LM3886 di Futura Elettronica
poluca
Easlay
corry24
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: LM3886 di Futura Elettronica
Perfetto,li ordino,GRAZIE PER I CONIGLI ,prendero i ponti raddrizzatore.
Ultima modifica di corry24 il Lun 1 Ago 2011 - 14:00 - modificato 1 volta.
corry24- Affezionato
Numero di messaggi : 127
Provincia : AN
Occupazione/Hobby : Lavori stradali/pavimentazione
Impianto : 6j1 buffer TDA2050 Numan octavox 702 mkii
corry24 ha scritto:GRAZIE PER I CONIGLI .
di niente, fatteli al forno con patate e piselli
sonic63- Membro classe oro
Sicuramente se non hai molta esperienza con i montaggi elettronici la via consigliata da Sonic e' molto piu' pratica e ti consente di giungere prima e piu' sicuramente al traguardo senza grosse perdite in termini di prestazioni. Del resto come ho scritto qualche post fa' cio' che fa la differenza e' il progetto non la componentistica, tuttavia a volte investendo un po' di piu', in termini soprattutto di impegno personale, si riesce ad ottenere quel qualcosina in piu'. Io reputo che le resistenze a strato di carbone sul percorso di segnale suonano un po' meglio (de gustibus) e visto il costo irrisorio io le ho sempre utilizzate e mi sento di consigliarle, lo stesso dicasi per i diodi ultrafast, comunque mi rendo conto che per chi non e' avvezzo possono sembrare delle inutili complicazioni. Discorso a parte e' il montaggio, e' indubbio che a prescindere dalla componentistica utilizzata questo debba essere fatta in maniera ineccepibile altrimenti tutti i discorsi tecnici per la scelta di un diodo piuttosto che un'altro vengono completamente a decadere.
Buon Lavoro e buon appetito con i tuoi conigli
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
,li orino,.................accidenti che bigolo !
masmau- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.12.09
Numero di messaggi : 425
Impianto : Sorgente: Philips CD 582-Ampli:Topping TP 20--Diffusori:monovia con hi vi b3n-
Grazie,quando inizio i lavori post le foto,per le resistenze di cui parlavi mi potresti aiutare con un codice RS perche non ho la minima idea come trovare le resistenze a strato di carbone sul percorso di segnale (quale resistenze sono sul percorso del segnale??) per l'alimentazione e piu facile mettere i ponti,con i fast non credo che riuscirei a fare qualcosa di utile ,un ultima domanda ,qualcuno sa dove trovo dei condensatori 47 mF/50V Elna Cerafine,Black Gate o qualcosa per sotituire gli originali (ovviamente migliori)?? Su RS non ho visto niente di simile. (scusate, credo che siate stufi di queste domande)
Provincia : AN
scegli da questa lista gia' filtrata:
http://it.rs-online.com/web/c/passivi/resistori/fissi-a-foro-passante/?sort-by=default&sort-order=default&applied-dimensions=4294672572&lastAttributeSelectedBlock=Tecnologia
un esempio:
http://it.rs-online.com/web/p/fissi-a-foro-passante/7077818/
Le resistenze sono quelle attraverso cui passa il segnale e dovrebbero essere la R2 e R8
Gli ELNA se proprio ci tieni :
http://www.tubes.it/elna_roa_ita.htm
secondo me i black gates costano inutimente troppo, prova su ebay ma attento ai fake cinesi
per me questi sono ottimi:
http://it.rs-online.com/web/p/elettrolitici/0572198/
un esempio:
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Contenitore: HI FI 2000 SLIM LINE 2U (435x230x80mm,front.10mm nero)
RCA:V & M CB1097G (Placcati in oro 24K)
CONNETTORI PER DIFFUSORI:V & M BB02 (Placcati in oro 24K)
CAVI:AS PTFE 24AWG COAX , MONACOR SPC20TWIST , VAN DEN HUL CS18HF.
