Stand per le Dyanudio
+7
sagitter
franzfranz
11 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Stand per le Dyanudio
Dipende dal trattamento, tutte le moderne cucine,anche costose,sono in MDF e in cucina l'umidità non manca.
Numero di messaggi : 11647
Vuoi mettere i trattamenti industriali con quelli che possiamo noi comuni mortali
Mi raccontavano che entrano i tronchi da una parte dell'azienda e escono dall'altra parte le antine imballate pronte per la consegna, senza intervento umano...
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Ottimo lavoro! Gli stand hanno un'anima di metallo, o sono semplicemente legno? Come mai hai deciso di farli tutti di legno e non di usare un tubo di pvc verniciato riempito di sabbia? Io ne ho realizzati due con il tubo riempido di sabbia per dei bookshelf della JPW, sono molto solidi e pesanti ma quest'approccio mi incuriosisce, anche perchè più semplice.
pij- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.05.15
Numero di messaggi : 181
Provincia : Frosinone
Impianto : CDP: AMC CD8, Gira: Thorens TD321 / Linn Basik LVX / Linn K9, Amplificatore: HK AVR255.
Cuffie: Grado SR325e, Koss Porta Pro.
Direi proprio per la semplicità
Inizialmente avevo pensato a 4 gambe quadrate da 50 o 60 mm avvitate con 4 viti ciascuna
Quindi 4 x 4 x 2 = 32 viti da centrare, poi la svolta, 1 sola gamba centrale, la cercavo da 100mm
ma non la ho trovata, quella attuale è da 90mm e il tutto senza viti, solo vinavil, che ha una tenuta esagerata, quindi tiene...
Adesso sono in fase di primer e poi verniciatura, per il momento ho solo dato una mano di primer ma mi è bastato per capire che questa fase sarà piuttosto lunga...tanto non ho fretta...
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Ho sbagliato il conto, le viti sarebbero state 64 in totale...
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
i miei sono simili ai tuoi alti 45 cm in tutto, con una gamba da 90 mm e le basi da 1,8 mm (forse un po' piccoli come spessore) incollati con il vinavil e poi fissati con 2 viti su tutti e 2 i lati.
I miei diffusori sono abbastanza pesanti non ho messo il primer ecco il perché della curvatura al centro.
Se vuoi inserire un paio di viti devi forare prima l'mdf con il trapano in quanto essendo un materiale molto duro si rischia di spezzare le viti a metà corsa.
Cmq i prossimi stand li costruisco in ferro![Smile](/users/1612/43/05/65/smiles/29313.gif)
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3912
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
nerone ha scritto:i miei sono simili ai tuoi alti 45 cm in tutto, con una gamba da 90 mm e le basi da 1,8 mm (forse un po' piccoli come spessore) incollati con il vinavil e poi fissati con 2 viti su tutti e 2 i lati.
Pensavo di non metterle proprio le viti ... e infatti non ci sono
Non ho ne le attrezzature ne le capacità per costruirli in ferro...anche se potrebbero essere più belli...
Abbastanza pesanti quanto? che diffusori sono?
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Forse a te non farà piacere, uso da circa un anno i Grundig box 2500AP, se non mi sbaglio pesano 22 kg.SubitoMauro ha scritto:nerone ha scritto:i miei sono simili ai tuoi alti 45 cm in tutto, con una gamba da 90 mm e le basi da 1,8 mm (forse un po' piccoli come spessore) incollati con il vinavil e poi fissati con 2 viti su tutti e 2 i lati.
Provincia : ...
2 viti sopra e sotto le metterei...
nerone ha scritto:Forse a te non farà piacere, uso da circa un anno i Grundig box 2500AP, se non mi sbaglio pesano 22 kg.SubitoMauro ha scritto:nerone ha scritto:i miei sono simili ai tuoi alti 45 cm in tutto, con una gamba da 90 mm e le basi da 1,8 mm (forse un po' piccoli come spessore) incollati con il vinavil e poi fissati con 2 viti su tutti e 2 i lati.
Non è che deve far piacere a me quello che ascolti tu.
E poi fino a quando non le provo non posso esprimermi (anche se i 68hz con qts > di 0.8 ...)
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
giucam61 ha scritto:2 viti sopra e sotto le metterei...
Tu non conosci il potere della forza...
ehm volevo dire non conosci la forza del vinavil
una volta incollati le due superfici sono come saldate, non le stacchi più neanche volendo. (si rompe il legno vicino alla colla ma non si scollano)
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Se lavorassero a trazione le avrei messe per sicurezza
ma visto che lavorano a compressione...
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
I miei sono in legno massiccio, hanno almeno 35 anni,li ha fatti mio cognato falegname, una vite sopra e 2 sotto le ha messe,ma se pensi che non ce ne sia bisogno non metterle.
![Wink](/users/1612/43/05/65/smiles/352562.gif)
Con l''MDF usato nelle cucine non capita perché è molto trattato ( poi laccato o laminato), e a terra c'è lo zoccolo, solitamente in alluminio. Una mano in più di fondo e una in più di finitura non fa mai male. Io le viti le ho messe per stabilità, perché all'inizio gli stand oltre alle tre gambe avevano anche tre barre filettate che controbilanciavano le gambe, poi vista la solidità generale le barre le ho tolte, lasciando però due vitoni L10 per gamba.
Inviato con Topic'it
Numero di messaggi : 10086
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Ma quei contenitori vuoti sotto non sono dannosi?
Complimenti per il lavoro,è la dimostrazione che con buona volontà e un pò di manualità si riescono a fare delle belle cosette divertendosi
...e risparmiando anche qualcosa, il che non guasta.
non ho capito perché se ti serviva quella altezza... non li hai fatti alti direttamente così.... senza la zeppa....
Numero di messaggi : 14410
giucam61 ha scritto:Ma quei contenitori vuoti sotto non sono dannosi?
I cubotti bianchi sono provvisori... verranno sostituiti...
e grazie
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
lello64 ha scritto:non ho capito perché se ti serviva quella altezza... non li hai fatti alti direttamente così.... senza la zeppa....
indovina
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
forse al posto dei contenitori metterai 2 subwoofer, non riesco a capire il perché di quel posizionamento
Provincia : ...
Non credo che metterà 2 sub sotto gli stand,sai che vibrazioni...
Mi sembra di capire che il suo punto di ascolto sia dalla postazione PC...
posizionati in quel modo andrebbero meglio degli Open Baffle
Provincia : ...
Effettivamente, troppa aria attorno, io li arretrei un bel pò,ma sicuramente Mauro avrà fatto le sue prove...
SubitoMauro ha scritto:lello64 ha scritto:non ho capito perché se ti serviva quella altezza... non li hai fatti alti direttamente così.... senza la zeppa....
indovina
boh? azzardo... dopo che li hai fatti ti sei reso conto che li volevi più alti....
» [VENDUTO] Mosscade 502 + Stand 150,00 euro - senza stand 130,00 (spediz. inclusa)
» Stand per AR2
» Stand per S30
» Stands autocostruiti per diffusori
» Aiuto organizzazione stanza e posizionamento diffusori
» Stand per AR2
» Stand per S30
Pagina 2 di 3
» S.M.S.L DP5SE
» Cerco forum di Recording
» Luxman a-384
» Ricambi con stampanti 3D
» Problema Stereorama 2000
» Rcf br2028 br3028
» Consiglio amplificatore
» Rcf br2028 br3028
» Consigli Subwoofer
» E i .... Gem Boy
» Thorens rumore
» Mogami 2534 Neutrik
