help, come risolvere 2 problemi con un solo impianto?
Ciao a tutti, sono nuovissimo del forum, ed approfitto per esporre la mia problematica per cercare di capire se l’idea e’ corretta e quindi che tipo di prodotto cercare, poi magari se possibile anche un consiglio su qualche impianto.
Avrei 2 esigenze che volevo unire con l’acquisto di un micro hifi. In pratica vorrei avere un sistema che mi permetta di ascoltare la radio classica e la musica via porta usb, ed inoltre sia possibile collegare l’uscita audio della tv con l’impianto hifi. Vicino ho la presa ethernet, quindi se ci fosse la possibilità di sfruttarla (internet, media player) non sarebbe male ma non e’ una esigenza primaria.
Il contesto e’ quello di una zona giorno di un appartamento, NON cerco un suono pulito e potente (per puristi) ma una sistema efficace per un ascolto diciamo di sottofondo.
Il collegamento con la televisione (ovviamente solo se con attacchi posteriori) serve esclusivamente per valutare se permette di migliorare questa problematica: la televisione al plasma ha casse posteriori, il muro e’ a circa 20cm e dietro il muro c’è la cameretta del bimbo, inoltre la porta che fa comunicare zona giorno e cameretta e’ 60cm a lato della tv. Utilizzando le casse del micro hifi che sono rivolte avanti potrei avere io un audio migliore a fronte dello stesso “rumore” nella cameretta ?
Cercando un po’ nei centri commerciali avevo visto questi 2 prodotti (come esempi di 2 tipologie diverse di soluzione):
Pioneer X-HM10-K a circa 130 euro
Sony BDV-EF200 a circa 200 euro in offerta da marco polo
Per il tipo di utilizzo mi hanno sconsigliato il secondo sistema perche’ senza il subwoofer l’audio sarebbe pessimo mentre con avrei bassi che arrivano in ogni stanza.
Ovviamente a me aveva colpito la possibilita’ di avere blu ray, radio, ethernet, anche se poi mi spiegavano che in questi sistemi tutta la gestione passa attraverso lo schermo della tv quindi non propriamente il massimo della comodita’.
Dagli esempi fatti, vorrei un oggetto che non costi molto, poniamo come limite 200 euro.
Grazie per qualunque suggerimento.
daffy- Data d'iscrizione : 15.05.12
Numero di messaggi : 1
Impianto : nulla
Re: help, come risolvere 2 problemi con un solo impianto?
Ciao sono in una situazione simile infatti ho aperto un 3d simile
https://www.tforumhifi.com/t25943-impianto-a-doppio-uso-ht-e-stereo
Se non ascolti pienamente l'impianto quello che ti consiglio io è un sintoamplificatore Home Theatre di qualità e con robusta sezione di alimentazione così avrai gestione HDMI audio di ritorno dal tv (se il tuo tv dispone della funzione arc) e tutta una serie di buone facilities tra le quali surround eventuale seconda zona e autocalibratura... sai che però questa opzione è abbastanza penalizzante nel ascolto in stereo ....non sentirai male ma bene è un altra cosa ....
Poi tieni presente che il 70% circa del suono che arriva alle tue orecchie deriva dall'ambiente quindi una corretta disposizione e valutazione del tipo di diffusori e arredamento è fondamentale.
del 30% del suono che arriva alle tue orecchie dalle casse (suono diretto) poco più di metà di ciò che esce dale casse dipende proprio dalle casse quindi valuta dove dovrai metterle e spendi il più possibile su quel componente.
Del circa 12% rimasto buona parte è da imputare alla sorgente quindi li le cifre buone poi infine l'ampli e la cavetteria.
se vai di sinto assicurati abbia oltre tutte le funzioni da te citate anche l'uscita pre per i frontali così se ti venisse voglia di sentire meglio in stereo saresti già un passo avanti....
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
per quella cifra difficilmente avrai tutte quelle cose che chiedi per un sinto decente rassegnati a lasciarci giù almeno 350 euri poi ci sono delle casse .....daffy ha scritto:
Altra soluzione rinunci a tutte le comodità prendi delle casse usate da 150 euro almeno e ti fai un Tamp.... ma bisogna vedere quali sono le tue priorità e che musica ascolti........
Provincia : allegro
Se hai la tv con prese scart potrei venderti a metà di quel che vuoi spendere il mio vecchio allinone (che comunque non ha tutto ciò che cerchi ma si può ottenere abbastanza ...) non aspettarti qualità audiofila (non che negli esempi citati per quel che ne so ce ne sia...) dicci le tue esigenze primarie l'uso la posizione delle casse etcetera e vediamo cosa si può fare scusa per il primo post non avevo letto il limite di budget
Provincia : allegro
sei arrivato hai fatto delle domande a cui se cercavi cerano già le risposte e sei scomparso almeno ringrazia per le risposte e chiudi il profilo crrribbio non è possibile!
Provincia : allegro
» Problemi impianto Hi-Fi
» Problemi primo impianto
» [Vendo PC] Impianto completo 300€ solo consegna a amno
» impianto da home video+musica solo stereo+ centrale...come fare un bel lavoro?
» Enigma da risolvere
Oggi alle 18:47 Da rattaman
Oggi alle 18:44 Da giucam61
Oggi alle 17:23 Da arthur dent
Oggi alle 14:23 Da re134
Oggi alle 9:25 Da re134
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 17:52 Da Guido1978
Ieri alle 9:14 Da joe1976
Ieri alle 7:33 Da pliko
» Wiim Amp
» AKM VS ESS
» NAD 541i
