aeron a 160
Charli48
rx78
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: aeron a 160
Ne avevo 2.
Uno venduto, l'altro.. chissà
Grande grande ampli....... Un po' meno secondo me le tesi 560. Gusto personale, ovviamente.
Eventualmente, se dovessi decidermi, ti farò sapere
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: aeron a 160
sonic63 ha scritto:Secondo me è una domanda alla quale non si può rispondere se non con i classici stereotipi che lasciano il tempo che trovano( il valvolare suona caldo, lo stato solido ha bassi più potenti, i valvolari hanno il basso lungo, ecc.), se un apparecchio è ben progettato e realizzato il suono lo fà il progettista.rx78 ha scritto:Si questo lo sapevo intendevo a livello musicale che differenza ce?
Progettista, che se è davvero in gamba, sa scegliere anche i dispositivi più adatti al risultato che vuole ottenere.
verissimo , il mio primaluna è nato a pentodo con le el34 , l'ho portato da un costruttore di valvolari perchè il suono mi sembrava troppo , ma troppo diciamo morbido. ha cambiato le valvole montando le piu' potento kt88 e ha cambiato non so' che caspita nella circuitazione, adesso funziona a triodo , ma i bassi sono molto piu' precisi e in gamma alta è fenomenale , ha perso un po' di potenza ma è stata recuperata dalle kt88 , ma ha guadagnato molto in dinamica.
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Re: aeron a 160
scontin ha scritto:Ne avevo 2.
Grazie per la risposta!
Mi son sbagliato (perché navigando in rete vedevo prevalentemente quelle): le mie tesi sono le 506 e non le 560. Per il prezzo che le ho pagate a mio avviso suonano benino ... solo volevo qualcosa di più caldo come ampli. L'A2 della aeron va bene con la musica pop e con il rock, ma per il jazz e la classica non si può ascoltare ...
mikhail- Novizio
- Data d'iscrizione : 08.12.14
Numero di messaggi : 13
Impianto : audio vision valvolare e diffusori
» Gainclone by Aeron! (altrimenti detto Aeron A1)
» Lettore CD Aeron DA10 Usato, il T-CD ?
» Aeron HA-102
» Aeron A 160
» Aeron PA 01
» Aeron HA-102
» Aeron A 160
» Aeron PA 01
Pagina 2 di 2
Oggi alle 3:21 Da valterneri
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 22:11 Da arthur dent
Ieri alle 12:50 Da salvo93
Ven 10 Mag 2024 - 16:49 Da re134
» Wiim Amp
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
