dac con ingresso usb max 350€
+22
Fernando Micelli
marco90
Mulo
beppe61
portnoy1965
franz159
voolkano
luigigi
staky07
kondor
Seo360
ideafolle
verderame
homesick
cucicu
26 partecipanti
Pagina 6 di 7
Pagina 6 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: dac con ingresso usb max 350€
Le cose sono 2, secondo me: o la classica batteria al piombo da 12V (a piena carica erogano 13,8... e bene saperlo!) col suo bel carica batteria automatico, oppure un bell'alimentatore stabilizzato basato su LT3080 se basta 1A, penso di si, oppure in alternativa il fratello maggiore LT3083. Io una prova l'ho fatta, e secondo me per un DAC valgono quanto una batteria... se non meglio su alcuni parametri (velocità!). In ultima analisi si potrebbe anche optare per un Virtual Battery, però bisognerebbe cucirlo su misure e sperare.... che non ci siano grosse oscillazioni sulla rete elettrica.
Per qualcuno di Roma... se mi vieni a trovare, una volta in possesso del nuovo DAC, ti faccio provare tutte le opzioni possibili... così vedi tu!
Mauro
Mauro
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto:Le cose sono 2, secondo me: o la classica batteria al piombo da 12V (a piena carica erogano 13,8... e bene saperlo!) col suo bel carica batteria automatico, oppure un bell'alimentatore stabilizzato basato su LT3080 se basta 1A, penso di si, oppure in alternativa il fratello maggiore LT3083. Io una prova l'ho fatta, e secondo me per un DAC valgono quanto una batteria... se non meglio su alcuni parametri (velocità!). In ultima analisi si potrebbe anche optare per un Virtual Battery, però bisognerebbe cucirlo su misure e sperare.... che non ci siano grosse oscillazioni sulla rete elettrica.
Mauro
Grazie Mauro... messaggio ricevuto!
PS. Ma per l'alimentazione a 7,5 V lo stabilizzato che hai citato c'è?
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
potowatax ha scritto:emmeci ha scritto:Le cose sono 2, secondo me: o la classica batteria al piombo da 12V (a piena carica erogano 13,8... e bene saperlo!) col suo bel carica batteria automatico, oppure un bell'alimentatore stabilizzato basato su LT3080 se basta 1A, penso di si, oppure in alternativa il fratello maggiore LT3083. Io una prova l'ho fatta, e secondo me per un DAC valgono quanto una batteria... se non meglio su alcuni parametri (velocità!). In ultima analisi si potrebbe anche optare per un Virtual Battery, però bisognerebbe cucirlo su misure e sperare.... che non ci siano grosse oscillazioni sulla rete elettrica.
Mauro
Aloa Gianni, i regolatori che ti ho citato possono essere... regolati entro un vasto range di tensioni, basta calcolare il valore di un paio di resistenze di cui una è un trimmer. quindi nel range di necessità/utilizzo DAC (es. 3,3 - 5 - 12 V) ci puoi fare tutto quello che vuoi!
Mauro
scontin ha scritto:cucicu ha scritto:Sono contento di aver preso questo dac
Al di la dell impostazione timbrica ( troppo presto per dare un giudizio) la cosa che si avverte fin da subito è l'assoluta mancanza di "digitalita'"....sembra un giradischi e non il pc...no grana, solo musica fluida...che meraviglia ragazzi...il povero rega planet non regge il confronto sotto questo aspetto
Esatto.
Io lo sto confrontando con un DAC valvolare in push-pull con TDA-1541a............... Eppure forse preferisco questo.
Analogico e caldo come il valvolare, ma con un dettaglio ed un'ariosità incredibili............
Salve a tutti. Seguo da un pò la discussione in quanto vorrei aggiungere un DAC alla mia catena... mi chiedevo se esiste un oggetto con una musicalità simile a quella descritta ma senza usb e uscita cuffia...
INDINO72- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.12.12
Numero di messaggi : 83
Provincia : TR
Impianto : amplificatore: marantz PM6004; diffusori: monitor audio RX6; cavi potenza: saec SPC-510; cavo segnale analogico: wireworld LUNA 7; lettore liquida: emtec S800; lettore cd/dvd: sony DVP-SR100; DAC: beresford TC-7533; cavi digitali coax: mogami 2964; cuffia: sennheiser HD518
SCONTIN
va bene una batteria da 9A?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:SCONTIN
Si certo.
A seconda degli Ah varia solo il tempo che intercorre tra una ricarica ed un'altra.
Io ho preferito la 18 Ah per avere larga autonomia.
