Cavo per cablaggio in aria
Ciao a tutti
volevo chiedervi che tipo di cavo utilizzate quando cablate in aria i vostri apparecchi valvolari.
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: Cavo per cablaggio in aria
Per l'anodica a tensione abbastanza alta, valvole 845 o 211, cavo ad alto isolamento al silicone, se no normale cavo elettrico di buona qualità da 1-1,5 mm di sezione.kromweb ha scritto:Ciao a tutti
Per il filamenti dipende, per le 6C33C e le 845 anche 4,00 mm quadrati, sempre cavo da elettricista.
Per l'anodica e i filamenti delle valvole di segnale cavo argentato isolato in teflon da 0,25-0,30 (è marchiato 24AWG).
Per il segnale lo stesso cavo 24AWG oppure RG 178 (se non ricordo male la sigla ).
sonic63- Membro classe oro
Lo schema è questo
I filamenti e l'anodica non sò quale siano sarà il mio primo progetto con le valvole.
Per il segnale audio per forza quello argentato? Un semplice Sommercable Galileo no?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Ciao,kromweb ha scritto:Lo schema è questo
io ti ho detto quello che uso io, tu, soprattutto per il segnale, usa quello che vuoi
I filamenti sono i riscaldatori del catodo, e il catodo riscaldato emette elettroni (questa cosa avviene solo nel vuoto e si chiama "effetto termoionico" ), in inglese li chiamano "heather", nella 5670 /6n3 i filamenti sono collegati al piedino 1 e 9. Nella 6z4 i piedini 2 e 8.
L'anodica è la tensione che viene modulata per avere il segnale in uscita, va collegata ai piedini 4 e 6 ( la 5670/6n3 è un doppio triodo, cioè in un unico contenitore di vetro ci sono due triodi.
All'anodica arriva una tensione elevata quindi del cavo elettrico che supporti una tensione di 250V o superiore.sonic63 ha scritto:
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
No, le tue sono valvole di segnale, i filamenti assorbono 300mA, non devi usare un cavo così grosso (la tua domanda iniziale era molto generica, ma se guardi lo avevo scritto), per i filamenti puoi usare un cavo da 0,50. Se li alimenti in alternata lo devi twistare molto stretto e non devi farlo passare vicino ai cavi di segnale.kromweb ha scritto:Oksonic63 ha scritto:
io ti ho detto quello che uso io, tu, soprattutto per il segnale, usa quello che vuoiAi filamenti arrivano 6.3V quindi il cavo da 4mmq.sonic63 ha scritto:
I filamenti sono i riscaldatori del catodo, e il catodo riscaldato emette elettroni (questa cosa avviene solo nel vuoto e si chiama "effetto termoionico" ), in inglese li chiamano "heather", nella 5670 /6n3 i filamenti sono collegati al piedino 1 e 9. Nella 6z4 i piedini 2 e 8.All'anodica arriva una tensione elevata quindi del cavo elettrico che supporti una tensione di 250V o superiore.sonic63 ha scritto:
Anodica, si la tensione non è alta, quindi puoi usare normale cavo da elettricista ( che se a norme garantisce isolamento fino a 750 Volts), 0,50 va benissimo anche per l'anodica.
P.S. poco sopra ho scritto che la tensione non è alta, perchè la rapporto a quella di altre valvole più grandi.
PERO' E' COMUNQUE UNA TENSIONE PERICOLOSA.
se non sei pratico, fai le cose con calma, tieni sempre il cervello bene in funzione, occhio alla polarità dei condensatori e durante le prove quando spegni l'apparecchio prima di metterci le mani aspetta che si siano scaricati i condensatori.
Ricordati che a valvole calde si scaricano rapidamente, a valvole fredde no !!! Quindi misura la tensione e poi metti le mani.
In bocca al lupo e ...divertiti
Ok, capito grazie.
Invece per mettere a massa i componenti come posso fare? Potrei utilizzare del cavo nudo di rame solido? Cioè collegare tutti i componenti a questo cavo che poi metterò a massa.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
No, devi portare tutti ritorni di massa in un unico punto (si chiama massa a stella), generalmente si usa il negativo del primo condensatore di filtro.kromweb ha scritto:Ok, capito grazie.
Ogni massa deve tornare allo 0V direttamente, senza passare per altri punti.
Ok. Mettiamo caso però che i componenti che devono andare a massa siano per qualche ragione distanti dal condesatore o dal centro stella; come risolvo?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
qua: http://fabrizio.zellini.org/sezione-dei-cavi-elettrici-in-una-linea
ovviamente parliamo di trasporto di energia (filamenti e anodica) lasciando perdere l'ai end del ciufolo
piero7- Membro classe oro
pensi di mettere l'alimentatore in un cabinet separato?kromweb ha scritto:Ok. Mettiamo caso però che i componenti che devono andare a massa siano per qualche ragione distanti dal condesatore o dal centro stella; come risolvo?
