Nuovi TA2020 e TA2022
+8
pincellone
maurizio3929
mobius
rsan61
Wolfgang
12 partecipanti
Ho notato sul sito della Audiophonics queste due nuove schede, basate rispettivamente sul TA2020 e sul TA2022. La componentistica ed i layout sembrano interessanti.
http://www.audiophonics.fr/ta2020
http://www.audiophonics.fr/ta2022
Wolfgang- Appassionato
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : male/bene
Pre: Prefet MKII by Tfan
Sorgente: Oppo DV-980H
Diffusori: Kef Cresta 10 mod
Re: Nuovi TA2020 e TA2022
ho acquistato quella con il 2020, quando mi arriva la esaminerò con calma
ciao, Santo
ciao, Santo
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
rsan61 ha scritto:ho acquistato quella con il 2020, quando mi arriva la esaminerò con calma
ciao, Santo
Proprio interessante, con cosa lo alimenteresti ? Potrei prenderlo e tentare un pò di DIY di base per creare un finale in grado di pilotare le Mosscade
mobius- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 511
Provincia : Napoli
...quale sarebbe l'ingresso per gli RCA della TA2020, nella foto della PCB riportata nel sito ufficiale?
Ultima modifica di maurizio3929 il Mar 21 Apr 2009 - 23:20 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
maurizio3929 ha scritto:...quale sarebbe l'uscita per gli RCA della TA2020, nella foto della PCB riportata nel sito ufficiale?
Ingresso RCA forse... ho visto un connettore minijack su alcune foto.
Provincia : Napoli
mobius ha scritto:maurizio3929 ha scritto:...quale sarebbe l'ingresso per gli RCA della TA2020, nella foto della PCB riportata nel sito ufficiale?
credo sia simile a quello del classico T-Amp...
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
maurizio3929 ha scritto:mobius ha scritto:maurizio3929 ha scritto:...quale sarebbe l'ingresso per gli RCA della TA2020, nella foto della PCB riportata nel sito ufficiale?
è previsto sia un connettore minijack stereofonico placcato oro, che ingresso pin c.s., dove cablare il cavo da collegare agli rca da pannello
mobius ha scritto:rsan61 ha scritto:ho acquistato quella con il 2020, quando mi arriva la esaminerò con calma
ciao, Santo
verrà alimentato con un'alimentatore in tecnologia switching
Così a occhio, data la qualità dei componenti, potrebbe bastare solo un cambio di potenziometro per moddarla. Poi si potrebbe sperimentare con i condensatori di ingresso.
Sarebbe interessante invece fare un confronto tra la scheda col TA2022 e la Fenice 100.
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
maurizio3929 ha scritto:Attendiamo le tue impressioni di ascolto...rsan61 ha scritto:
allora, la scheda mi è stata recapitata con una certa celerità;
appena aperto il pacco ho constatato un ottimo livello di realizzazione, nonchè qualità della pcb e della componentistica utilizzata;
l'ho moddata sostituendo i due poliestere d'ingresso da 1,3 mf con, ormai per me soliti, polipropilene mundorf da 2,7 mf, serie mkt bianca;
alimentata con switching da 10A , regolato a 13,8 v, l'ho pilotata con il pre-silent, alla quale sono stati inseriti gli stessi condensatori mundorf,,,bene dopo un brevissimo rodaggio (circa 10 ore di funzionamento), la resa di questo insieme non mi ha per nulla convinto, in pratica se da un lato presenta un grande senso del dettaglio e una raffinata risposta sulle medie e medioalte, dall'altro risulta carente sulla risposta delle basse, soffrendo sulla ricostruzione del palcoscenico,,,ora, stò cercando, vista comunque la buona fattura del circuito e la differente risposta (molto lineare su tutta la gamma) di una scheda similare che utilizza lo stesso chip TA2020 (parlo dell'amp6 di 41Hz), di individuare la natura di tale comportamento,,,,intendiamoci non che i bassi non ci siano, ma risultano arretrati e di conseguenza di scarso impatto emozionale;
a tal riguardo, vorrei chiedere a Maurarte, se per caso lui abbia avuto modo di testare la stessa scheda e in tal caso se abbia riscontrato le stesse mie impressioni
ciao, Santo
Questo ampli si basa sul TA2022, ed e' stato realizzato da Cristi (quello del Tripatthone). Magari interessa a qualcuno.
http://connexelectronic.com/product_info.php/cPath/25/products_id/45?osCsid=an596et5qvnb6kkgs7cvjec0g3
Numero di messaggi : 2867
Wolfgang ha scritto:Ho notato sul sito della Audiophonics queste due nuove schede, basate rispettivamente sul TA2020 e sul TA2022. La componentistica ed i layout sembrano interessanti.
pincellone ha scritto:Questo ampli si basa sul TA2022, ed e' stato realizzato da Cristi (quello del Tripatthone). Magari interessa a qualcuno.
