In memoria di Mau749... n2
Bertotheblack
Vi presento l'ultimo nato dei miei esperimenti hobbistici...
Si tratta di una riproduzione del pre meeting di Mau749 https://www.tforumhifi.com/t28383-t-project-1-preamplificatore-a-valvole-meeting.
Cablaggio non proprio ordinato.....
Schema connesso al finale (power follower di A. Ciuffoli, www.audiodesignguide.com):
Bertotheblack- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.11.12
Numero di messaggi : 128
Impianto : Dac: M2Tech HifaceDAC
Analogico: Thorens td-160
Pre: Tube Minimalist (con ampli cuffia) by Mau749
Ampli: mosfet power follower di A. Ciuffoli
Diffusori: clone ls3/5a
Cuffie: AKG k601 / Sennheiser HD650
Alcune simulazioni (verificate in parte con oscilloscopio "giocattolo")
risposta in frequenza:
transient + FFT, vicino al clipping (Vin = 1Vac, freq= 1k, Pout= 14W circa):
Simulazione ampli cuffia
Ho usato come condensatori d'uscita per pre dei carta olio Siemens da 8uF. Per l'ampli cuffia dei mostruosi elettrolitici 930uF 600V
Re: In memoria di Mau749... n2
Dimenticavo... Alimentazione uguale al progetto originale con alcuni aggiustamenti alle R per regolare la tensione finale (circa 285V).
Il TA e l'induttanza li ho acquistati da lisatrafo (http://www.lisatrafo.com).
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Albert^ONE ha scritto:Bello!
Grazie!
Suona molto bene sia in cuffia che col finale... ottimo il progetto di Maurizio!
Complimeti, è sempre bello vedere un prodotto realizzato dal nulla, se poi sei partito da un progetto di mau749, non potevi sbagliare.
Ma quindi hai anche la strumentazione per testarlo?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3960
Provincia : Emilia
anche io volevo realizzare questo pre, avevo iniziato a reperire i pezzi piano piano..
ti posso chiedere quanto ti sono venuti il TA e l'induttanza?
Ciaooo
Ciaooo
kereos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.07.09
Numero di messaggi : 253
Provincia : tendenzialmente sempre buono
Occupazione/Hobby : ICT -fotogafia, immersioni e indovinate un po'? :)
Impianto : Casse: Ciare H04.1 - Lettore CD: Marantz CD 53 - myRef ver. C - dac 4x1543 + DIR 9001
Zio ha scritto:Complimeti, è sempre bello vedere un prodotto realizzato dal nulla, se poi sei partito da un progetto di mau749, non potevi sbagliare.
Ho un oscilloscopio tascabile che fa anche da generatore di segnali, questo:
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B00DQ3Q2Z0/ref=mp_s_a_1_2?qid=1441575341&sr=8-2&pi=SX200_QL40&keywords=dso203&dpPl=1&dpID=51X3dcfxp-L&ref=plSrch
Non è che ci si possa fare grandi misure, in realtà... Più che altro un giochino.
N.B. I grafici sono schermate del simulatore, non dell'oscilloscopio
kereos ha scritto:Ciao
Ciaooo
Se ricordo bene circa 90€ spedizione compresa... È passato un bel po' da quando li avevo comprati...
Ciao!
Bravo bel lavoro,poi ha anche un senso, come omaggio all'Ing...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:Bravo bel lavoro,poi ha anche un senso, come omaggio all'Ing...
Di nuovo grazie!
Con questo sono tre gli apparecchi che ho costruito su schemi di Maurizio, devo dire che sono soddisfatto di tutti
Attenzione sui giratori gli.schemi ramo condensatore(alcuni mesi fa avevamo cercato di avvisare chi potevamo).ci siamo accorti che stanno polarizzati a rovescio, se usi un non polarizzato nn ci sono prblm se usi un elettrolitico il positivo deve essere orientato verso il gate del mosfet e non verso il positivo ali.Fatto come negli schemi funge ugualmente ma non come dovrebbe
valvolas ha scritto:Attenzione sui giratori gli.schemi ramo condensatore(alcuni mesi fa avevamo cercato di avvisare chi potevamo).ci siamo accorti che stanno polarizzati a rovescio, se usi un non polarizzato nn ci sono prblm se usi un elettrolitico il positivo deve essere orientato verso il gate del mosfet e non verso il positivo ali.Fatto come negli schemi funge ugualmente ma non come dovrebbe
Scusami, non ho capito bene cosa intendi...
Nell'alimentatore di questo pre ho un induttanza (vera) degli RC e due moltiplicatori di capacità, uno per canale... Questi:
i condensatori da 100u sul B dell'mje340 hanno il positivo verso la base dell'mje, quelli da 1u sono non polarizzati PP....
Quelli sono moltiplicatori e vanno bene così. L induttanza del tuo progetto é fisica, quindi in questo caso nn c é il giratore, la nota di prima riguardava altri progetti provvisti appunto di giratore che mau usava spesso su basse correnti al posto dell induttanza.Ho messo l appunto perché hai scritto che ne avevi fatti altri
valvolas ha scritto:Quelli sono moltiplicatori e vanno bene così. L induttanza del tuo progetto é fisica, quindi in questo caso nn c é il giratore, la nota di prima riguardava altri progetti provvisti appunto di giratore che mau usava spesso su basse correnti al posto dell induttanza.Ho messo l appunto perché hai scritto che ne avevi fatti altri
Scusa, ora ho capito. Per fortuna nei giratori avevo usato comunque dei PP. Nella figura qui sotto, quindi, il C da 22u come andrebbe messo? con il + verso il basso?
in effetti guardando le simulazioni l'orientamento appare corretto, il voltaggio è maggiore nel ramo inferiore che all'uscita del giratore.
Il positivo del cap andrebbe orientato verso il basso anziché verso il positivo ali é un errore ricorrente in rete credo dovuto al fatto che funziona (in qualche modo) ugualmente e che se usi non polarizzati (come abbiamo fatto noi) nn lo riscontri.Ce ne si è accorti per una osservazione di un forumista e per certe prove sul campo,che puoi fare anche tu tranquillamente alla prima occasione
Ps siccome il rapporto é L=C/2 il cap di solito non supera i 22 uF per avere appunto una induttanza da 10h,é naturalmente una semplificazione legata a quei valori di resistenza in rete trovi I passaggi completi
valvolas ha scritto:Il positivo del cap andrebbe orientato verso il basso anziché verso il positivo ali é un errore ricorrente in rete credo dovuto al fatto che funziona (in qualche modo) ugualmente e che se usi non polarizzati (come abbiamo fatto noi) nn lo riscontri.Ce ne si è accorti per una osservazione di un forumista e per certe prove sul campo,che puoi fare anche tu tranquillamente alla prima occasione
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
» in memoria di MAU749
» L'anno scorso ci lasciava Murizio (MAU749)!
» PREAMPLIFICATORE PHONO (by Mau749)
» Appunti e schemi di Mau749
» Un pre SRPP di ECC88 un po' particolare by mau749
Oggi alle 20:33 Da nerone
Oggi alle 20:17 Da RF14381
Oggi alle 11:41 Da mistervolt
Oggi alle 10:40 Da philball1959
Oggi alle 10:27 Da refrank71
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
