info
info
ciao a tutti,
sapete indicarmi cosa significano questi dati?
Amplificazione
Potenza canale (1kHz, 1ch driven) 100W (6ohms, 0.9% THD)
Potenza canale (20Hz-20kHz, 2ch driven) 70W (6ohms, 0.09% THD)
Potenza Massima (1kHz, 1ch driven) (JEITA) 135W (6ohms, 10% THD)
Amplificazione
magiu15- Interessato
- Data d'iscrizione : 10.02.14
Numero di messaggi : 36
Provincia : catania
Re: info
I valori esprimono la potenza la cui unità di misura è il Watt, misurata su uno o due canali (ch), ad una determinata frequenza o nell'abito di un intervallo di frequenze (espresse in Khz), applicando all'uscita dell'ampli una determinata impedenza (è il carico del diffusore, in questo caso 6 Ohm), con una distorsione (THD=distorsione totale armonica) non superiore al valore dichiarato.
Come si può vedere dai dati, evidentemente tratti dalle spec di un ampli, la potenza scende passando da un solo canale pilotato con alta distorsione, ad un solo canale pilotato con bassa distorsione, a due canali pilotati ad una distorsione ancora inferiore. Quest'ultimo valore è quello che conta...
JEITA: mai sentita, ho visto che è un'associazione di industriali audio giap.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Re: info
p.cristallini ha scritto:I valori esprimono la potenza la cui unità di misura è il Watt, misurata su uno o due canali (ch), ad una determinata frequenza o nell'abito di un intervallo di frequenze (espresse in Khz), applicando all'uscita dell'ampli una determinata impedenza (è il carico del diffusore, in questo caso 6 Ohm), con una distorsione (THD=distorsione totale armonica) non superiore al valore dichiarato.
quindi sarebbe 70 watts in rms giusto?
Provincia : catania
Provincia :
Re: info
che sintoampli mi consigli x klipsch?
Provincia : catania
Re: info
Denon o Marantz, modello in base al tuo budget dedicato.
Data la brillantezza delle Klipsch evita Rotel e Yamaha.
Provincia :
Re: info
ciao, ero intenzionato a prendere un denon AVR-X1000 ma poi girando sulla baia ho visto un AVR-X2000 a poche decine di euro in più rispetto al primo, 371 euro per me è un affare perchè in giro si trova a non meno di 450, andrebbe bene x le rf 52mkII e centrale rc 52mkII ?? ho visto che è un 7.1, che succede se lo uso in 5.1??
Provincia : catania
Re: info
Non mi intendo di multicanale.
La classica (e dicono vera) hifi è a 2 canali.
Se prendi 2 Klipsch RF 52 MKII e le colleghi ad un sintoampli stereo 2 vie, ne hai d'avanzo di musica e soundstage...!
Io guarderei la serie DRA della Denon.
Provincia :
» [VENDUTO] Philips cd630 a 60 euro
» [CHIUSO] Vendo Cmoy da Montare 25€
» Perché i CD (anche quelli di musica italiana) costano meno all'estero?
» Schiit Bifrost
» Schiit Bifrost
Oggi alle 10:06 Da valterneri
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 22:33 Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 11:14 Da Dominusdei
Ven 10 Mag 2024 - 16:49 Da re134
» Wiim Amp
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
