Lettore audio tape e manutenzione
Ciao a tutti, vorrei riversare delle vecchie cassette di live bootleg ed ho ereditato questo lettore http://www.hifi-pictures.net/cassette%20deck/JVC%20KD-D40/JVC%20KD-D40.jpg che è ormai fermo da circa 15 anni. Ora non avendo mai avuto a che fare con questo tipo di supporto non ho idea di come si possa fare un chek-up pulizia casalinga. Il lettore funziona perfettamente ma non capisco se sia al meglio delle sue possibilità. Avete qualche consiglio?
gregarypeccary- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.11.12
Numero di messaggi : 43
Occupazione/Hobby : Musicista/Studente
Impianto : Giradischi: Yamaha P200 - Lettore CD: Philips CD380 - PC + Scheda Audio Focusrite Scarlett 18i20 - Amplificatore: Aurex Toshiba SB-A45 - Casse: RCF X02 - Mission LX2
Re: Lettore audio tape e manutenzione
a suo tempo (25 anni fa... circa...) pulivo le testine con una goccia di alcool sopra un cotton-fioc.
Era un sistema abbastanza funzionale per l'epoca. Magari già esistevano prodotti specifici ma non li ho mai usati e comunque ho avuto sempre dei buoni risultati.
Comunque, al di la della pulizia, dopo 15 anni di "fermo" mi concentrerei sulla cinghia di trasmissione e la regolazione dell'inclinazione della testina magnetica.
La cinghia potrebbe essere non più elastica come nuova e darti dei problemi di "regolarità" nella riproduzione.
Per la testina, un allineamento non perfettamente parallelo potrebbe causare una perdita delle frequenze più elevate e un cattivo funzionamento dei sistemi di riduzione del rumore, se utilizzati.
Tieni anche presente che, probabilmente, se i nastri sono molto vecchi e di marca differente, dovrai pulire con più frequenza i depositi del materiale magnetico.
In corner ti linko questo sito:
http://www.suonoelettronico.com/nastro_dettaglio.asp?ID=11
Potrebbe esserti d'aiuto.
Gianni
P.S. Ora che ci penso.... potrebbe anche essere d'aiuto le revisione dell'elettronica, specialmente dei condensatori... ma su questo c'è sicuramente gente molto più esperta di me a cui chiedere consiglio. (spero di non aver detto delle castronerie...)
Gianni
Ultima modifica di potowatax il Mer 30 Gen 2013 - 19:47 - modificato 1 volta.
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
In attesa dai pareri più professionali, beccati il mio .
Pulizia delle testine di registrazione ed incisione con alcool etilico (non denaturato), pulizia del pinch roller e capstan (rullo di gomma e perno in acciaio che trascinano il nastro) sempre con un cotton fioc imbevuto di alcool etilico, occhio a non lasciare i pelucchi!
Se il registratore è stato fermo per molto tempo, anche smontarlo e dare una bella pulita all'interno, male non gli fa, anzi...
Abbiamo postato assieme
Io però, l'azimuth della testina lo lascerei stare, senza attrezzatura si rischia di peggiorare la situazione.
Ultima modifica di fritznet il Mer 30 Gen 2013 - 19:46 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 10084
Semplice!
Cotton fioc inumidito con benzina bianca per accendini.
Dovunque sia passato il nastro, ha sporcato, dovunque è passato il nastro, devi pulire.
Capstan - testine - rullo pressore ecc.. dovranno essere senza traccia di sporco.
Poi dentro, se arrivi alle rotelline in plastica/gomma che trasmettono il movimento,
cinghia e volani, pulisci tutto facendo girare e leggermente strusciando.
La prima cassetta che metterai dopo la pulizia dovrà essere di nessuna importanza,
sarà la cavia per il test di buon funzionamento.
Non si usano spray perché delubrificano.
Occorrerebbe anche smagnetizzare testine e capstan, ma dovresti procurarti uno smagnetizzatore.
Dopo anni potrebbe essersi starata la velocità del motore, dato che sei musicista dovresti accorgertene
dal cambiamento lieve d'intonazione.
No, non toccare l'azimut della testina, a star fermo non si stara.
Magari controlla le cassette, che abbiano ancora ben integro il feltrino preminastro.
Numero di messaggi : 7798
Poi si dice che non siamo efficienti.... 3 msg in 3 minuti!
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Quando di consigli non ne arriva uno
e quando ne arrivano troppi tutti assieme!
Grandiosi!
Se proprio vuoi lubrificare alcune parti in movimento, usa olio (mi raccomando quello per pulire le armi) e non in dosi eccessive, semmai il contrario. Ottimi tutti gli altri consigli, sulla cassetta da utilizzare se vecchia rischi di ritrovarti le testine sporche di nuovo, quindi ripeti tutto da capo
Numero di messaggi : 3296
Altro consiglio:
sia il motore che il capstan vanno lubrificati.
Sai cos'è il capstan? E' quell'alberino d'acciaio di due millimetri di diametro che gira.
Accendi e mettilo in rotazione, forse gia lo è o forse devi premere play/pausa senza cassetta.
Metti il registratore in verticale, quindi anche il capstan in verticale.
Mezza goccia d'olio leggero su uno stecchino da denti e bagni la bronzina dove il capstan gira.
Aspetti un minuto che assorba l'olio e poi ne pulisci quello in eccesso.
