Una sorgente due amplificatori. Consigli?
Buongiorno a tutti,
molto probabilmente fra poco mi potrei ritrovare nella scomoda situazione di avere una sorgente (Super Pro 707) con un solo output e due amplificatori, il Trends Audio 10.2 SE e un futuro amplificatore per cuffie.
Fino ad ora per evitare un improponibile "stacca-attacca", mi sono venute in mente un paio di soluzioni:
- cambiare sorgente. Fare un upgrade del DAC prendendone uno che abbia due output. Per esempio ci sarebbe il DacMagic Plus che ha un uscita RCA e una XLR. A quel punto mi basterebbe comprare dei cavi di segnale XLR-RCA e dovrei risolvere il problema, giusto?
- prendere un amplificatore per cuffie che abbia un output. Ce ne sono molti che mi potrebbero fare anche da pre per il Trends. Little Dot II, Matrix M-Stage, Graham Slee Novo e molti altri...
Sinceramente però vorrei avere la libertà di scegliere il futuro amplificatore per cuffie basandomi soltanto sulle qualità del suono senza mettere come discriminante la presenza dell'output. Insomma vorrei avere la botte piena e la moglie ubriaca!
Quindi veniamo alla fatidica domanda: esiste un metodo per "sdoppiare" il segnale proveniente dal DAC senza andare a degradare il segnale stesso?
Andando un pò in giro sui vari negozi on-line ho trovato qualche adattatore che potrebbe fare al mio caso:
Splitter RCA
Adattatore RCA
Secondo voi utilizzando uno di questi adattatori il segnale si andrà inevitabilmente degradando?
Esistono altre soluzioni di qualità?
Oppure per avere un risultato decoroso devo inevitabilmente tornare alle prime due opzioni ovvero DAC con due uscite o ampli cuffie con output?
Splitter RCA
Adattatore RCA
Mingus- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.11.10
Numero di messaggi : 159
Re: Una sorgente due amplificatori. Consigli?
Mingus ha scritto:
Adattatore RCA
Con questa soluzione: Adattatore RCA
a mio parere, potrebbero sentirsi differenze con/senza con impianti dai 10000 euro in su...e comunque sarebbero impercettibili
Numero di messaggi : 1263
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
un deviatore da video pc,al centro del deviatore la sorgente i due ampli come deviazioni,costa mi pare 10 euro e devi cambiare naturalmente i connettori da pc con 6 rca,tenendo i negativi accuratamente separati,sia in ''orizzontale'' che in ''verticale'',se usi cavetteria decente e saldi bene nn vedi differenze.Non credo occorrano resistenze o altro puoi lasciare a vuoto gl ingressi dell'ampli che nn usi,io l'ho fatto ma avevo un problema opposto 2 sorgenti 1 ampli,ma nn credo ci siano problemi
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Dai un'occhiata http://www.phonopreamps.com/ebayindex.html.
Credo che anche Playstereo li abbia in catalogo (TC-64 e TC-716).
Sono pensati per commutare tanti ingressi, ma funzionano perfettamente per commutare un ingresso su più uscite, come è nelle tue esigenze.
In alternativa, con un minimo di familiarità con il saldatore, puoi costruirti una scatoletta usando un commutatore rotativo o un doppio deviatore a levetta.
Io uso questo brutto anatroccolo, comprato alla GBC per 12 Euro:
Ha un deviatore a slitta e in anni di strapazzo (lo uso per fare i test comparativi di sorgenti e ampli) non mi ha mai dato problemi.
E' pensato per il video ma basta usare due canali su tre
Le perdite di inserzione sono inavvertibili in impianti non "soprannaturali".
Numero di messaggi : 2889
Grazie a tutti per la risposte!
Purtroppo io e l'autocostruzione siamo su due pianeti differenti...
Credo che per iniziare proverò con una soluzione da pochi euro comprando un adattatore RCA, magari i soldi risparmiati li potrei investire su i cavi segnale.
A proposito, rimanendo in piena filosofia "classe T", quali mi consigliate?
Mingus- Affezionato
Oggi alle 16:08 Da Matteo99
» AKM VS ESS
Oggi alle 15:45 Da Matteo99
Oggi alle 14:41 Da re134
Oggi alle 10:45 Da philball1959
Oggi alle 10:37 Da philball1959
Oggi alle 10:12 Da Maxflayer
Ieri alle 21:23 Da salvo93
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
