Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie
+38
gizmo1900
Alessandro Asborno
Albers
Roberto Demattè
gabriele
alessandro1
alex79roma
HistoireDuSoldat
MODEGAB
Fernando Micelli
roby2k
Josto
francossido
pici53
Alessandro LXIV
dankan73
fenriz
maxanton
danibizzar
grunter
Metallar0
Jourawsky
alessi89
nicommush
gecnicolson
sasachess
42 partecipanti
Pagina 7 di 13
Pagina 7 di 13 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13
Re: Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie
OK, archiviato e corretto il tema offset verticale/frequenza di incrocio... che ne dite di passare alla progettazione del crossover?
Sono partito dal semplice e classico filtro di II ordine simmetrico. Risultato: una schifezza!
Il picco di risonanza del woofer non viene attenuato abbastanza e risulta in piena gamma audio.
Non possiamo scendere troppo con la frequenza di taglio, altrimenti le distorsioni del tweeter salgono. D'altro canto non possiamo neppure alzarla troppo, perchè la risposta del woofer a 45° comincia a scendere sopra i 3 KHz.
Questo ragionamento mi ha portato a scegliere una frequenza di incrocio a circa 2,5 Khz con pendenze elevate. Ho tentato un incrocio del IV ordine acustico. Con l'aggiunta di una cella RLC centrata a 9 KHz per smorzare il picco di risonanza e di una Zobel per linearizzare l'impedenza del woofer, allo scopo anche di appiattire la gobba tra gli 800 Hz e i 2 KHz.
Dopo varie prove, ottengo questo schema:
Risposta in asse:
Risposta a 45°:
Ho curato particolarmente le fasi nell'intorno della frequenza di crossover:
Per verificare con esattezza la frequenza di incrocio, nonché il corretto rapporto di fase tra passa alto e passa basso, è sufficiente invertire la polarità del tweeter... si dovrebbe ottenere un bel cratere. Più è simmetrico e profondo, migliore sarà il risultato acustico:
A volte è possibile ottenere una risposta apparentemente piatta, ma con problemi di messa in fase. Ciò si traduce in una cattiva dispersione polare e immagine.
Il risultato ottenuto in simulazione mi sembra già di buonissimo livello. Naturalmente, appena mi procurerò i componenti del crossover seguirà una prima prova d'ascolto.
Note: Il metodo utlizzato per il dimensionamento dei componenti è il "trial and error". In poche parole, si parte da una curva target e si variano i componenti fino ad ottenerla, cercando di ottimizzare nel contempo risposta in frequenza e allineamento di fase.
lspCAD ci viene incontro con il tool "Optimizer", le curve target sono del IV ordine Linkwitz:
Il filtro abbozzato ha un difetto: ha troppi componenti e sarà relativamente costoso!
L'optimum sarebbe raggiungere la curva prefissata con il minor numero di componenti.
Sto continuando a giocare con il simulatore, ma non è detto che si riesca!
Staremo a vedere.
P.S. Scusate la lunghezza del post.
Risposta in asse:
Risposta a 45°:
Staremo a vedere.
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Sasachess,
potresti inviarmi i file delle misure dei due AP?
Li vorrei simulare in AFW e provare una ideuzza che mi è spuntata nel cervelletto per il
crossover.
Non uso lspCAD e non sò, quindi, se lì è possibile simulare gli effetti dei bordi del baffle
ed altri vari parametri
L'indirizzo mio è fernandomicelli@gmail.com
Ciao.
crossover.
Ciao.
Numero di messaggi : 1317
Fernando Micelli ha scritto:Sasachess,
crossover.
Ciao.
Certo ti invio i file stasera, ora sono in ufficio..
Non c'è bisogno di simulare gli effetti del baffle, perchè la misura è presa con gli ap montati in cassa, quindi, sono misurati anche gli effetti del baffle.
Si, si, questo lo sò.
Cercavo di capere quanto è sofisticato lspCAD.
In AFW ciò che tu hai fatto con The Edge puoi farlo sempre, in qualunque
momento dello sviluppo del progetto quindi anche dopo aver impostato i filtri.
Fernando Micelli ha scritto:Si, si, questo lo sò.
Sì, conosco AFW. Ma non mi piace molto l'interazione utente. Anche se molto potente, lo trovo alquanto macchinoso.
Nuova simulazione, questa volta incrocio a 2KHz. IV ordine acustico ottenuto con passa basso e passa alto del III ordine elettrico.
Sembra sia possibile eliminare la rete di Zobel utilizzando una bella induttanza da 2.2 mH.
Anche la rete RLC viene meno, abbassando la frequenza di taglio il picco a 9 KHz diviene inoffensivo (forse). Da valutare all'ascolto.
Anche in questo caso la fase mi sembra ok...
Sono curioso dell'ideuzza di Fernando! Attendo fiducioso.
Ci ho messo una cifra per importare i dati in AFW, non erano propriamente in formati standard.
Ora sto cercando una prima soluzione. Fra poco posto qualcosina.
Anzi, visto il taglio "propedeutico" dato al thread dal nostro bravo Sasa, mi adatto volentieri alla
cosa cercando di mostrare per tappe come, di solito, procedo per giungere ad un qualche cosa
di valido.
