Filtro low cost
+5
valvolas
El Alicantino
giovaneskywalker
9 partecipanti
Filtro low cost
Scusate l'ignoranza...
ma quando si parla di applicare un filtro di protezione (nel mio caso pensavo all'amplificatore) si intende banalmente una cosa così?
http://www.amazon.it/Limitatore-sovratensioni-protezione-interruttore-sicurezza/dp/B002E50MFM/ref=pd_sim_sbs_pc_1
Oppure così?
http://www.amazon.it/APC-P1-GR-Protector-Essential-filtrata/dp/B0009PTHGE/ref=pd_sim_sbs_light_3
Oppure qualcosa di più complesso?
Oppure così?
Numero di messaggi : 385
Re: Filtro low cost
giovaneskywalker ha scritto:Scusate l'ignoranza...
Oppure così?
Qui trovi delle cose carine e ben funzionanti
Re: Filtro low cost
Qui...dove?
manca il link?
manca il link?
Re: Filtro low cost
giovaneskywalker ha scritto:Qui...dove?
manca il link?
http://www.kempelektroniks.nl/
Re: Filtro low cost
Ciao, dai una occhiata anche qui:
http://www.fiat-trasformatori.it/distributori_di_rete.html
imho si tratta di prodotti di ottimo livello.
Puoi telefonargli senza problemi per chiedere di prezzi ed eventuali configurazioni.
Mauro
Mauro
emmeci- Membro classe oro
Re: Filtro low cost
Stentor ha scritto:giovaneskywalker ha scritto:Qui...dove?
manca il link?
Scusa ma... alla faccia del low cost! http://www.technologyfactory.eu/index.php?item=&action=page&group_id=10000159&lang=EN
El Alicantino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.07.12
Numero di messaggi : 216
Provincia : molto piovosa
Impianto : and the bit goes on...
Re: Filtro low cost
vi ringrazio ma...io pensavo tipo a un T-Filtro come quelli che avevo linkato, se funzionano...non qualcosa che costa come il mio ampli!
Ultima modifica di giovaneskywalker il Mar 18 Giu 2013 - 15:53 - modificato 1 volta.
Re: Filtro low cost
chiedeva qualcosa di più complesso ...
Re: Filtro low cost
colpa mia...mi autoscudiscio!
intendevo più complesso rispetto a quelli linkati da me, non rispetto ad una centrale dell'enel.
In particolare mi premeva capire se si riusciva a ottenere qualche risultato anche con quelli linkati da 3 euro (un filtro è un filtro,no?) o se c'è qualcosa che mi sfugge nella teoria.
Re: Filtro low cost
Hai una fornitura elettrica soggetta a sovratensioni improvvise?Se no il filtro,ti serve a un tubo a meno di un temporale improvviso con scariche ma di quelli che vengono ogni 20 anni o altrimenti quelli che di solito martellano sempre nelle stesse zone (ovvio se ci abiti in quelle zone).Il filtro invece è un altra faccenda ma anche li (secondo me) va messo se hai inneschi o problematiche particolari altrimenti con i soldi vai a mangiarci una pizza che sn meglio spesi...giovaneskywalker ha scritto: colpa mia...mi autoscudiscio!
L'unica vera garanzia sulla rete sono i separatori 1:1 ma vanno messi solo sulle sorgenti digitali e un po costano
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Re: Filtro low cost
Questo tipo di filtri da sbalzi di tensione è incorporato in tutte le ciabatte per computer di qualità almeno decente. Inoltre le elettroniche hanno di solito un fusibile di protezione che è anzi bene cambiare subito con uno equivalente di qualità migliore.giovaneskywalker ha scritto:Scusate l'ignoranza...
Oppure così?
Circa i condizionatori di rete, con caratteristiche più consone all'HiFi che non all'alimentazione di un Pc, quelli Bada hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo ma puoi cavartela anche con meno.
Questo, per esempio, regge un carico di 3500 W su 220V / 16A. Ti basta per tutto ciò che presumibilmente hai.
http://www.ebay.it/itm/ML-Audio-FILTER-Filtro-di-rete-per-impianti-Hi-Fi-e-A-V-/130913329950?pt=Altro_Audio_da_Casa&hash=item1e7b0ae31e#ht_1050wt_887
Hoogo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2199
Provincia : GE
Re: Filtro low cost
Quello da 3500 W sembra interessante
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Re: Filtro low cost
Hoogo ha scritto:Questo tipo di filtri da sbalzi di tensione è incorporato in tutte le ciabatte per computer di qualità almeno decente. Inoltre le elettroniche hanno di solito un fusibile di protezione che è anzi bene cambiare subito con uno equivalente di qualità migliore.giovaneskywalker ha scritto:Scusate l'ignoranza...
Oppure così?
Quello non è un condizionatore di rete, ma nel contenitore di plastica c'è sicuramente un semplice filtro per RFI/EMI.
Collegarci tutto l'impianto non è una cosa saggia, se ci si collega solo le sorgenti digitali il risultato sarà senz'altro migliore perchè si evita che una parte dei disturbi prodotti dagli apparecchi digitali si trasmetta agli altri componenti dell'impianto.
I fusibili non proteggono gli apparecchi dai disturbi esterni, ma dovrebbero (non sempre ci riescono) evitare che a seguito della rottura di un componente si abbiano danni maggiori.
sonic63- Membro classe oro
Re: Filtro low cost
Si, certo. Cmq per 'cavartela con meno' non intendevo un condizionatore in senso stretto ma una soluzione. Ciao.sonic63 ha scritto:Hoogo ha scritto:
Provincia : GE
Re: Filtro low cost
I filtri consiglio di usarli solo per effettiva necessità (spesso ammazzano la dinamica)..... magari solo sulle elettroniche a basso assorbimento tipo i lettori / pre / dac ma sugli amplificatori meglio un buon cavo o se filtro deve essere metti il tipo parallelo tipo i kemp oppure se sei pratico di diy fatti questo (quello dello schema)che è sempre di tipo parallelo e lo puoi realizzare di tipo plug inserendolo nelle prese vicine ai vari elettrodomestici "inquinanti" che hai in casa.
ucciopino- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.05.13
Provincia : (LE)
Impianto : Miii comu sonaaa
» Biamplificazione low cost
» Amplificatore low cost
» Teralink dac low cost
» Classe D low cost
» Progetto VIFA very low cost
» Classe D low cost
Oggi alle 11:41 Da mistervolt
Oggi alle 10:40 Da philball1959
Oggi alle 10:27 Da refrank71
Oggi alle 8:20 Da Marco Ravich
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