Il tutto ho preso da audioselection.it (120euro).Quando arrivano posto le foto,ciao.
Provincia : AN
Alcune immagini dei moduli.
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
Provincia : AN
Tutte le resistenze sono a strato metalico da 0,6w solo le 2,7ohm sono 0,5w ,spero non cambi niente,i condensatori elettrolitici sono Panasonic FC , ho sostituito gli 100nF multistrato con un wima 100nF poi ho sostituito i trimmer con dei ponticelli per poter mettere il potenziometro.Se qualquno puo dirmi da quanto deve esere il potenziometro (10-50-100k)??Questo puo andar bene ? http://www.audioselection.it/product.php?idx=422
GRAZIE
GRAZIE
Provincia : AN
Ciao,corry24 ha scritto:Tutte le resistenze sono a strato metalico da 0,6w solo le 2,7ohm sono 0,5w ,spero non cambi niente,i condensatori elettrolitici sono Panasonic FC , ho sostituito gli 100nF multistrato con un wima 100nF poi ho sostituito i trimmer con dei ponticelli per poter mettere il potenziometro.Se qualquno puo dirmi da quanto deve esere il potenziometro (10-50-100k)??Questo puo andar bene ? http://www.audioselection.it/product.php?idx=422
GRAZIE
dalle foto mi sembra che stai facendo un'ottimo lavoro
Il potenziometro che hai scelto va benissimo, la scelta del valore non è una cosa semplice, io metterei lo stesso valore del trimmer che c'era sulla scheda.
A proposito, ma credo che sulla scheda non devi ponticellare niente, ma portare dei fili dai fori dove dovresti montare il trimmer al potenziometro, che a tutti gli effetti sostituisci il trimmer.
Io non conosco la scheda, ma quel trimmer è quello che regola il volume, giusto?
A questo punto la morsettiera degli ingressi non ti serve più, colleghi gli RCA d'ingresso al tuo potenziometro e da quello vai sulla scheda al posto del trimmer, così salti qualche saldatura.
Ciao, posso farti una domanda? come mai hai omesso i cap C3 e C6? e anche il trimmer lo hai solamente ponticellato? sno curioso, nn me ne intendo tanto e mi piacerebbe capire il perchè
Ale!
Ale!
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Non ho omesso i C6 e C3, ho dimenticato di menzionare che voglio mettere i silver mica . ,per il potenziometro ho fatto un ponticello ma credo che lo togliero per fare un lavoro piu pulito come diceva sonic63 .Sto aspetando il contenitore,rca ,cavi,ma non credo che arrivano prima di lunedi. Sonic, per quamto rigurda lo schema e questa http://www.futuraelettronica.net/pdf_ita/7100-FT104.pdf
Provincia : AN
ok capito
attendo anche io di vedere come farai, potrei migliorare il mio che ho montato esattamente come diceva il kit... tranne la resistenza del mute... nn la userò mai...
in bocca al lupo!
in bocca al lupo!
Cavi autocostruiti
Alcune immagini.
Secondo voi gli dissipatori bastano queli del contenitore(170x80x10mm) o ne devo prendere altri???
Provincia : AN
è piuttosto verosimile che siano sufficienti, ma solo prove pratiche ti daranno l'ok.. riesci a farle, prima di rendere "definitivo" il layout dentro il contenitore?corry24 ha scritto:Secondo voi i dissipatori bastano queli del contenitore(170x80x10mm) o ne devo prendere altri???
ti sta uscendo un bel lavoretto
madqwerty- Moderatore
Grazie,Mad per fare le prove devo ancora prendere trasformatori e cap di alimentazione,comunque vado con le prove se poi riscaldano troppo ne prendo altri.
Provincia : AN
è assai verosimile che siano sufficienti, soprattutto se non gli tirerai sistematicamente il collo
ma fai prove, nel caso dovessi usare dissipatori interni, avresti necessità di rivedere il layout, con le eventuali forature, ecc.ecc..
