gainclone a 35 volt
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
gainclone a 35 volt
Salve a tutti signori!!!!
Avevo intenzione di costruirmi un gainclone con lm3875
Solo per curiosità e sentire la voce di questo chip...
Ma non volendo buttarci troppo soldi mi chiedevo se per provare va bene la sezione di alimentazione del progetto " the wall" cioe ben 35 volt..ho letto che il chip supporta anche tensioni piu alte..ma chiedo a voi esperti... Può funzionare bene? I miei duffusori sono a 6 ohm.
Grazie a tutti in anticipo
Togno1985- Appassionato
Numero di messaggi : 259
Provincia : Ancona
Occupazione/Hobby : Tecnico elettricista automazioni industriali
Impianto : SORGENTE: MARANTZ CD6000 OSE
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
FINALE: WORK IN PROGRESS
DIFFUSORI: INDIANA LINE NOTA 260N
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Re: gainclone a 35 volt
LM3875 accetta una alimentazione da 20 a oltre 80 Volt.
Fonte: Datasheet Texas Instruments.
Numero di messaggi : 2889
Esatto, ma mi chiedo allora perche tutti lo alimentino piu o meno 24 volt.
E se lo schema da dataschett sia il migliore per questo tipo di alimentazione o bisogna adattarla..grazie
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Se ho ben capito vorresti utilizzare una alimentazione singola invece di una split, ovviamente lo schema cambia ma comunque la tensione è sufficiente per uscire con una decina di watt
maret55- Novizio
- Data d'iscrizione : 09.02.15
Impianto : un pò di tutto
Non è vero che "tutti" lo alimentano a 24 Volt. Però fa comodo, visto che "tutti" abbiamo in casa un alimentatore a 24 Volt.Togno1985 ha scritto:Esatto, ma mi chiedo allora perche tutti lo alimentino piu o meno 24 volt.
Gli amplificatori in chip hanno usualmente al proprio interno una conveniente circuiteria per adattare le polarizzazioni in funzione della tensione di alimentazione.
In ogni caso puoi divertirti a provare ad alimentare il tuo scatolotto con varie tensioni e scoprire a quale esso ti suona meglio.
Buon divertimento!
Decina di watt??????
Speravo in qualcosa di più visto che a 24 volt tira fuori 58 watt se non sbaglio
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Sbagli, 56 W sono su 8 ohm a 36+36 volt, a 32+32 è qualcosa sopra i 40 W sempre split . A 36 volt (cioè all'incirca 18+18 volt) su 8 ohm è probabile 9,2 V rms su 8 ohm sono meno di 11 W su 6 ohm circa 13-14 W sempre RMS ovviamente...
maret55- Novizio
a no no! hai ragione sono io che non mi sono spiegato.. ho una alimentazione duale che per ramo tira fuori 35 volt... e ho controllato con il multimetro la resistenza delle mie casse e sono a 4 ohm e non 6 ohm come avevo detto.
,.. vedendo il grafico sul datasheet del lm3875 misa tanto che a 35 volt non suono neanche un misero watt..semplicemete non suona..
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
35 volts in ac o in dc? se fossero in ac una volta retificati diventano un bel po' di piu, secondo me suona e come....
Kongiu- Novizio
- Data d'iscrizione : 09.01.15
Numero di messaggi : 8
Provincia : Cagliari(Serdiana)
Impianto : Samsung N150 + HIFIMEDIY SABRE USB 2 + Fenice 20 MK II + Magnet Monitor Supreme 200
» Lepai appena arrivato dalla Cina...NON FUNZIONA!!!!
» fenice 100 con 12 volt
» Allo Volt +D
» Alimentatore da 13,5 Volt con TA 10.1 ?
» ALIMENTATORE da 0 a 60 volt CON FURORE
» Allo Volt +D
Oggi alle 14:49 Da arthur dent
Oggi alle 14:30 Da arthur dent
Oggi alle 11:02 Da Quaiozi!
Oggi alle 9:47 Da arthur dent
Oggi alle 9:32 Da valterneri
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 13:25 Da salvo93
