rumore del computer....ma che caspita ....??
alexandros
Chiedo un aiuto al forum per un problema recentemente insorto sulla riproduzione audio da pc, composta cosi: PC Packard Bell, collegato tramite USB a DAC Audinst HUD MX , questo tramite dei connettori ad Y a 1) finale di Marantz 2245 e altoparlantini Kef e 2) subwoofer. Il tutto alimentato da 2 ciabattone filtrate.
Il tutto funzionava beatamente. Successivamente si sono verificati insieme: spostamento di qualche spina e nello stesso frangente il classico amico in visita ha dato una bella manata inconsulta al DAC, che ha quasi fatto cadere il DAC, che si é salvato dalla botta per terra grazie al "paracadute" dei cavetti.
Da allora, si sente in pratica tutto il funzionamento del PC amplificato, anche per ex il cambio di finestre sul monitor, i rumori del disco rigido, etc etc.
Tentativi di risoluzione:
1) Pensando a un loop di massa ho provato ad alimentare tutta la catena tramite la stessa ciabatta: stessi rumori.
2) valutato il solo ampli Marantz con altro ingresso: va benissimo, nessun rumore.
3) usato altro pc (un notebook) sul DAC: niente rumore.
Ma allora che caspita? è il PC che si è "incasinato" da solo e trasmette i suoi rumoracci ? che ne pensate/ consigli?? Ciao Alex
alexandros- Appassionato
- Data d'iscrizione : 02.03.09
Numero di messaggi : 274
Provincia : earth
Impianto : vintage...
Re: rumore del computer....ma che caspita ....??
Se il problema coincide con la caduta, dovresti controllare i cavi.alexandros ha scritto:
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
- Si, ho controllato i cavi e mi pare siano a posto, tra l'altro facendo lavorare il DAC con altra sorgente (un laptoppino... primitivo) non fa casino, che mi aspetterei facesse se fosse ad esempio un falso contatto o se "captasse" qualche interferenza EM;
- L'ipotesi condensatore, ma dovrebbe essere allora un condensatore del PC dici?
Ciao!
Provincia : earth
Probabilmente lo hai già fatto, ma tentar non nuoce. Hai provato le altre porte USB?
Non escluderei che è quella ad essersi leggermente spostata e che fa contatti "strani"
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Si Ho provato piu di una volta cambiare uscita usb, niente....
Provincia : earth
scusa non ho ben capito.
Il pc non ha subito alcun "impatto" ma solo al limite un tiraggio del cavo usb che va al dac?
Se sostituisci il pc con un altro, e il resto rimane tutto uguale il problema non si ripresenta?
Detta così pare che il problema è nel pc e quindi nella usb che è l'unica cosa che è stata "toccata".
A meno che non c'è una coincidenza 1su100000, ovvero che ti si è incasinato il pc proprio mentre è accaduto il fattaccio o qualche ora dopo.
Per curiosità (magari dico una cavolata), perchè non provi:
1- cambi cavo usb
2- resti con lo stesso cavo usb ma (per mia momentanea curiosità) provi a staccare il pc dalla corrente (lo mandi a batteria) o ad attaccarlo con una presa a soli 2 poli (in pratica senza quello centrale).
1- cambi cavo usb
kocozze- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.11.09
Numero di messaggi : 257
Impianto : Amplificatore e pre Nikko serie alpha e beta
casse Ess
Si esatto il PC è un desktop saldamente piazzato a terra... ho provato a cambiare uscita USB, rumori uguali.
Con lo stesso cavo, in uscita da un notebook dell'era ... cenozoica, e collegato per il resto alla stessa catena , DAC, amlpi etc, non fa rumore.
Rimane quindi il PC come responsabile e la possibilità che sia un loop di massa in effetti è la prima che mi è venuta in mente, anche se mi aspetterei un rumore all'incirca costante...
qui invece è proprio come se venissero amplificati i rumori interni al PC... (tra parentesi, cosa che fa capire quanta rumenta di rumore producono..).
L'esperimento di soluzione drastica anti loop di massa... potrebbe chiarire le idee.. vedremo!
Provincia : earth
Ma se il loop di massa prima della caduta del dac non c'era, come mai adesso un loop di massaalexandros ha scritto:
che ti crea problemi. A mio parere c'è qualche difetto nel pc(alimentatore, scheda madre etc).
E' capitato anche a me: è "partito" un condensatore (probabilemente delle porte USB).alexandros ha scritto:qui invece è proprio come se venissero amplificati i rumori interni al PC... (tra parentesi, cosa che fa capire quanta rumenta di rumore producono..).
Hai provato a invertire in senso dell spina di alimentazione del Pc o prendere l'alimentazione da un'altra presa?alexandros ha scritto:
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Ripeto, a me è successo su diverse schede audio: si sentono proprio i rumori della scheda madre (es. muovi il mouse fà "priip") !
In questo caso potrebbe essere partito qualche condensa relativo all'usb...
Provato a alimentare il PC ...per pochi minuti ndr... con un cavo senza la terra (cosa pericolosa e da non lasciare in opera ovviamente) comunque : nessun cambiamento.
Quindi direi che l'ipotesi condensatore del PC "andato" sia quella verosimile
PS Marco, visto che ci sei già passato, la risoluzione è a portata anche di ... analfabeti del saldatore? Alex
Provincia : earth
No, specie se - come forse in questo caso - è un condensatore della motherboard.alexandros ha scritto:Marco, visto che ci sei già passato, la risoluzione è a portata anche di ... analfabeti del saldatore? Alex
L'alternativa facile-facile è prendere una scheda USB aggiuntiva tipo questa (e disabilitare quelle a bordo):
Anzi, con l'occasione uno potrebbe pure upgradare ad USB 3.0:
RCA-DIN therapy?
Novità sul problema... e dubbio diagnostico alla dottor House... (e terapia non con "Vicodyn" ma "RCA-DIN" ... )
allora ho cambiato l'amplificatore dedicato al PC, sostituendo cioè il sinto-amplificatore Marantz 2245con un altro, un vintage Sugden A 48 che utilizza ingressi DIN anziché RCA (via cavo adattatore RCA->DIN): la catena quindi è composta da PC (legge i file audio con VLC) -> DAC Audinst HUD (che ha anche un potenziometro b.t.w) -> Sugden A 48 e diffusori KEF KHT 1000 (piccoli da tavolo).
Risultato: problema sparito. Non da più quei rumori etc etc, niente.
Be, ok; ma rimane il suddetto dubbio "diagnostico"; ok funziona bene , ma ... perchè? posto che 1) il Marantz ha sempre funzionato bene, e anche ora lo fa , ad esempio ascoltando la sua radio non ha nessun rumore strano, , e che
2) un altro amplificatore con normali ingressi RCA riproduceva il problema "rumore da PC " allo stesso modo,
si puo ragionevolmente ecludere un problema dell'ampli, ma quindi, potrebbe essere che la connessione via DIN abbia per cosi dire tagliato fuori i disturbi? qualcun altro ha rilevato miglioramenti su disturbi vari mediante connessioni DIN ?
ciao Alex
ciao Alex
Provincia : earth
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 14:01 Da valterneri
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
Lun 6 Mag 2024 - 21:58 Da morgana90
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