Domani voglio prendere gli condensatori da 10000mF ,ma non ho capito quale sono meglio tra questi due :il primo e un PHILIPS 10000mF\100V con un ripple di 5260mA 85° e 5000 ore di vita utile(RS 180-2093),il secondo e un PANASONIC 10000mF\63V con un ripple di 6520mA 85° e 3000 ore di vita utile(RS 127-543).Per l'alimentatore non credo mi servirà la mille fori dato che i condensatori gli metto vicino ai ponti che verrano saldati diretamente sugli condensatoti elettrolitici con dei 100nF poliestere metalizzato WIMA come si puo vedere nella foto(il contenitore non l'ho trovato da 230 di profondità ,ma da 170mm ).[img][/img] I ponti raddrizzatori sono GBPC3506W 35A\600V.Per posizionare gli elettrolitici usero delle fascette come queste.Ultimamente non ho avuto tempo,scusale la qualità delle foto .
Provincia : AN
Nessuno sa quale dei due condensatori e meglio per l'alimentatore??
Provincia : AN
corry24 ha scritto:Nessuno sa quale dei due condensatori e meglio per l'alimentatore??
vanno bene tutti e due, se su RS è riportata la ESR prendi quello con la ESR più bassa.
La durata indicata è quella minima per funzionamento alla massima tensione, massima temperatura e ripple, in condizioni normali la durata è molte volte superiore (anche 10 volte).
Quindi per la durata non preoccuparti.
Il Panasonic ha la capacità di sopportare un ripple maggiore, ma nel tuo caso non credo arriveresti a quel valore di ripple, anzi sicuramente non ci arrivi (per verificarlo con esattezza bisogna fare dei calcoli).
Riguardo alla tensione d'alimentazione in genere si preferisce per la durata utilizzare un condensatore con una tensione massima di lavoro più alta del necessario.
Conclusione : se hai il dato dell'ESR valuta in base a quello, se no prendi il Panasonic.
sono andato a guardare i cod. RS che hai indicato,
Ho guardato ci sono anche i datasheet, vatti a guardare i parametri.
Hai visto il Vifa 63V 10.000mF ?, costa il doppio, ma l' ESR a 100Hz e a 10 Khz è un terzo di panasonic e philips.
Purtroppo la qualità si paga !!!!
La tua tensione d'alimentazione quant'è ?
I trasformatori sono da 25+25v.Grazie per le spiegazioni (mi sembrava strano 2000 ore di vita ) Di quale vifa parli??Mi daresti il codice RS?
Ultima modifica di corry24 il Dom 21 Ago 2011 - 22:13 - modificato 1 volta.
Provincia : AN
Gli Evox-Rifa ?? RS 189-787
Provincia : AN
Si, hai visto le caratteristiche sul datasheet ?corry24 ha scritto:Gli Evox-Rifa ?? RS 189-787
Ottimi, però costano troppo, non vale la pena.
Ciao, ci sono novità sull'andamento del progetto? mi sarebbe piaciuto vedere il lavoro finito! dato che questo progetto mi interessa molto, e che lo sto realizzando anche io, vederne di altri già ultimati potrebbe spronarmi a finire il mio XD.. scherzi a parte sono davvero curioso!
facci sapere! :-D
Ale!
facci sapere! :-D
Ale!
Cavi autocostruiti
» dubbio alimentazine kit LM3886 di Futura Elettronica
» ampli futura elettronica kit FT15
» AMPLI FUTURA ELETTRONICA FT15
» PROBLEMA LM3886
» LM3886 vs LM3875
» PROBLEMA LM3886
» LM3886 vs LM3875
Pagina 3 di 4
Ieri alle 20:12 Da arthur dent
Ieri alle 18:58 Da fileo
Ieri alle 17:09 Da arthur dent
Ieri alle 14:24 Da valterneri
Ieri alle 13:46 Da valterneri
Ieri alle 9:55 Da giucam61
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