Segue...
di valido.
Segue...
Fernando Micelli ha scritto:Ci ho messo una cifra per importare i dati in AFW, non erano propriamente in formati standard.
Azz, se me lo chiedevi prima ti inviavo anche questo:
Comunque, è AFW che dovrebbe aggiornarsi ai nuovi formati!
Cattivone, m'hai fatto sudare sette camicie e di quelle senza i baffi!
Oddio... mica tanto poi.
Và bè, ti perdono.
Alle cose serie, adesso. Aspetta.
Và bè, ti perdono.
Ecco i nostri due eroi senza filtri:
Poco da dire. Il Tw è più efficiente ed il Mid Bass ha quel bruttissimo picco a 9kHz mentre dal basso
fino ai 200 credo che la curva non sia proprio esatta. Nella realtà credo sia un po' meglio.
Fernando Micelli ha scritto:Ecco i nostri due eroi senza filtri:
Sotto i 200-300 Hz la curva che vedi non fa testo perchè la misura è in campo lontano.
Nei post precedenti ho postato anche il merge tra campo lontano e campo vicino.
La prima cosa da salvaguardare al massimo è la sensibilità del mediobasso, già bassa in partenza,
cercherei quindi di optare per un cross semplice e con il minor numero di parti nella cella del Mw.
Qui vediamo il Seas filtrato seeemplice: 0,85mH in serie e 7µF+2,2Ω in parallelo
(è nella visualizzazione dei circuiti AFW da il... peggio di se! Accontentatevi della descrizione, per
adesso.)
Pare ben regolare, dobbiamo solo spianare la irta guglia.
Come?
Ecco l'ideuzza!
adesso.)
Come?
Ecco l'ideuzza!
Certo Sasa,
è che ho lavorato su ciò che mi hai spedito e per esperienza ho immaginato
chè stava succedendo sotto i 200.
Fervida immaginazione.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Ora cerchiamo di sistemare il Tw.
Bello, lineare e dall'impedenza facile facile.
Per realizzare un buon incrocio una regola non scritta ma spesso vincente è quella di rendere
più possibile speculari i fronti delle curve acustiche.
Stimado ad occhio la pendenza del taglio imposto al Mw credo che ci occorrerà un III ordine
sul Tw. Dopo poche prove questo è il risultato:
Cond. in serie = 4,7µF + R di attenuazione da 2,2Ω
Ind in parallelo = 0,22mH
altro cond. in serie = 14µF
La risposta, curva nera, è ben lineare ed io sò che anche la dispersione è probabilmente a posto.
Notiamo ancora il piccaccio svettare imperterrito. Lo uccido!
Yuk, il mio amico Biagio.
Ciao.
Vedi che la cosa è solo rimandata. Intanto prepara aggeggi, marchingegni ma anche...
occhi e orecchie!
Ciao.
occhi e orecchie!
Ciao Fernando, non c'è fretta sistema le tue cose con comodo.
Provincia : Lupiae
Per " l'uccisione " utilizzeremo un semplice, innocuo condensatorino da... 0,33µF !
Non ci credete?
Avete ragione! Infatti avrà un complice: un resistore da ben 1Ω.
Ahhh, Spianato! Che ve ne pare?
Dove ho messo lo 0,33µF?
Vediamo chi indovina!
Non ci credete?
Ehh... ndo lai messo? Fernà, ho paura che a quest' ora non troverai molti concorrenti al quiz.
Provincia : Lupiae
Fernando Micelli ha scritto:Per " l'uccisione " utilizzeremo un semplice, innocuo condensatorino da... 0,33µF !
Non ci credete?
Mitico! Bel trucchetto, ora sono troppo stanco persino per tirare ad indovinare.
Ci penserò con calma domani... notte!
Uhmm, forse non c'è tanta gente connessa vista l'ora.
Va bene ve lo dico, dove ho messo il cond. ... e NON è dove state (MAL)pensando!
L'ho messo inserie alla 1Ω e tutt'è due in parallelo alla induttanza da 0,85mH del W!
Così facendo tale induttanza, mentre continua a svolgere il suo bravo lavoro di filtro
passa-basso, ad un certo punto entra a far parte di una potente cella (anti) risonante
centrata proprio a 9.000Hz grazie al valore del cond. 0,33µF.
Risultato: picchicidio perfetto!
E senza intaccare il modulo d'impedenza.
OK, andiamo a dormire!
Ciao Ragazzi, ci si sente.
Grande Fernando, buona notte
Provincia : Lupiae
Una cosa del genere?
Nel passabasso intendo
Josto- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
Fernando Micelli ha scritto:Uhmm, forse non c'è tanta gente connessa vista l'ora.
Grazie del contributo!
Stasera provo il tuo filtro su lspCAD... nel frattempo ieri sera ho preso uno stock di componenti per crossover, così potrò cominciare anche le prove d'ascolto.
» T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie
» Discussione su: T-Project 12: Amplificatore in classe A/B - Progetto LM1876 del Forum
» Consiglio progetto mini diffusori PC/Film/Musica
» Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
» Discussione su T-Project 9: T-Phonum MKII
Pagina 7 di 13
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