Ricordiamoci che consuma 2 watt
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
ho fatto una prova con la batteria.....
cucicu ha scritto:ho fatto una prova con la batteria.....
??????????? E allora?? Nion ti è piaciuto?
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Assolutamente si!
Non so spiegare come si modifica il suono ma è come se fosse piu dolce ma non nel senso che addolcisce gli alti...piu pulito piu a fuoco piu preciso...di sicuro l alimentatore di serie fa schifo
cucicu ha scritto:Assolutamente si!
Ah ecco...... volevo ben dire!!!
Io direi "piu pulito piu a fuoco piu preciso".................. ma soprattutto... Più analogico!!!!!!!!!!
Ora penso concorderai che sicuramente la distanza con l'm2tech si è accorciata......... con però le peculiarità del Caiman MKII
A batteria il rapporto q/p diventa stellare, veramente da "filosofia t"..........
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:cucicu ha scritto:Assolutamente si!
si, non c'è traccia di digitalizzazione. è questa la cosa assurda. un suono così naturale che ti "obbliga" a rimanere li davanti, ieri non volevo più staccarmi...sai quel suono (io ho provato la stessa sensazione quando sentii per la prima volta un classe t) che ti conquista ogni minuto? non ti stanca mai, ha delle peculiarità per le quali diventa talmente piacevole e sorprendente da spingerti ad ascoltare musica ancora, e ancora !
ora mi devo attrezzare per il caricabatterie....avrei visto uno schema
http://www.adrirobot.it/caricabatteria/caricabatteria.htm
che potrei realizzare praticamente a costo zero, ma non ho idea se sia affidabile (sicuramente più della roba cinese, IMHO) e se funziona ( ma penso di si!) che ne pensi>?
Esattamente la stessa sensazione che ho provato io confrontandolo con il mio tda1541a valvolare.
Conosco bene anche il suono dell'Antelope, decisamente più caro ma abbastanza vicino alla tua disamina dell' m2tech.
A parte che a batteria il Caiman MKII diventa molto analitico ed estremamente a fuoco sugli strumenti con un soundstage sviluppato sia in orizzontale che verticale, è proprio la sua naturalezza l'aspetto sorprendente. Da giradischi davvero.
Quando un apparecchio sonoro ti invoglia a tenerlo sempre acceso ed ascoltare senza stancarti, ecco che può stracciare concorrenti blasonati (e pesanti per il portafoglio....) i quali sulla carta dovrebbero essere incredibili ma poi si rilevano meno piacevoli.
Il progetto del caricabatterie mi sembra semplice e ben fatto, sicuramente funziona e visto i componenti credo anche affidabile.
Certo non è inverter, ma a costo zero si è in perfetta sintonia con la "filosofia t"
Quindi, o pappa pronta più sofisticata, o costo 0 e vai di DIY ........
L'importante è alimentarlo a batteria.
Per la cronaca, ho provato il Caiman MKII anche con un lineare Zetagi HP145 ed uno switching serio.
In pratica non cambia quasi nulla rispetto all'alimentazione fornita da Stanley, ma il "quasi" penso sia più psicoacustica che altro.
Quindi, credo che il rapporto costo/prestazioni dell'alimentatore fornito in dotazione sia corretto.
Non so i ripple, ma arguisco che il circuito di "virtual battery" dovrebbe filtrarli........
In ogni caso, come lo stesso Stan rileva, a batteria E' UN'ALTRA COSA. Un altro apparecchio. Punto.
E, assolutamente IMHO, migliore dell'Antelope Audio Zodiac 192 kHz da € 1.400..................
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Ma riuscite a dirci che convertitore monta? Così, per curiosità... (so che non è tutto, ma una buona partenza aiuta )
Denghiu
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
scusate se mi intrometto... volendo spendere un po di piu da inserire in una catena
interamente bilanciata cosa mi consigliereste (mai posseduto un dac) ?
Karmito- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.09.14
Numero di messaggi : 218
Provincia : ai pie dei monti
Occupazione/Hobby : mi garba lo sport ... in TV pero'..
Impianto : MC 2300, MC 602, tannoy albury,tannoy puma, Accuphase d 500, dac bel canto 1.7, thorens td 160, Classe' ssp 30, Pioneer kuro 60, proiettore jwc DLA hd-100.
Ma come siete curiosi...................
Allora, l'ho aperto e dato un occhio..........