Per entrambi i casi io mi sorbirei la fatica di saldare tutto e punterei su un amp10 di 41 Hz.
Sara ma il progetto parte come migliore, a cominciare dalla doppia alimentazione.
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:Wolfgang ha scritto:Ho notato sul sito della Audiophonics queste due nuove schede, basate rispettivamente sul TA2020 e sul TA2022. La componentistica ed i layout sembrano interessanti.
http://www.audiophonics.fr/ta2022pincellone ha scritto:Questo ampli si basa sul TA2022, ed e' stato realizzato da Cristi (quello del Tripatthone). Magari interessa a qualcuno.
Hai avuto modo di ascoltare l'Amp10?
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
maurizio3929 ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Wolfgang ha scritto:Ho notato sul sito della Audiophonics queste due nuove schede, basate rispettivamente sul TA2020 e sul TA2022. La componentistica ed i layout sembrano interessanti.
Purtroppo non ancora, ma fra tutti i progetti che ho visto è quello che preferisco.
scoperto l'arcano
i due mundorf montati sul pre-silent , non erano da 1,5 mf, ma da 0,15 mf,, praticamente si è trattato di un'errore di invio da parte del venditore e di una mia poca attenzione alla verifica,,ora, sostituite le capacità con adeguato valore, sempre m-cap mundorf, il tutto si è linearizzato, con bassi ben presenti e controllati.
ciao, Santo
p.s.: il tempo di godermelo qualche gg, dopodichè lo metterò in vendita sul mercatino a 300 euro
queste le solite pessime foto :
ciao, Santo
Ciao Santo, ma c'è sia lo switching che il toroidale? Scusa la domanda stupida...
La scheda in versione originale l'hai sentita? La sostituzione dei condensatori fa una grossa differenza?
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Ciao Santo , due domande , come suona ? Dove ha i comprato quello splendido contenitore e le manopole ?
Ciao e grazie
Sergio
Ciao e grazie
Sergio
Ciao Santo, come mai usi gli mkt rispetto ai più performanti (dicono) mkp?rsan61 ha scritto:....l'ho moddata sostituendo i due poliestere d'ingresso da 1,3 mf con, ormai per me soliti, polipropilene mundorf da 2,7 mf, serie mkt bianca;
a presto
Numero di messaggi : 2727
mgiombi ha scritto:Ciao Santo, ma c'è sia lo switching che il toroidale? Scusa la domanda stupida...
sinceramente no! però considera che il mundorf è il mundorf
lo switching, segnalatomi da pince, si dedica all'alimentazione della scheda amplificatrice e confermo quanto di eccezzionale aveva detto lo stesso pince a riguardo, mentre il toroidale a doppio secondario si occupa, insieme alla sua specifica scheda alimentatrice, che produce una duale ottimamente filtrata, di alimentare la sezione di preamplificazione;
questo è un gran signor amplificatore!!!
traspar ha scritto:Ciao Santo, come mai usi gli mkt rispetto ai più performanti (dicono) mkp?rsan61 ha scritto:....l'ho moddata sostituendo i due poliestere d'ingresso da 1,3 mf con, ormai per me soliti, polipropilene mundorf da 2,7 mf, serie mkt bianca;
a presto
ciao Fabio, è un mio errore di scrittura, infatti è la serie M-Cap
schwantz34 ha scritto:Ciao Santo , due domande , come suona ? Dove ha i comprato quello splendido contenitore e le manopole ?
Ciao e grazie
Sergio
Beh Santo , se non è dato saperlo , scusami per la domanda ,
ciao e buona giornata
S.
schwantz34 ha scritto:schwantz34 ha scritto:Ciao Santo , due domande , come suona ? Dove ha i comprato quello splendido contenitore e le manopole ?
Ciao e grazie
Sergio
S.
Vengono da qui:
http://www.hifi2000.it/
Ormai è l'unico ....
Barone Rosso ha scritto:schwantz34 ha scritto:schwantz34 ha scritto:Ciao Santo , due domande , come suona ? Dove ha i comprato quello splendido contenitore e le manopole ?
Ciao e grazie
Sergio
S.
Vengono da qui:
grazie Barone , ma sei sicuro sia l'unico?
Oggi alle 18:35 Da re134
Oggi alle 18:32 Da orsobruno
Oggi alle 18:12 Da Maxflayer
Oggi alle 17:53 Da morgana90
Oggi alle 16:08 Da Matteo99
» AKM VS ESS
Oggi alle 15:45 Da Matteo99
Oggi alle 10:37 Da philball1959
Ieri alle 21:23 Da salvo93
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
