Zu Audio Union Clone
+6
nicommush
bartman
ITACA
cometarossa
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Aggiornamento
Ok oggi ho ricevuto una piacevole e inaspettata chiamata da Upcoat l'azienda che distribuisce la vernice Nextel. Avevo mandato una mail per capire prezzi e quantità minime spiegando che erano per un progetto di damping del diaframma di un altoparlante. Non avrei mai sperato di trovare una persona che non solo non si è meravigliata dell'uso che ne volevo fare ma si è offerto di darmi consigli sulle procedure da attuare. Sono molto contento, per una volta in Italia non si combatte con i mulini a vento. La quantità minima è un chilo di vernice (catalizzatore e diluente) più il primer (mi pare ce ne sono tre tipi secondo il colore finale). A questo punto ho pensato di dipingere tutto il diffusore con il colore che sceglierò per il diaframma, rosso, bianco o nero.
Ah già oggi ho trovato un bigliettino del corriere nella posta, sono arrivati gli altoparlanti domani passo a prenderli!
cometarossa- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.01.10
Numero di messaggi : 147
Impianto : M-Audio 610
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Re: Zu Audio Union Clone
bella l'idea ...diy spinto . Ma come farai a valutare se l'operazione di clonaggio è riuscita. Secondo me avresti dovuto partire da misure elettriche e acustiche precise delle zu e poi cercare di trovare il modo per modificare gli ap per avvicinartici il più possibile ... Senza confronto se non visivo e ad orecchia tanto valeva prendere un coassiale già fatto
. comunque complimenti per l'impresa ardita , spero l'attacco del driver sia semplice
nicommush- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 898
Impianto : ---
.nicommush ha scritto:bella l'idea ...diy spinto . Ma come farai a valutare se l'operazione di clonaggio è riuscita. Secondo me avresti dovuto partire da misure elettriche e acustiche precise delle zu e poi cercare di trovare il modo per modificare gli ap per avvicinartici il più possibile ...
Beh si, ma vedi farle identiche è impossibile perchè per esempio loro dopano il diaframma con questa benedetta sostanza della Dupont... io mi vorrei clonare la sua filosofia più che altro. Comunque esiste una risposta in frequenza dei diffusori sul sito della Zu.
E no, i coassiali pro hanno una frequenza utile intorno ai 900-1000 Hz io ho scelto questo progetto perchè il b102 trattato dovrebbe arrivare a 10Khz (magari eh) posizionandolo a tutti gli effetti nel mondo dei wideband.Senza confronto se non visivo e ad orecchia tanto valeva prendere un coassiale già fatto
Volevo un diffusore che fondesse assieme i pro dei full range con quelli di un due vie. Il coassiale è la via.
Altra cosa che mi sono dimenticato di ricordare è che userò il deq2496 per la correzione ambientale e il dcx2496 come crossover digitale (ma vorrei anche provare il dbx elettronico).
Grazie, il tuo avatar mi è d'ispirazionecomunque complimenti per l'impresa ardita , spero l'attacco del driver sia semplice
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Post interessante,ti seguo
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Piccolo aggiornamento, sono arrivati gli altoparlanti. Ho rimosso il Dust cap e la retina sul retro e mi sono accorto che installare un driver a compressione senza cambiare il traferro potrebbe non funzionare.
Il foro posteriore è di 2cm mentre l'uscita del driver a compressione è 2,5cm (domani posterò un pò di foto).
Comunque non mi sono dato per vinto e ho ordinato dei tweeter da auto della JBL il GTO18T.
Il tweeter entra perfettamente nel mezzo del diffusore devo solo costruire un supporto e ho già qualche idea
Queste le caratteristiche principali
2.5kHz–21kHz
92dB
Se riuscissi a vedere dal vero le Zu Union mi farei un idea un pò più precisa di come hanno adattato il driver a compressione... se qualcuno conosce un distributore a Roma...
2.5kHz–21kHz
92dB
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
era quello che temevo, secondo me Zu non ha fatto una modifica artigianale, ma ha semplicemente richiesto ad eminence un prodotto industriale finito su specifiche, comunque ti seguo con interesse ed ammirazione per la tenacia. Mi preoccupa un po superate le difficoltà di assemblaggio tra tw e woofer, la diversa sensibilità tra i due altoparlanti con il tweeter da 92 db dichiarati contro i 93 del legend , sarebbe meglio il contrario, ma poi bisogna vedere effettivamente quella giusta. L' eventuale difficolta di adattamento del crosssover. Effettivamente un compito stimolante.cometarossa ha scritto:Piccolo aggiornamento, sono arrivati gli altoparlanti. Ho rimosso il Dust cap e la retina sul retro e mi sono accorto che installare un driver a compressione senza cambiare il traferro potrebbe non funzionare.
2.5kHz–21kHz
92dB
Provincia : Lupiae
Ma sai con il crossover digitale non penso ci siano problemi considerando anche il fatto che verniciando il cono si ridurrà un poco la sensibilità...
Per quanto riguarda il nuovo tweeter sto modellando un supporto per fare uno stampo e colare della resina.
Vorrei provare a levare la rete di protezione nell'installazione finale ma devo capire se ne vale la pena.
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
cometarossa ha scritto:Ma sai con il crossover digitale non penso ci siano problemi considerando anche il fatto che verniciando il cono si ridurrà un poco la sensibilità...
Provincia : Lupiae
Scusate i giorni di assenza ma sto ancora aspettando notizie dalla falegnameria e sono in attesa che mi venga pubblicato un annuncio su un altro forum per una lavorazione alla cnc del porta tweeter in alluminio.
A proposito se conoscete qualcuno a Roma che esegue lavorazioni alla cnc sull'alluminio mi contatti al più presto! Ovviamente dietro compenso.
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Scusate se qualche moderatore passa di qui potrebbe gentilmente cambiare il titolo del thread da quello attuale a: Zu Audio Union Inspirations
Sarebbe più corretto vista l'impossibilità do clonare perfettamente il progetto del diffusore.
p.s.
ho inviato già qualche tempo fa una segnalazione privata ma non ha avuto seguito.
p.s.
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Piccolo aggiornamento, il portatweeter è in fase di lavorazione. Lo sto facendo fresare secondo progetto cad. Sarà in alluminio. Per l'HDF niente, sembra che a Roma sia introvabile. Ma non mi do per vinto ho un'altra strada da percorrere...
Appena avrò tutto il materiale inizierò il log della lavorazione!
A presto!
A presto!
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
ilfungo ha scritto:E poi?
E poi ho fatto un figlio...
Il porta tweeter e' pronto, domani posto qualche foto!
Ho un mucchio di progetti che vorrei discutere con voi...
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Nel frattempo ho fatto un altro figlio hihi.
Domani riparte ufficialmente la costruzione
Vado a prendere l'MDF!
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Vai vai, e noi qua ti aspettiamo.
Auguri!
Auguri!
Provincia : Lupiae
cometarossa ha scritto:Nel frattempo ho fatto un altro figlio hihi.
ma bravo, queste sì che son soddisfazioni, auguroni!!!
l'hifi può aspettare
Numero di messaggi : 10085
fritznet ha scritto:cometarossa ha scritto:Nel frattempo ho fatto un altro figlio hihi.
Esatto!
E te lo dice uno che ha più figli che casse in casa!!!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3960
Provincia : Emilia
Pagina 2 di 2
Oggi alle 20:33 Da nerone
Oggi alle 20:17 Da RF14381
Oggi alle 11:41 Da mistervolt
Oggi alle 10:40 Da philball1959
Oggi alle 10:27 Da refrank71
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