Questi i chip che monta con relativi datasheet
Texas Instruments LMH6672MR
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh6672.pdf
PHILIPS/NXP Semiconductors HEF4052B
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17718/PHILIPS/HEF4052B.html
Wolfson wm8804g
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/198567/WOLFSON/WM8804.html
Wolfson WM8523G
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheet-0103/DSA009398.pdf
PIC16f628a
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40044F.pdf
Tenor te7022l
http://www.gfec.com.tw/documents/10157/11043/TE7022SL_PB-v21.pdf
LH4101
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/128549/NSC/LH4101.html
CONDENSATORI
HITANO
10000uF
HERMEI
2200uF
Wolfson wm8804g
Wolfson WM8523G
PIC16f628a
Tenor te7022l
LH4101
CONDENSATORI
HITANO
10000uF
HERMEI
2200uF
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Per tutti i curiosoni ecco che dice Stanley:
"The basic datasheet only describes 24/192 operation. For the more advanced functions you need the developers pack. You can however download the PC control software from Wolfson. It is called WISCE. You'll need the development board from the developers pack as well, or you need to be able to write I2C code and access the correct rigistries inside the DAC chip in order to experiment with different bit and sampling rates. The Caiman runss off a microcontroller to do the various registry control functions."
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ma come cavo coassiale cd->dac cosa usi? ci sono differenze importanti all'ascolto tra un "normale" cavo rca ed uno coassiale specifico?
cucicu ha scritto:scontin ma come cavo coassiale cd->dac cosa usi? ci sono differenze importanti all'ascolto tra un "normale" cavo rca ed uno coassiale specifico?
ma ancora co'ste cose...ma basta, dai...
Coassiale realizzato ai tempi dal mitico Albamaiuscola.
"ci sono differenze importanti all'ascolto tra un "normale" cavo rca ed uno coassiale specifico"
Non ho capito la domanda.
L'RCA esce dal CD (e quindi si usa il suo DAC), il coassiale va al DAC esterno.
Anche il DAC del Marantz è molto molto valido, l'ho sempre trovato piacevole. Ma considera che è un apparecchio pesantemente moddato.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
schwantz34 ha scritto:cucicu ha scritto:scontin ma come cavo coassiale cd->dac cosa usi? ci sono differenze importanti all'ascolto tra un "normale" cavo rca ed uno coassiale specifico?
Rigorosamente "cavoscettico" ???
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
no, semplicemente non fanno una differenza abissale...ANZI...se si puliscono i connettori ossidati si sente meglio...
quando sento di idXXXi che spendono (o, ancora peggio, FANNO SPENDERE )200 euro per un cavo di alimentazione o 150 per un usb...
schwantz34 ha scritto:no, semplicemente non fanno una differenza abissale...ANZI...se si puliscono i connettori ossidati si sente meglio...
Io la vera differenza l'ho sentita solo sui cavi di potenza ed in misura minore su quelli di segnale (passando da rame ad argento).
Ben poca su quelli digitali (USB/coassiale)
Ultima modifica di scontin il Ven 24 Ott 2014 - 11:03 - modificato 1 volta.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:cucicu ha scritto:scontin ma come cavo coassiale cd->dac cosa usi? ci sono differenze importanti all'ascolto tra un "normale" cavo rca ed uno coassiale specifico?
si scusa mi sono spiegato male....riformulo: volevo SOLO CHIEDERE se per collegare il cd al dac tramite uscita coassiale del lettore cd, ci sono differenze sostanziali all'ascolto usando per realizzare tale connessione un normale cavo rca o uno coax (cioè un cavo rca "venduto" per essere utilizzato come coassiale) ...scusate per la stupidità della domanda, è solo curiosità
Michè... hai quasi un master in "saldatore e stagno applicato", prendi uno spezzone di cavo coassiale a 75 ohm, fallo della lunghezza minima (corto) che ti serve, metti due connettori RCA di buona qualità (tipo Neutrik Rean) e con 5-6 € avrai un ottimo cavo SPDIF!!!!
Ciao Michè!
Mauro
Un coassiale è a 75 Ohm.......... Un RCA non credo......
Non so risponderti, sempre usato coassiali a 75 Ohm e mai ho provato altro...........
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
» Ingresso USB
» Segnale in ingresso per DAC USB
» Dac 707 e Ingresso CTL
» kHz in ingresso al dac
» Dac Mini 2496 [AK4393 - AK4396]
Pagina 6 di 7
Oggi alle 20:33 Da nerone
Oggi alle 20:17 Da RF14381
Oggi alle 11:41 Da mistervolt
Oggi alle 10:40 Da philball1959
Oggi alle 10:27 Da refrank71
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