Tutto sommato disponendo bene i componenti non credo vengano fuori distanze enormi, 20 cm. mi sembra il massimo che dovremmo avere.
Forse sul disegno ti sembra grande, ma il pre vero e proprio è una valvola per canale e 1 canale stà tutto in meno di 10cm quadrati.
Poi se hai esigenze di montaggio particolari, fai una domanda più precisa.
Ci avevo pensato ma credo che un contenitore possa bastare. La mia preoccupazione è per il trasformatore.sonic63 ha scritto:
Devo ancora ordinare i componenti ma se non cambio idea da qui ad una settimana il progetto sarà questo.
Mentre fissavo il pavimento mi sono immaginato le resistenze penzolanti saldate agli occhielli dello zoccolo della valvola e ho pensato "adesso come le collego alla massa? Le saldo ad uno spezzone di cavo, come fosse una pista del circuito, e poi quest'ultimo lo collego allo 0V dell'alimentazione?" Per ora il mo pensiero ruota intorno a quest'immagine.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Il doverlo schermare il più possibile per non disturbare il segnale audio. Utilizzerò il trasformatore fatto per quel circuito.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
è un toroidale o è a lamierini?kromweb ha scritto:Il doverlo schermare il più possibile per non disturbare il segnale audio. Utilizzerò il trasformatore fatto per quel circuito.
A lamierini. Dovrebbe essere questo.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Non ti necessita cavo di grosse sezioni, 0,5 va bene. Twista tutta molto stretto e fai viaggiare ogni alimentazione con il suo ritorno, poi collega tutte le masse ad un unico punto (centro stella) che preferibilmente dovrebbe essere il primo condensatore di alimentazione. Su questo punto collega anche la terra e lo chassis metallico. Puoi anche portare tutte le masse di uno stadio in un unico punto e poi far partire un unico filo verso il centro stella. Non lasciare componenti penzoloni o comunque traballanti, usa delle torrette o ancoraggi che puoi sistemare vicino gli zoccoli.
Ricorda inoltre di isolare dallo chassis i connettori di ingresso e uscita. Con queste semplici regole puoi anche costruire il pre in un unico chassis avendo cura di interporre al massimo un piccolo divisorio di alluminio tra l'alimentazione e lo stadio linea.
Occhio alle tensioni, misura sempre prima di mettere le mani, a volte non e' data una seconda chance.
.... ma i filamenti come li alimenti in CA o in CC ? io ti consiglierei la continua per limitare l'hum.
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Dallo schema ho visto che la valvola raddrizzatrice viene alimentata in alternata mentre per le valvole di segnale in continua.francoiacc ha scritto:
Lo schema proviene dal progetto di Maurarte "Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa"
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
ancoraggi e cavi rigido così da poterlo modellare alla bisogna, come si faceva una volta
Ho visto parecchi circuiti con valvole utilizzare cavo rigido. Come si chiama questo tipo di cavo?
Gli ancoraggi sarebbero quelle stecche bucherellate dietro ai condensatori?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
cavo rigido! Lo trovi in ferramenta o puoi usare il cavetto telefonico che usa telecom (quello bianco e rosso) gli ancoraggi ci son di vario tipo e poi ci sono le torrette
queste costano pochissimo e le trovi su ebay dai sovietici
Okpiero7 ha scritto:cavo rigido!
Le torrette servono solo come supporto, tra gli occhielli non c'è "comunicazione elettrica"?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
dipende, il primo ha due morsetti separati, gli altri son connessi tutti insieme
Ottimopiero7 ha scritto:dipende, il primo ha due morsetti separati, gli altri son connessi tutti insieme
Hai per caso qualche link su dove trovarli?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Ottimopiero7 ha scritto:dipende, il primo ha due morsetti separati, gli altri son connessi tutti insieme
ebay cerca turrets
» Cablaggio in aria
» Torrette per cablaggio in aria
» Cavo per cablaggio interno
» Per assemblare un semplice cavo segnale con RCA...meglio il cavo schermato o no?
» Cablaggio diffusori
Oggi alle 1:25 Da valterneri
Oggi alle 1:12 Da valterneri
Ieri alle 22:32 Da embty2002
Ieri alle 20:47 Da salvo93
Ieri alle 18:32 Da orsobruno
Ieri alle 18:12 Da Maxflayer
» AKM VS ESS
Ieri alle 15:45 Da Matteo99
Ieri alle 10:37 Da philball1959
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
