ho letto molto che questo tipo di ampli SE di PCL86 ha un tasso di distorsione molto alto e una potenza davvero bassissima... c'è chi ne elogia la straordinaria qualità (forse in relazione al prezzo) e chi invece dice essere un piccolo ampli che distorce molto e che "suona" come un vecchio televisore a valvole degli anni 60... televisori che effettivamente come valvole utilizzavano proprio queste...
chi se la sente di chiarirmi le idee con un suo parere?
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
Scusa, ma perchè non ti fai un finalino di Maurizio-Maurarte e tagli la testa al toro?
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Lo scherzo e' un nome molto appropriato ....e' un ampli didattico non ha molto senso spenderci la potenza e' esigua .Easlay ha scritto:
I valvolari sono tutti molto semplici, bisogna aver chiaro solo potenza e costi ,perche i trasformatori costano e se si risparmia il risultato e' pessimo...
minimo un el84 pp da una decina di watt....di buoni schemi ce ne sono a kili sono solo 90 anni d'altronde....
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
forse mi sto ponendo le domande sbagliate... in fin dei conti l'obiettivo era costruire per la prima volta un ampli in aria semplice ed economico... giusto per usarlo come "scuola"... però anche spendere 160€ per dei componenti che magari potrebbero costare molto meno nn ha senso... alla fine la cosa più vostosa sono i trasformatori...
un PP di el34 è già più articolato e dificile da realizzare e ha anche costi maggiori... se devo magari rischiare di rovinare qualcosa meglio rischiare su un piccolo s.e. che su un pp...
eventualmente i trasformatori di nova sono buoni? sapete se ci sono altre aziende che ne realizzano di buoni e che magari costino meno?
grazie a tutti
Ale!
grazie a tutti
Ale!
Cavi autocostruiti
da raioli o megahertz ,(hammond) trovi roba seria altrimenti marche internazionali non e' che abbiamo una grossa tradizione ....
rovinare non rovini nulla perche' avere un tubo in piu' significa solo ripere quello che hai gia' fatto , prendi il pcl86 anche se fisicamente e' un solo tubo e' doppio quindi hai ga' configurato due tubi aggiungerne un altro non cambia nulla in realta'
cerca di capire bene le differenze tra se/pp idht/dht e l'abbinamento con i diffusori
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
per ora volevo cmq rimanere su un SE... per imparare... i PP lasciamoli al secondo livello... nn ho mai assemblato un amplificatore a valvole che nn fosse su pcb... quindi già 2 valvole per me è una sfida.. sto guardando molte foto e leggendo molte informazioni sulla disposizione dei componenti... l'idea era di cominciare con un ampli estremamente semplice, pochi componenti e pochi tubi... l'insulto era l'ampli che effettivamente più si avvicinava a ciò che cercavo.,.. poi è venuto fuori il kit di enovaz... che sembra fare al caso mio ma la spesa di 160€ +ss per me si può ottimizzare... la qualità dei componenti mi sembra piuttosto bassa (anche se in fin dei conti bene si sposa con la filosofia del progetto)... devo vedere se eventualmente mi possono vendere solo i tubi e i trasformatori... altrimenti ci faccio cmq un pensierino... e al limite cambiop qualcosina poi...
sto valutando...
eventualmente tu cosa ne pensi del kit proposto da enovaz?
per quanto riguarda i finali di Maurarte dove posso trovare gli schemi? così mi faccio un idea...
grazie ancora
Ale!
sto valutando...
grazie ancora
Ale!
Cavi autocostruiti
grazie ancora
Ale!
Provincia : Lodi
vanno costruiti p2p ,magari puoi usare una millefori x aiutarti se ti senti insicuro ,con il p2p imparerai a leggere il circuito ed comprendere cosa stai facendo....
Gli SE sono i migliori, i piu semplici ma canche piu delicati e meno potenti ,che ci abbini ? intendo diffusori
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ciao e grazie per i consigli!
allora di diffusori ne ho diversi poi cmq sono tutti momentanei devo ancora trovare quelli giusti ma se ne parlerà più avanti al momento ho 2 diffusori di cui nn ricordo la marca sono 3 vie nn di altissima qualità ma hanno una buona sensibilità, sopra i 90db mi sembra... ti saprò dire più dettagliatamente nei prossimi giorni..
per gli schemi che mi ha inviato sono davvero interessanti ma io ero interessato a sperimentare il montaggio in aria... e quindi più semplici sono meglio è... moetivo che mi spinge a puntare sull'insulto..o quello di enovaz che cmq è praticamente uguale... volevo solo vedere se riuscivo a tagliare ulteriormente le spese...
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
ok ci ho riflettuto , l'interesse si sta spostando sempre più sul kit di enovaz... per la semplicità, ho tutti i componenti e per un inizio "didattico" nel mondo dell air wiring... però nn la versione deluxe... ma quella base... rinuncio al potenziometro alps e alle calotte per i trasformatori... però sono quasi 30€ in meno... e considerando che cmq questo ampli nn è il ritratto della qualità assoluta.. questo piccolo compromesso ci può stare.. che ne dite?
sono 143€ spedito... si può fare di meno?
Cavi autocostruiti
Questo no? E' pure carino ed i trasfo sono decorosi
https://www.aliexpress.com/item/New-DIY-6P3P-Home-Audio-Tube-Amplifier-New-Computer-Case-6N8P-Pure-Full-Set-Tube-Amplifier/32615592174.html?spm=2114.30010308.3.46.otndh6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10000009_10084_10000025_10083_10080_10000029_10082_10081_10000028_10110_10111_10060_10112_10113_10062_10114_10115_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10000022_10077_10000012_10103_10073_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10053_10107_10050_10106_10051-10050,searchweb201603_3,afswitch_2_afChannel,single_sort_3_total_tranpro_desc&btsid=f0a0dc1b-6388-4dba-9225-dd2b82223a86
Accidenti, a livello di costi nn è male.. Però temo sia un tantino complicato per uno alla sua prima volta... Però come. Prezzo è invitante...
Cavolo ora nn so che fare...
L'insulto è molto diffuso e un po mi incuriosisce... E costa anche meno... Però... Boh...
Cavi autocostruiti
Allora il pentodo lo hai appena fatto ,se fossi in te' eviterei di pescare nel torbido
mi farei un due tubi con la 2A3 , se vuoi c'e' un buon monotubo triodo buono ma averli separati ci si lavora meglio e suona meglio....
per i trafi se vuoi stare sull'economico l'indel o chiedi all'azienda che conosci quanto ti mette un se da 5w....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ok ma lavorare con delle 2A3 credo sia leggermente più complicato sia per tensioni in gioco che per livello di accuratezza necessario e anche a livello costi credo che qui i componenti debbano essere scenti con maggior oculatezza... per ora lo scarto... il mo vorrebbe essere un semplice esercizio di air wiring... nulla più... e per il momento credo che la soluzione proposta da enovaz sia la migliore ma mi prendo qualche giorno per raggruppare le idee...
ragazzi siete fantastici cmq
grazie!
Ale!
grazie!
Ale!
Cavi autocostruiti
» consiglio semplice ma buono su nuovo ampli
» PreForum on air ***COMPLETED!***
» consiglio ampli valvolare
» Primo ampli valvolare - pre o ampli per Phono
» GC LM3875TF 2 telai montaggio in aria. meral964
Ieri alle 23:02 Da pliko
Ieri alle 16:49 Da re134
Ieri alle 11:32 Da giucam61
» Wiim Amp
Ieri alle 11:28 Da giucam61
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 10:16 Da Bluetooth
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