Per il motore ti arrangi!
(sempre con uno stecchino o con una siringa)
Cavolo!
Ma lo stiamo viziando come un bambino!
Gli siam tutti premurosi!
Neanche fosse una femmina!
Ste robe, come mi piacerebbe metterci le mani... Son passati così tanti anni.
Devo dire che quando ero ragazzo ci smanettavo parecchio!!
Comunque... sono d'accordo sul fatto che l'azimut sia una faccenda delicata... ma, e lo chiedo più come una domanda e non come un'affermazione: il fatto che le cassette potrebbero venire da diversi tipi di registratore, non garantisce che per tutte le testine di registrazione sia stato usato lo stesso azimut.
Magari esistono delle differenze che posso essere colmate con una regolazione...
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Se ti metti a regolare la velocità per ogni cassetta non ti passa più
Soligo60 ha scritto:Ste robe, come mi piacerebbe metterci le mani... Son passati così tanti anni.
Quando dici questo parli del tuo avatar?
non alla Sharon ma ai registratori a cassete bobine ecc... Anche se una passatina di capstan...
potowatax ha scritto:Devo dire che quando ero ragazzo ci smanettavo parecchio!!
In teoria si (trattandosi di cassette registrate "in casa"), ma come si dice, due torti non fanno una ragione, se riproduci una cassetta registrata con un azimuth errato, alterando l'azimuth del tuo riproduttore non migliori l'ascolto (perchè comunque i due canali sono sfasati temporalmente), e in ogni caso pensare di farlo per ogni cassetta è pura follia.
vabbè ora basta, gli abbiamo fatto la revisione completa di tagliando.
fritznet ha scritto:potowatax ha scritto:Devo dire che quando ero ragazzo ci smanettavo parecchio!!
Ok... mi hai convinto...
però... per quanto riguarda la follia, non è che c'è ne di meno quando parliamo di cavi di potenza, di differenze tra cavi di alimentazione e altre cosucce di questo tipo.
Regolare l'azimut potrebbe diventare un bel passatempo... meglio la BASF, la TDK o la SONY con dolby C?
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
cut
Giusto a scanso di equivoci, regolare l'azimuth correttamente una volta per tutte, è cosa buona, ma senza attrezzatura specifica (nastro di test, oscilloscopio etc), si rischia di peggiorare la situazione, io l'ho fatto ad orecchio o usando nastri fatti in casa con un pò di onde quadre, su un registratore da battaglia con la testina completamente storta, di sicuro era migliorato, ma se la situazione di partenza è decente, senza esperienza ed attrezzatura è un attimo fare dei danni.
Altra cosa da fare sarebbe (siamo nel campo delle follie ), tarare correttamente il bias per ogni nastro, ma deve valerne la pena.
Se si hanno magari registrazioni (molto buone) uniche su cassetta e volendole riversare in digitale, potrebbe avere un senso, sempre che il resto(registratore, catena di conversione, orecchie ) sia di alto livello.
Se sono solo copie di CD o LP lo sbattimento non vale la pena IMHO.
Ragazzi non so che dire siete veramente i migliori! Adesso vedo di pulirlo un po e vediamo cosa ne viene fuori.
Purtroppo la base di partenza delle registrazione è molto bassa, sono state fatte fra metà anni '80 e metà anni '90 con questo attrezzo qua:
Tolta la scarsa qualità di registrazione il contenuto invece è veramente unico. Si tratta di vecchie registrazioni che mi affidato il mio insegnate fatte in svariati concerti negli U.S.A e altrove con nomi grossi dell'ambiente jazzistico. Purtroppo non posso condividerle perché non vorrei che si incazzasse.
Vi ringrazio infinitamente per la miriade di consigli che mi avete dato. Vedo un po cosa riesco a fare.
Guarda, è proprio il genere di cose che definisco "importanti", proprio perchè registrazioni uniche, poi che siano grossi nomi o vecchi amici, dal punto di vista personale, sono comunque registrazioni importanti.
Non si vede con cosa è stata fatta la registrazione, comunque se vuoi tirarci fuori il massimo per convertirle, cerca magari qualcuno con un buon convertitore A/D.
Poi se vuoi editare qualcosa digitalmente, conservane comunque una copia "liscia", senza nessun ritocco.
Il registratore con cui sono state fatte le riprese è un vecchio Ssony TCS-430.
Io per riversare il tutto esco dal lettore JVC ed entro dentro la mia scheda audio.
questa qua:
questa qua:
» DAT Digital Audio Tape...il principe non ha trovato moglie?
» Lettore Blu-ray 4k da usare anche come lettore audio.
» [CE] Vendo Lettore CD/DAC Cambridge Audio 740C mod Aurion Audio
» cd rom lettore come cd audio
» lettore HD audio-video
Oggi alle 0:06 Da salvo93
Ieri alle 23:35 Da PiLuxNiEn
» NAD 541i
Ieri alle 21:33 Da valterneri
Ieri alle 20:24 Da RF14381
Ieri alle 15:54 Da re134
Ieri alle 14:05 Da Bluetooth
Ieri alle 10:09 Da RF14381
Ieri alle 7:51 Da redblues
Ieri alle 1:25 Da valterneri
Ieri alle 1:12 Da valterneri
» AKM VS ESS
Gio 2 Mag 2024 - 15:45 Da Matteo99
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
